5 страниц V  « < 3 4 5
Профилактика угона, Как снизить вероятность угона?
toma
сообщение 12.4.2013, 21:27
Сообщение #201
Из: Королев
Мой город: МО Юбилейный
Скажите, а замок на коробку - это электронное устройство или механическое?
Fess
сообщение 12.4.2013, 21:33
Сообщение #202
Из: МО, г. Юбилейный
механическое, но это не панацея, мне кажется, в интернете куча роликов, как методом "бампинга" этот замок вскрывается за несколько секунд
toma
сообщение 12.4.2013, 21:37
Сообщение #203
Из: Королев
Мне посоветовали в одном месте такой замок + секретную кнопку.
Fess
сообщение 12.4.2013, 21:40
Сообщение #204
ну а почему бы и нет, особенно, если мастер сделает все качественно! ну и до кучи тогда уж замок Гарант на рулевой вал лишним не будет
toma
сообщение 12.4.2013, 21:43
Сообщение #205
Из: Королев
Чета гарант и про замок на капот - сказали не очень.
Fess
сообщение 12.4.2013, 22:31
Сообщение #206
про замок пожалуй соглашусь, хотя тот же Glom не раз писал тут на форуме, что не испытывает с замком на капот никаких проблем, а вот про Гарант хотелось бы узнать чего именно он не очень
сообщение 12.4.2013, 22:58
Сообщение #207
РОМАН
Это сказали те, кто продвигает свою продукцию?
toma
сообщение 13.4.2013, 0:23
Сообщение #208
Из: Королев
Ничего не продвигают, я просто спрашивала, чего лучше поставить, мне вот так ответили, и я как бы советуюсь с форумом, поскольку мало что в этом понимаю.
сообщение 13.4.2013, 0:43
Сообщение #209
РОМАН
Понимаете, в чём дело... Как раз похоже, что вас склоняют потратить денежные знаки на такой замок.
Суть проблемы:
1. Механическая коробка - открывается капот (если нет на нём замка), откручивается пара болтов и тросиком выставляется вторая передача. Всё, поехал.
2. Автоматическая коробка - поддевается крышка на центральном тоннеле, на которой буковки D P 1 2 нарисованы и путём нехитрых манипуляций тросик переставляется в D. Всё, поехал.
Оба варианта имеют общий минус - довольно дешёвые личинки, вскрываемые проворотом или бампингом.
Замок Гарант на рулевой вал отличается тем, что не открывается бампингом, хотя возможно проворотом. Но!!! Он стоит в оооочень неудобном месте. Угонщик должен встать раком на колени перед дверью и ковыряться в подрулевом пространстве. Согласитесь - это приличное палево.
При этом, сама конструкция этого костыля подразумевает, что при попытке проворота личинки, её может заклинить и придётся всё это дело пилить болгаркой, которая "вот так вот между прочим невзначай какбы случайно" не у всякого угонщика с собой есть.
toma
сообщение 13.4.2013, 1:34
Сообщение #210
Из: Королев
Спасибо!
А если просто секретную кнопку поставить?
сообщение 13.4.2013, 1:43
Сообщение #211
РОМАН
Лучше не просто, а дополнительно.
При этом, не претендуя на истину, полагаю, что вместо кнопки лучше ставить геркон, который не видно.
Сообщение отредактировал Zpgroup - 13.4.2013, 1:45
сообщение 13.4.2013, 8:17
Сообщение #212
Неустановленный гражданин
Мой город: Msk
не ставьте замок на коробку, он полезен только для самоуспокоения владельца и получения (иногда) скидки при страховании от угона.
а от самого угона он машину совершенно не защищает.
и никаких "бампингов" не надо.. открывается капот - и вот они, ничем не защищенные тросики..
гетцгёрл
сообщение 9.6.2013, 2:16
Сообщение #213
Мой город: Москва Бибирево
Не знаю,ребята,раком стоял угонщик или ещё как на коленях,но мой гетц уехал ночью в голубые дали...
На след машину не поставлю...
сообщение 9.6.2013, 11:26
Сообщение #214
РОМАН
А что ещё стояло, помимо Гаранта?
