Глючит АКПП, Кто знает ПОДСКАЖИТЕ |
6.4.2013, 14:53
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 17.9.2011 Мой город: Владимир |
Расскажу с самого начала. Утром поехал на работу еду по трассе километров 60, решил обогнать автобус, педаль в пол без проблем обогнал. Затем решил обогнать Фуру, тапок в пол машина не отреагировала, как продолжала ехать так и ехала, не переключилась на пониженную, я попробовал ещё пару раз ускорить тапок в пол ничего, ну думаю ладно, пока ехал приходилось останавливаться на светофорах, сложилось такое чувство что машина начинала трогаться со второй передачи и при чем небыло ускарения никакого, еле еле разгонялась. Доехал до работы решил что потом разберусь, после работы завел машину, прогрел её, включаю режим Drive и резкий рывок и шум из под капота на 1 секунду при нажатой педали тормоза, я не понял, поставил на Parking и заглушил мотор, завел стал снова включать режим Drive и снова резкий рывок и шум из под капота на 1 секунду при нажатой педали тормоза. Ну думаю ладно поехал домой, машина всю дорогу не ускорялась при нажатии педали акселератора до упора. Приехал домой, снял клеммы, через 10 минут надеваю, решил прокатиться, но рывки остались и ускорение также не появилось. Что такое могло случиться?
getz 1.4, 2009 г., пробег 21 000 км, брал новый. Масло в норме! |
АВТОШОКМАГ Глючит АКПП 6.4.2013, 14:53
Polyas52 АКПП перешла в аварийный режим(работает только тре... 9.4.2013, 10:01
Polyas52 Цитата(Polyas52 @ 9.4.2013, 11:01) АКПП п... 9.4.2013, 10:11
Kelson Цитата(Polyas52 @ 9.4.2013, 11:11) 21000 ... 10.4.2013, 8:10
Алексей23регион всякое бывает! для начало неплохо подключить с... 9.4.2013, 22:46
rkob 2009 год, значит машина еще на гарантии? или на ак... 10.4.2013, 8:39
Polyas52 в общем если АкПП перешла в аварийный режим тут дв... 10.4.2013, 14:47
АВТОШОКМАГ гарантии осталось 2 недели. Надо срочно ехать к оф... 10.4.2013, 15:56![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 18.11.2026, 4:46 |
