Антифриз гуляет, Антифриз гуляет
Cav2
сообщение 6.4.2013, 10:01
Из: Москва СВАО
На той недели подъезжая к дому увидела сигнал перегрева в двигателе. На следующий день помчалась к официалам. (Вернее поехал муж сестры, так как я работала а Сережа сам работает мастером приемщиком в другой автокомпании) В сервисе сказали, что антифриза нет ни в радиаторе ни в расширительном бачке. Течь не обнаружили. Залили ОЖ и все. Через день я решила проверить уровень антифриза. В бачке его не оказалось!!!!! В шоке звоню Сереге. Он примчался вечером. Бачек действительно пустой. Влил литр антифриза, который просто всосало но бачок оставался пустым. Подумали что это из за воздушной пробки. Мне сказали утром купить дестилированной воды и залить литр. Утром помчалась в магазин, купила воды, открываю капот, бачок полный!!!!! Что же это такое???? Откуда?????И как мне теперь разбавить антифриз? Ведь то что мне залил Серега, был концентрированный антифриз!!!!!!
Chernysh
сообщение 6.4.2013, 10:04
Почетный клубный сервис
Из: Москва, Бескудниково
На уровень в бачке смотреть не стоит. Смотрите на холодной машине в сам радиатор. Бачок и сделан, для того, чтобы антифриз гулял. Он от этого и называется - расширительный бачок.
А Вам бы я посоветовал просто слить теперь полностью антифриз и залить новый.
Cav2
сообщение 6.4.2013, 10:29
Из: Москва СВАО
В радиаторе антифриз есть.
Chernysh
сообщение 6.4.2013, 10:34
А маслозаливную крышку открывали? Смотрели нет ли белого налета? Раз утечки не нашли
Cav2
сообщение 6.4.2013, 10:44
Из: Москва СВАО
Может в сервисе и смотрели. Я нет. Меня больше волнует что у меня там литр концентрированного антифриза.
Chernysh
сообщение 6.4.2013, 11:03
На это я Вам ответил. А вообще ничего страшного, что там литр концентрата. Концентрат идет до -80. Разбавляют его 1\1 до -40. Для этого.
Cav2
сообщение 14.4.2013, 18:37
Из: Москва СВАО
Сегодня опять поехала в сервис, так как ОЖ из расширительного бачка уходит каждый день. Все же нашли течь радиатора. Буду менять.
Aleks353
сообщение 14.4.2013, 20:31
Из: Лобня
Мой город: Лобня
А этот налет будет только при попадании антифриза в масло?
У меня антифриза в бачке тоже нет, радиатор полный. На щупе эмульсии нет, а вот на крышке налет присутствует(((
SolovyevAndrej
сообщение 14.4.2013, 22:44
Из: Красного села
Мой город: Петербург
Если антифриз в мотор пойдёт , то там не просто налёт бедет . Немного белова налёта в холодную погоду у всех есть .
Aleks353
сообщение 15.4.2013, 6:47
Из: Лобня
Мой город: Лобня
Ок. Спасибо! Успокоил! Я тут темку про налет нашел, вот там страх на фото! А у меня точка с копеечную монету!
сообщение 17.4.2013, 14:52
Неустановленный гражданин
Мой город: Msk
ну как сказать.. теплоагент то в этой жиже один - вода.. чем ее меньше - тем хуже теплоотводящие свойства смеси..
Chernysh
сообщение 17.4.2013, 15:15
Из за литра концентрата ничего не будет. Если бы там было залито 3,5 литра концентрата другой вопрос.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.11.2025, 18:46