И ещё. А вы точно помните, что в тот день его поставили? Просто бывает такое: выходишь утром к машине, а замок лежит. То есть, забыл его с вечера воткнуть.
Сообщение отредактировал Zpgroup - 9.6.2013, 11:35
meehalych
сообщение 9.6.2013, 13:19
Сообщение #215
Из: Колпино
Мой город: Колпино
Zpgroup,
ну или на каком-нибудь сервисе за ранее могли болты крепления муфты ослабить
сообщение 9.6.2013, 13:47
Сообщение #216
РОМАН
meehalych, а это вариант.
Надо свои проверить... Спасибо за наводку.
гетцгёрл
сообщение 9.6.2013, 15:50
Сообщение #217
стояли Шерхан и Гарант,больше ничего
ставила его строго обязательно даже если выхожу из машины на 5 минут
диллер только официальный
угнали,кстати,пока была в отпуске в Турции
Hunter843
сообщение 9.6.2013, 15:53
Сообщение #218
Из: USSR
Мой город: МСК
А мб на эвакуаторе?
Тут никакой гарант не поможет...
Сообщение #219
Служба спасения
Откуда, с какого района ушла машинка?
гетцгёрл
сообщение 9.6.2013, 16:02
Сообщение #220
из Бибирева укатила
в ту же ночь рядом ещё у кого-то взяли,марку не знаю
у нас тут весело стало.открыли мост через МКАД,который был закрыт 30 лет для проезда транспорта и теперь в МО можно раствориться за 5 минут по Челобитьевскому шоссе
ABPOPA
сообщение 9.6.2013, 17:22
Сообщение #221
Из: Москва.СВАО.Бибирево
Мой город: Москва.
Цитата(гетцгёрл @ 9.6.2013, 17:02) *
из Бибирева укатила
Он очень условно был закрыт.
Да и посты с камерами с алтушки и осташки сняли, так что ехай куда хочеш. А так да у нас не спокойно как-то стало.
NkAml
сообщение 12.6.2013, 13:32
Сообщение #222
С большой долью вероятности, угонщики знали, что вас не было дома.....
сообщение 12.6.2013, 14:08
Сообщение #223
РОМАН
Тоже думаю, что угнали не с первого раза. Может, поковыряли Гарант - с первого раза не смогли. На следующий день вернулись - машина в том же виде, как вчера оставили. Значит, хозяев нет. Продолжили...
сообщение 12.6.2013, 15:25
Сообщение #224
Из: Испания
Мой город: Малага
Спустя 1.5 года после установки, попытался открытить болты, так даже стронуть не смог, так что ослабить это не очень вероятно, возни много...
Гледис
сообщение 14.10.2013, 14:33
Сообщение #225
Мой город: Россия, Москва
Цитата(DarkElf @ 28.3.2013, 8:18) *
только в паре с замком капота
А есть такой?.....даже не слышала о нем.
Цитата(WADIE @ 30.3.2013, 10:58) *
даже и не знают какие з/ч ставятся на их машину ...
обидно, а так хочется доверять.
А замок и кнопка покупаются отдельно?
Где это лучше сделать? Тоже в сети?
А то я так и не опредилилась в этом плане....
Eddy_Em
сообщение 14.10.2013, 14:59
Сообщение #226
Из: Нижний Архыз
Мой город: Нижий Архыз, КЧР
Народ, а никто себе электронных блочков самопальных не делал?
Я вот ковыряюсь иногда с микроконтроллерами и недавно, пока в самолете летел, придумывал, как бы применить МК в Гēше.
Во-первых, можно с диагностического разъема снимать сигналы и отображать всякие разные сообщения на экранчике.
Во-вторых, можно сделать нормальный "доводчик" окон (напрягает, если честно, что "родного" не было, и когда ставишь на сигналку, надо еще внимательно окна проверить). Еще можно взять шаговичок с тросиком и блокировать капот. Но тут может другая проблема возникнуть: если сядет аккумулятор, капот уже никогда не откроешь. Правда, можно сделать еще вспомогательный "секретный" разъем для подключения небольшого "упсового" аккумулятора, чтобы в таких ситуациях запускать микроконтроллер и иметь возможность открыть капот.
