3 страниц V  < 1 2 3 >
Жидкости, тормозная, ГУР
Психопад
сообщение 14.12.2009, 16:31
Сообщение #51
Мой город: Екатеринбург
:shock: там масло, как оно может быть красного цвета!?!?
Шадов
сообщение 14.12.2009, 18:36
Сообщение #52
MeloFFka
Психопад
может вы оба не в тот бачок смотрите? Жидкость АТФ - красная
Шадов
сообщение 14.12.2009, 18:37
Сообщение #53
Цитата(Шадов)
MeloFFka
Психопад
з.ы. если только вам уже туда не долили неизвестно чо
Психопад
сообщение 14.12.2009, 18:43
Сообщение #54
Не я не смотрел, если честно. Просто насколько я думал, масло всегда одинаковое должно быть. А насчет долили хз вообще. Когда ремонтировали, сливали жидкость, как мне сказали, потом ее же залили обратно. Была на минимуме. Я купил Mobil тоже совместимую с PSF-3 долил меньше 100 мл. Ну вроде крутится руль.... Так то по уму поменять бы, но блин в морозы не охото
Шадов
сообщение 14.12.2009, 18:46
Сообщение #55
А какую именно? Как она называется? В смысле Что на банке написано?
MeloFFka
сообщение 14.12.2009, 20:50
Сообщение #56
Цитата(Шадов)
MeloFFka
Психопад
Цвет аля- антифриз. Самое прикольное, что год назад мне инженер по гарантии в рольфе собственноручно доливал его, прошу заметить ТОГО ЖЕ СИНЕГО цвета)))))))
Психопад
сообщение 15.12.2009, 16:32
Сообщение #57
Ох не помню я, вроде такое http://barda4ok.ru/index.php?page=searchgood&pid=01712
Кста, звонил оффициалом, говорю че льете? Они говорят Мобил Декстрон 2. Вот и выбрал что было smile.gif
Rompis
сообщение 22.12.2009, 11:51
Сообщение #58
Мой город: г. Владимир
Цитата(AnatoliL)
Тормозуху, вообще-то, менять нужно через 45 тыс. км или 3 года эксплуатации.
Тормозуха как раз меняется каждые 30000 км пробега или раз в два года соответственно! У Вас какая-то недостоверная карта ТО :smile: А по жидкостям: Mobil DOT4 - в гидропривод тормозов и сцепления, Mobil ATF SHC - в ГУР.
Koyot
сообщение 22.12.2009, 12:30
Сообщение #59
Из: Kirishi
а какой объем заливается?
XDimon
сообщение 22.12.2009, 17:15
Сообщение #60
Из: Москва ЮЗАО
Для замены нужно около 1л.
MeloFFka
сообщение 8.2.2010, 23:35
Сообщение #61
Вообщем, поехала со своей проблемой к оф. дилеру на Дмитровку (проблема: уровень жидкости ГУР ниже минимума) .
Честно отдала авто на осмотр на подъемнике. Результат таков: что мне просто долили жидкость ГУР и сказали , что ничего страшного.
Она красного цвета все таки!!!, хотя визуально через бачок смотрится как синя-зеленая blink.gif (я не дальтоник! biggrin.gif )
Заливают ATF 220.
Юрий57
сообщение 26.3.2010, 20:47
Сообщение #62
лейте psf в гур-mobil atf не советую. сервисы сами не ремонтируют а отпраляют другим на ремонт.и вроде они не причем-ну типа сломалось и все. unsure.gif unsure.gif
Андрей Любопытны...
сообщение 27.3.2010, 16:15
Сообщение #63
Неавно менял рейку. Дорогостоящая зараза, скажу. Естественно встал вопрос о заливке в систему качественного АТФ. У нас в городе даже в официальных сервисах нет рекомендованный PSF-3. Мастера толком не могут сказать, чем заменить. Шарил по Интернету в форумах по Гетцу.
Выводы. Нужен Декстрон-2 или Декстрон-3. Декстрон-3 более предпочтителен.
Залил сперва Маннол Дехстрон-3. Красного цвета.
Мастер промыл систему им на две сутки...далее я слил его, так как не было уверенности, что масло оригинал.
Залил Лигви Молли Декстрон 3. Он желтого цвета, но производитель говорит, что цвет не имеет значения. Минералка. Годится так же и для коробки.
