Рывки при разгоне |
Рывки при разгоне |
1.4.2013, 17:01
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 43 Регистрация: 20.9.2010 Мой город: Оренбург |
Беда. Перебрал недавно на 140 тысячах двигатель, ибо жрал масло. Проблема была в колпачках, но заодно заменили и кольца. И спустя неделю после ремонта машина стала медленно разгоняться. Такое ощущение, что машина задушена на низах, а когда даешь газ, то на 2.5-4 тысячах появляются рывки в разгоне. Не всегда, на первой передаче такой проблемы нету. Сейчас был в сервисе, посмотрели провода, свечи, заменили ремень ГРМ(он шумель), посадил мастера проехаться и проблема ушла. Но вот я уехал и она возобновилась. Что я могу посмотреть сам? Может датчик холостого хода какой? Вроде должен был загореться чек в таком случае.
Еще грешу на плохой бензин, но как всегда заправлялся около дома, да и перед самим сервисом в пустой бак залил 10 литров, а проблема не ушла. |
2.4.2013, 7:49
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 124 Регистрация: 9.4.2012 Из: Химки Мой город: Химки |
А сильно дёргается?У меня была проблема в небольших подёргиваниях при наборе скорости на 2-й,3-й скоростях,вроде после физической прочистки дросельной заслонки проблема ушла.Но скорость набирала нормально.
Может что то в движке случилось,деталь какая нибудь дефектная попалась? |
2.4.2013, 11:26
если масло не кушает, то врят ли это внутрянка двигателя. дросель чисть- не чисть а на 2т оборотах он все равно приоткрыт и грязь-масло особого воздействия не оказывают.
а что значит -"посмотрели провода, свечи"? я больше склоняюсь к электрике. возможно настройка клапанов (если они у ваших двигателей вообще настроиваются) |
2.4.2013, 12:20
2.4.2013, 12:29
Ричи Рич,
ну наверно там клапана с электроприводом ... - начальные настройки ... фазы,высоты,угла ... ----------------------------------------- а у геши ... проверять свечи , ВВ-провода , катушки , форсунки , РХХ ... попробовать заменить воздушный фильтр двигателя и именно проверять а не смотреть .. Сообщение отредактировал WADIE - 2.4.2013, 12:30 |
2.4.2013, 13:55
2.4.2013, 14:10
WADIE, вообще интересный трабл, на нагрузке т.е. первой передачи не проявляется...со слов ТС...а на остальных проскакивает...
и кстати в прошивке одна из осей это нагрузка-- по каким параметрам это берётся???если ДАД то после 40-45 % открытия Дросселя то там атмосферу "показывает\" ... |
2.4.2013, 14:22
Ричи Рич,
но движку на характеристике нагрузки должно быть абсолютно фиолетово какая передача воткнута в коробке ... одинаково нагрузить движок на данных оборотах можно и на 1 и на 5 передаче ... я думаю что проблему надо искать в первую очередь : РХХ - промыть ( хуже от этого не будет ) , а уж затем проверять высокое напряжение ... и всё остальное ... |
2.4.2013, 14:27
если исключить моменты плохого смесеобразования , то :
плохая свеча=искра как раз и может такое давать ... ( искра плохая - смесь плохо поджигается , горит плохо , мощности недостаточно ) |
2.4.2013, 16:10
Ричи Рич, но движку на характеристике нагрузки должно быть абсолютно фиолетово какая передача воткнута в коробке ... одинаково нагрузить движок на данных оборотах можно и на 1 и на 5 передаче ... я думаю что проблему надо искать в первую очередь : РХХ - промыть ( хуже от этого не будет ) , а уж затем проверять высокое напряжение ... и всё остальное ... РХХ полностью открыт уже в районе 2500об +-100об посмотрел по логам... какое давление будет в цилиндрах при 3000 об на 1 передаче и на 3 передаче??? |
3.4.2013, 16:58
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 138 Регистрация: 26.10.2012 Мой город: Penza |
Так.. к слову...
В свое время работая по диагностике, заметил такую статистику. Если человек приезжает с просьбой найти причину и в разговоре выясняется, что он только что ковырял мотор, то 95% случаев причина как раз и была в моторе... (человеческий фактор - 85%...забыли, не досмотрели, невнимательность, кривые руки...и 10% качесто запчастей) |
Текстовая версия | Сейчас: 26.10.2026, 1:40 |