В-третьих, можно разорвать цепь зажигания и замыкать ее лишь после ввода некоего кода. Правда, здесь есть опасность: если "вдруг" контроллер в дороге перезагрузится, машина "внезапно" заглохнет - и кирдык! Этот вопрос надо внимательно продумывать.
В-четвертых, если добавить дешевый GSM-модуль, можно будет отправлять себе диагностические СМС-ки + принимать СМС-ки, скажем, для передачи скриншота обстановки в салоне и снаружи (для этого можно пару-тройку дешевых камер подключить).
В общем, идей полно. Долларов за 300 можно натворить офигенных вещей!
Кто-нибудь хоть что-нибудь из списочка делал?
Клушин
сообщение 14.10.2013, 15:37
Сообщение #227
Мой город: Королёв
А ни кто не помнит как в СССР на машины ставили самодельные сигнализации. Металлическая трубочка, в ней маятник (как колокольчик). На трубочку масса, на маятник плюс и выключатель- секретка. Любое движение автомобиля- сигнал
Сообщение отредактировал Клушин - 14.10.2013, 15:43
сообщение 14.10.2013, 15:48
Сообщение #228
РОМАН
Eddy_Em, Клушин, мы нечто подобное ставим. Разрывается некая цепь, секретка из нескольких релюшек, геркон или кнопка. Зажигание включил, над герконом магнитом провёл, запустил двигатель. В противном случае машина орёт штатными клаксонами. Фиг заткнёшь, пока магнитом над герконом не проведёшь.
Никакие микроконтроллеры не нужны. Всё гораздо проще.
Eddy_Em
сообщение 14.10.2013, 16:05
Сообщение #229
Из: Нижний Архыз
Zpgroup, в смысле - самозамыкающееся реле от геркона замыкает цепь зажигания? Ненадежно же! Поводил магнитиком - и все. А то и подсмотрел...
Код нужно. А еще можно RFID-метку. И отпечатки пальцев... ☺
Ну, на самом деле, я думаю, что все-таки кодовый "замочек" на разрыв цепи зажигания будет надежнее, нежели такая герконовая схемка.
сообщение 14.10.2013, 16:19
Сообщение #230
РОМАН
Ещё надо знать, над каким местом поводить. А так и код можно подсмотреть. Отпечаток самое надёжное, но никто заморачиваться не будет - дорогое удовольствие.
Мы тоже на досуге мудрили, что бы такого сделать? Пришли к выводу, что по соотношению стоимость/надёжность/целесообразность, лучше секретки из релюшек ничего нет. По сути это даже не электронное устройство в полной мере, то есть, нет никакого радиоканала. Просто встроенные в цепь разрыватель, который срабатывает при определённых условиях. Можно, например, сделать, чтобы от нажатия на педаль тормоза срабатывало: угонщик тронулся, расслабился, тормоз даванул - привет, машина заглохла и орёт. Если при этом замок на капоте стоит, то оперативно влезть под капот и отключить дудки не получется. В таких случаях машина просто бросается.
Разрывать зажигание, чтобы даже завести не смогли - нецелесообразно. Раскурочат всё в поисках причины. Бросить - бросят, но устанешь восстанавливать.
Нееее, тут надо дать возможность завести машину и, может быть, даже начать движение, и только потом глушить. Остальное фигня, чо мы только не придумывали.
Десяток дёрнутых и тут же брошенных машин подтвердил наши мысли и мы перестали фантазировать. Поменяли только схемотехнику секреток и всё.
Сообщение отредактировал Zpgroup - 14.10.2013, 16:25
сообщение 14.10.2013, 16:37
Сообщение #231
РОМАН
Конечно, можно наворотить чего угодно. Но!!! Если сам всё сделаешь, то оно, может быть, ещё и выгодно. За деньги ставить - дорого, никто не будет. Мы на этом форуме не на тех машинах катаемся, чтобы нашпиговывать на 100 тысяч рублей. А так:
1. сигналка диалоговая для удобства и собственного успокоения - обязательно;
2. замок на капот - обязательно;
3. секретка из релюшек - обязательнее всего остального;
4. костыль на рулевой вал - по желанию;
5. КАСКО - по желанию.