Искал вариант Лигви Молли Декстрон-3 НС синтетику. Имеет допуск от Хундай. Не нашел .
А это адресс официального сайта Лигви :Тут!
Сообщение отредактировал Андрей Любопытный - 27.3.2010, 16:16
lemmus
сообщение 31.3.2010, 13:09
Сообщение #64
Из: Волгоград
Цитата(AnatoliL @ 20.4.2009, 11:19) *
Ребят тут Kostoprav вопрос задавал про тормозную и гидравлическую жидкости. У меня такойже вопрос. машина уже 100 тыс. пробежала пора бы поменять тормозную
Меняют раз в 30 тык или раз в 2 года.
Timoha22
сообщение 6.3.2012, 18:40
Сообщение #65
Всем привет. А кто-нибудь еще использовал тормозную жидкость Mobil DOT4? Купил сегодня 1 л. данной жидкости. На всяк. случай попросил сертификат. Shell найти ни в Иваново ни в Питере не удалось. Только на заказ. По цене одинаково.
Еще интересно, у официалов при прохождении ТО прокачивают и тормоза и сцепление? Кто-нибудь узнавал?
gremlyn3
сообщение 6.3.2012, 18:47
Сообщение #66
Мой город: Нижний Новгород
я, чтоб сцепу прокачивали не заметил
Rompis
сообщение 6.3.2012, 21:42
Сообщение #67
Mobil теперь тормозуху не выпускает. Раньше у официалов она была.
При замена жидкости (каждые 30 тыс. км или 2 года) гидропривод прокачивают 100%.
Timoha22
сообщение 6.3.2012, 23:25
Сообщение #68
Ребятушки,не пугайте!!! А кто ж теперь ее выпускает, если в магазе продается под брендом Mobil - Brake Fluid DOT 4 ? Российского производства за 90 р. совсем уже не хотелось брать...
Timoha22
сообщение 6.3.2012, 23:43
Сообщение #69
Написал сегодня производителю,вернее его представителю в России. Подождемс ответа.
gremlyn3
сообщение 7.3.2012, 7:17
Сообщение #70
ну наверно на своем сайте указали бы тогда http://www.mobil.com/Russia-Russian-LCW/ca...rake-fluid.aspx
hell777
сообщение 16.3.2012, 22:08
Сообщение #71
Из: Волгоград
Мой город: Волгоград
Буду менять в ГУРе на вот такую жижу "Жидкость гур полусинтетическая "PSF-3", 1л" кат. номер 03100-00110, вроде оригинал стоит 430 р. на экзисте.
toma
сообщение 16.3.2012, 22:41
Сообщение #72
Из: Королев
Мой город: МО Юбилейный
А мне залили такую же как в АКПП, Мицубиси АТФ СП3, если я ниче не путаю.
Она красная, минеральная.
хотя у ОД в Рольфе сказали, что надо СП2, но я не стала с мастером спорить.
tan4i
сообщение 9.4.2012, 15:40
Сообщение #73
Уважаемые участники!
Прошу помочь, т.к. в данной теме не смогла найти ответ.
Подойдет ли торомозная жидкость на Getz 2004, 1,3 "Motul Спецификации FMVSS 116: DOT 5.1" или "Motul 102718 BRAKE FLUID Спецификации FMVSS 116: DOT 3".
Спасибо всем за ответ.
сообщение 9.4.2012, 15:52
Сообщение #74
tan4i, первая страница темы, сообщение 2:
тормозная жидкость не ниже DOT 4.
Бандитский творо...
сообщение 10.4.2012, 15:27
Сообщение #75
Мой город: Казань
Вот вот грядет ТО2, вот код с экзиста 01100-00110
такая тормозуха годится ? или мб код скинете - закажу другую
Set13
сообщение 8.2.2013, 17:44
Сообщение #76
Из: Пермь
Купил оную жижу, на проверку оказалась светло-зеленого цвета. В бачке ГУРа жижа красная. Можно ли их смешивать?
Set13
сообщение 8.2.2013, 19:37
Сообщение #77
Из: Пермь
поправка: купленная жидкость почти бесцветная. Код жижи 03100-00110
Сообщение отредактировал Set13 - 8.2.2013, 19:38
сообщение 8.2.2013, 22:29
Сообщение #78
а это случайно не тормозуха ???
