Проблема АКПП в режиме Drive
bigden
сообщение 5.4.2013, 8:51
Произошла проблема, утром поехал на работу, прогрел машину, коробку. И не доехав до работы на драйве перестала ехать машина. на R едет на зад нормально, на так же не едет, на L едет, только когда включаешь этот режим происходит небольшой рывок, понятие такое что на Drive не включается 1 передача. Подскажите что может быть? Из того что менял 200 км назад- масло, фильтр (коробка), датчик импульсов акпп.
bigden
сообщение 5.4.2013, 17:21
Жду подсказок, но что неожиданно, так это почти доехав до дома Drive заработал, но все равно необходимо устранять эту ошибку!!!
Tosser
сообщение 5.4.2013, 17:35
Из: Москва, Новокосино
Банальный вопрос
уровень масла в норме ? )
bigden
сообщение 5.4.2013, 17:50
Да на горячей коробке на нетралке масло перед буквами HOT.
Алексей23регион
сообщение 5.4.2013, 18:16
Мой город: Краснодарский кр.ст. Динская
Если на L разогнался, потом включил D и машина дальше едет нормально до момента когда должна включаться первая передача - то проблема в обгонной муфте внутри коробки! Но я так понял что потом всё стало работать нормально? может просто недовключили передачу? Может селектор выбора передач разболтан?
bigden
сообщение 5.4.2013, 18:25
Да на L машина ехала потом ставил или 2 или D и нормально до полной остановки, потом процедуру повторял заново, то что не воткнул до конца передачу наверное нет, потому что я обвтыкался в разных режимах, плюс скидывал клему минусовую с акума думал обнулить и на работающей и на заглушенной, где его посмотреть разболтался он или нет, этот селектор?
S*E*R*E*G*A
сообщение 5.4.2013, 18:29
Мой город: Петропавловск
вам нужно ехать в тот сервис или место где меняли масло и сдать авто обратно, чтобы все до делали и исправили, это раз!!!
во вторых - если на автомате есть малейшие подозрения на какието толчки и рывки, скидывай тачило(я так 3 раза делал но предупреждал будущего владельца, и оказывался прав), ну или готовся через тыш 5-20 км пробега коробку ставить новую, ну или контрактную (около 40 тыщ деревяных,без стоимости работ) , так как старую ремонтировать выйдет столькоже примерно что и поставить контрактную.... удачи
1 каков пробег тачки ?
2 каков год ?
bigden
сообщение 5.4.2013, 18:35
Спасибо! коробка 300 км назад меняная, за все уже отдано больше 50 т.р., меняли сами в РОЛЬФЕ, знакомые там работают, агрегатчик помогал и снимать и ставить, в общем следующая ситуация фотки дальше, что было с той коробкой тему эту уже поднимал, варвало крепление акпп! вот из-за этого все и пошло не так, продавать не хочется.
bigden
сообщение 5.4.2013, 18:39
вот что было с предыдущей коробкой, у этой коробки пробег около 40 т.к., год машины 2006, год коробки новой 2009.
Прикрепленный файл  0gq_CCLs65w.jpg ( 195.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 24
Прикрепленный файл  o1WUXh8YCGs.jpg ( 153.52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12
Прикрепленный файл  H_XSc4ygNn4.jpg ( 177.21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14
Алексей23регион
сообщение 5.4.2013, 22:00
Значит обгоной муфте хана с вероятностью 90%! Правда есть ещё небольшой вариант глюка гидроблока! - но это относительно довольно просто проверить - переставить гидроблок с вашей старой коробки!
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.10.2026, 2:49