Общая стоимость около 30-40 тысяч без страховки.
Больше не надо, смысла нет. И, главное, поменьше всяких штук, работающих по радиоканалу. По этой причине отказались от радиометок.
сообщение 14.10.2013, 16:58
Сообщение #232
разрыв зажигания это очень очевидно ! и нужно мощное реле ...
и профи долго искать не будут ... - подцепился своим контроллером ( пауком ) к минимуму датчиков , к форсункам, катушкам , акб , бензонасосу ... и готово движок можно завести и доехать куда нужно ...
лучше подумать как максимально усложнить жизнь при возможной попытке ...
( как пример иммитация работы некоторых датчиков ( например ДПКВ без которого пуск двигуна не возможен ) вместо реальных )
раньше делали секретку на катушку зажигания и=или форсунки впрыска ( последовательно с катушкой=форсункой резистор 1-3 Ком и замыкающие его контакты ) - катушка вроде выдает искру , а ее мощности на поджиг смеси не хватает = форсунка вроде рабочая , но или не открывается совсем или только чуть-чуть приоткрывается кое-как ...
... и диагностика ошибки не выдает ...
можно поставить управляемую по питанию релюху ( герметичную ) непосредственно на бензонасос ( в бак ) и ей или рвать цепь питания насоса или закорачивать последовательно с включенный резистор резистор ... бензонасос вроде работает , но давления нормального нет ...
иммитация работы ДПКВ - можно его сигнал через делитель по частоте на 2-3-...12 ... смесь будет , поджиг будет ... но движок будет колбасить не по детски ... и тяги ноль ... и ошибки нет !!!
реализация сложная : придется просмотреть временную диаграмму его сигнала , ставить на делитель входную цепь , а после делителя приводить к уровням сигнала с реального датчика ... и все это вместе с реле разместить в корпусе ДПКВ и учесть что там довольно горячо ( в районе катализатора )
Сообщение отредактировал WADIE - 14.10.2013, 17:02
сообщение 14.10.2013, 17:04
Сообщение #233
отпечаток пальца - ненадежно !
- на морозе = сбои , подушечку пальца обжег , порезал = досвидос !!!
дывялвипм
сообщение 14.10.2013, 18:12
Сообщение #234
Из: хочу на Bora Bora
любые подобные блокировки ни кто даже искать не будет! их "обойдут".
Eddy_Em, присмотритесь к ЭТОМУ и попробуйте сделать для Гетца ;)
ZIUNA
сообщение 29.10.2013, 17:09
Сообщение #235
Я вам из своего опыта скажу, что покупать в сети вполне можно, сама часто приобретаю в такой способ разные запчасти, в частности, могу посоветовать свой проверенный магазин Автофидес цены нормальные, часто скидки бывают и проверенно на себе так сказать
Небесный
сообщение 29.10.2013, 17:48
Сообщение #236
Из: Москва, ВВЦ
Мой город: Москва (ВВЦ)
Блокиратор на АКПП мультилок. Если оригинальный (не китайский), то довольно неплохая вещь.
У приятеля машину с ним так и не смогли угнать. Провернуть замок не вышло, высверлить то же (несколько сверел осталось на память). Штырь пилить так и не стали. И то, имхо, только потому возились, что машина редкая (цивик хэтч новый). Была бы более распространенная, украли бы другую в соседнем дворе без этих заморочек.
Имхо, хороший блокиратор КПП или рулевой рейки, замок на капот и штатный иммо (или диалоговую сигналку). Если машина до 800 тысяч, то с головой. Если больше, то лучше КАСКО без франшизы и переоценки стоимости. Всякие спутниковые хреновины легко глушатся.
Сообщение отредактировал Небесный - 29.10.2013, 17:50
сообщение 30.10.2013, 11:25
Сообщение #237
а машина увозится эвакуатором .
Сообщение отредактировал WADIE - 30.10.2013, 11:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.12.2025, 19:56