Set13
сообщение 8.2.2013, 22:35
Сообщение #79
Из: Пермь
ну если это похоже на тормозуху, то однозначно она.
сообщение 8.2.2013, 22:37
Сообщение #80
таки там написано "светло-коричневого цвета " ...
p/n PSF-4 SAE 80W(Ultra) 1 л — 03100-00130 (зеленый)
PSF-3 SAE 80W(New) делается в двух модификациях
p/n PSF-3 1л — 03100-00100 – красного цвета
p/n PSF-3 1л — 03100-00110 – светло-коричневого цвета
Из технического бюллетеня Hyundai
1. В систему где уже была PSF-3 можно заливать PSF-4 с условием, что меняется не более 50% жидкости.
2. Если надо заменить больше, то PSF-3 надо сливать полностью и только тогда заливать PSF-4.
3. Там, где была PSF-4, PSF-3 заливать нельзя.
Сообщение отредактировал WADIE - 8.2.2013, 22:45
Set13
сообщение 9.2.2013, 9:42
Сообщение #81
Из: Пермь
Ну может я просто дальтоник, я ж не спорю, но на мой взгляд она практически бесцветная.
WADIE, при чем тут PSF-4? Обе жидкости PSF-3
вот их смешивать друг с другом можно?
Set13
сообщение 13.2.2013, 13:49
Сообщение #82
Из: Пермь
Ответ ОФФ. дилера, авось пригодится кому:
Добрый день, уважаемый Дмитрий!
Компания ООО «Хендэ Мотор СНГ» свидетельствует Вам свое уважение и благодарит за выбор автомобиля марки Hyundai. Ваше обращение было внимательно проанализировано, в ответ на Ваш вопрос позвольте сообщить следующее:
Производить смешивание жидкостей не рекомендуется.
При желании использовать Hyundai NEW PSF-3 (номер 03100-00110) рекомендуем провести полную замену жидкости в системе гидроусилителя рулевого управления.
При острой необходимости именно долива, рекомендуем использовать Mobil ATF220.
С уважением,
Клиентская служба Hyundai.
Сообщение отредактировал Set13 - 13.2.2013, 13:49
сообщение 13.2.2013, 13:56
Сообщение #83
так весь спор возник из-за того , что :
а вы пишите : "но на мой взгляд она практически бесцветная."
под описание цвета более подходит PSF-4
Set13
сообщение 16.2.2013, 9:49
Сообщение #84
Из: Пермь
Вот тут кроме цвета еще и код указан, как раз для того чтобы избежать лишних домыслов и вопросов.
vito
сообщение 22.3.2013, 17:54
Сообщение #85
Из: Глазов
А как слить жидкость гура?есть ли опасность образования пробок воздушных?
jctnh
сообщение 22.3.2013, 18:16
Сообщение #86
Мой город: Королев
снимаешь шланг с бочка и сливаешь. потом наливаешь новую жижу, заводишь машину и несколько раз крутишь руль в право-лево до упора. - вот и вся прокачка))
Alexia1985
сообщение 3.4.2013, 7:14
Сообщение #87
Из: Пермь
Мой город: Пермь
Добрый день!
Купила неделю назад Гетц 1,4 2008 года, пробег около 60000 км.
Вчера увидела, что жидкость в ГУРе приближается к отметке MIN.
Что заливал предыдущий хозяин, не знаю. Насколько обязательно слить старую жидкость? Может можно просто долить новую? Подойдет ли такая: http://autodetal.pro/catalog/service/motul...atf-1-litr.html ?
На данный момент там нечто светлое залито.
И если я просто куплю жидкость и приеду в любой автосервис, могут ли они мне поменять ее? Сама я вообще в этом не разбираюсь, машина первая, боюсь сделать что-нибудь не то(
jctnh
сообщение 3.4.2013, 7:46
Сообщение #88
Мой город: Королев
Цитата(Alexia1985 @ 3.4.2013, 8:14) *
Добрый день!
можешь смело ездить с такой отметкой(приближается к отметке MIN). это же не меньше минимума.)
Kelson
сообщение 3.4.2013, 8:18
Сообщение #89
Из: Раменское (МО)
Мой город: Раменское
Добрый день!
нужна жидкость со спецификацией
PSF-3: 0,75-0,8 л
отметьте уровень(который сейчас) и если начнет уменьшаться- оброщайтесь в сервис (да, могут поменять). если она уменьшается - значит где-то подтекает :)
Alexia1985
сообщение 3.4.2013, 10:20
Сообщение #90
Из: Пермь
Мой город: Пермь
jctnh, Kelson, спасибо за советы!
Aleks353
сообщение 11.4.2013, 17:55
Сообщение #91
Из: Лобня
Мой город: Лобня
Есть оригинальная жижа в ГУР Hyundai/Kia 03100-00110
Жидкость гур полусинтетическое "PSF-3", 1л светло-коричневого цвета
Купил себе, а у меня красная.
Никто менять не собирается?)
demontsk
сообщение 27.1.2014, 5:11
Сообщение #92
Мой город: Tomsk
Добавлю свои 5 копеек в копилку опыта.
Давно уже подтекает шланг высокого давления в ГУР, подтекает понемногу и в принципе пока не напрягало, хочу дождаться лета.
Но подливать иногда надо, а что подливать я не знаю т.к. в документах от старого хозяина машины нет ни слова про это.
Поэтому решил менять полностью чтобы быть уверенным. Купил два литра Хендаевской New PSF-3 прозрачно-желтую (как масло растительное).
Делали все по схеме. Вначале все из бачка откачали. Обратку отсоединили и в емкость, новую жидкость в расширительный бачок. Прокачали 1,5 литра. Присоеденили все обратно и залили по уровню.
Но все равно через некоторое время жидкость окрасилась в красноватый оттенок. Так что получается что полностью то она не заменилась даже с 1.5 литрами жидкости при емкости системы около 0.9 л.
Bochkarev
сообщение 27.1.2014, 6:14
Сообщение #93
Из: Кунгур
Мой город: Пермский край, г.Кунгур
Цитата(Domovoy06 @ 20.4.2009, 22:58) *
Конечно! Он стоит-то максимум рублей 100-150 (Хансовский).
как он выглядит (спец. ключ для отворачивания штуцеров прокачки тормозной системы), и можно ли его заказать по какому-нибудь каталожному номеру?
Сообщение отредактировал Bochkarev - 27.1.2014, 6:15
aleks36
сообщение 27.1.2014, 7:31
Сообщение #94
в любом автомагазине
Bochkarev
сообщение 27.1.2014, 7:46
Сообщение #95
Из: Кунгур
ок. а в чём его специальность? ведь можно с таким же успехом накидной ключ использовать??
Алексий
сообщение 27.1.2014, 9:23
Сообщение #96
Из: Три Шурупа
Только, похоже, вы про разное говорите.
Этот ключ для закручивания гаек на самих трубках системы. Разрез как раз и позволяет просунуть ключ через трубку. А тот штуцер, что на суппортах- там да. обычным накидным можно
Сообщение отредактировал Алексий - 27.1.2014, 9:26
дывялвипм
сообщение 27.1.2014, 9:28
Сообщение #97
Из: хочу на Bora Bora
а ещё лучше такимчтоб уж наверняка грани на гайке не сорвать
aleks36
сообщение 27.1.2014, 10:07
Сообщение #98
Накидным конечно можно, если есть уверенность, что штуцер не закис, а то грани сорвать и sad.gif((
chizburger
сообщение 29.1.2014, 16:55
Сообщение #99
Мой город: Санкт=Петербург
Подскажите, авто 2007 года, пробег 49 т. Уровень жидкости Гур при прогретом двигателе(фото приложил) Стоит доливать? и что лить? с цветом не понятно, внутрь не заглянуть. Почитал форум вроде такая подходит " Жидкость гур полусинтетическая "PSF-3", 1л" кат. номер 03100-00110"?
Прикрепленный файл  image__4_.jpeg ( 396.51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12
dinamik
сообщение 29.1.2014, 18:00
Сообщение #100
Из: Vologda
Подойдет. И,чем доливать,лучше сразу поменять. Дело не хитрое,но удобнее вдвоем(один руль крутит,второй доливает),чтоб воздуха не хватануть. Последний раз с женой меняли. Ей даже понравилось. А гордости!..
Сообщение отредактировал dinamik - 29.1.2014, 18:01
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.9.2026, 22:57
