Треск АКПП на задней передаче
liketux
сообщение 11.4.2013, 14:56
Доброго всем времени суток.
Сегодня утром завел своего гешу, минут 5 прогрел, переключился на заднюю и услышал очень не приятный треск. Как будто шестеренки не до конца сошлись.
Отпускаешь тормоз начинает двигаться и через секунду-две проходит. На других передачах без проблем и посторонних звуков.
Доехал до работы (12 км) треск ушел.
Через 4 часа запустил двигатель тоже что и утром. Снял видео со звуком.
Завтра буду менять масло и фильтр, но не факт что поможет.
Есть идеи что может быть?
Getz 1,6 AT 2007 года, пробег 52 тысячи.
Kelson
сообщение 11.4.2013, 16:45
Из: Раменское (МО)
Мой город: Раменское
если масло нормальное и уровень в норме, то я бы на СТО отдал до выяснения причин. слишком уж нехороший звук на видео, да еще и на стоящей машине.
alexlex
сообщение 11.4.2013, 16:48
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
liketux,
назад авто двигается?
звук при этом есть?
или вообще при движении назад что происходит?
liketux
сообщение 11.4.2013, 16:52
Масло черное но однородное и без запаха гари. Уровень в норме.
Цитата(alexlex @ 11.4.2013, 17:48) *
liketux,
звук при этом есть?
Двигается нормально. При движении назад звук через одну-две секунды пропадает до следующего переключения на заднюю.
сообщение 11.4.2013, 18:21
Папарацци
Из: Москва, ВАО, Вешняки
Масло черное
Масло менять.
На счет звука- если стоит защита то может она дребезжать из за того что прижата сама к коробке или что то попало в зазор.
Так же из за того что прижата к нижней опоре двигателя.
Может и сама опора издавать такой звук потому как при переключении на заднюю меняет свое положение.
Но масло по любому под замену вместе с фильтром.
liketux
сообщение 11.4.2013, 18:46
Защиты картера нет.
Завтра масло поменяю с промывкой, посмотрим что будет.
surgeon78
сообщение 11.4.2013, 19:09
Мой город: Ярославль
тогда бы и на драйве трещало.
Топикстартеру на эвакуаторе на диагностику.
сообщение 12.4.2013, 10:59
Папарацци
Неа , на задней может верещать из за того что нижняя опора слегка меняет свое положение.
liketux
сообщение 14.4.2013, 17:00
Замена масла проблему не решило =(
liketux
сообщение 14.4.2013, 18:26
А может это ГРМ так трещать?
Я его меня километров 500 назад, может растянулся чутка и это звук от его проскакивания?
Поэтому и звук только на холодную возникает, а при переключении на заднюю машина чутка меняет посадку, следовательно и натяжение на ремне может меняться...
Или не может такого быть?
Kelson
сообщение 15.4.2013, 8:16
Из: Раменское (МО)
прочитайте что такое ремень грм. и что бывает если он перескочет или порвется.
это не ремни.
какое масло слилось в итоге? заедьте в нормальный СТО пока чего похуже не случилось!!!
liketux
сообщение 15.4.2013, 9:06
Да, с ремнем я погорячился. =)
Масло черное было. Но однородное и без посторонних частиц.
Сегодня посмотрел точно через какое время уходит треск - 400 метров. Останавливался каждые 100 метров и включал заднюю. Через 300 метров треск был, но исчез через 3 секунды после переключения на заднюю. Через 400 метров его вообще не было.
Вечером завезу машину на сервис, что-бы утром могли посмотреть ее.
Больше всего смущает что все симптомы проходят так быстро...
Kelson
сообщение 15.4.2013, 9:30
Из: Раменское (МО)
ну тут как и писалось -
либо что-то задевает
либо разбор коробки.
а цвет, если не изменяет память, говорит о том, что вы проспали его замену, и причем прилично( при условии что на магитах нет горы опилок)
liketux
сообщение 15.4.2013, 14:16
Так, все оказалось чутка интересней.
Это не каробка. Это подушка двигателя (правая опора).
При переключении на заднюю двигатель заметно смещается вперед (где то на 3-4 см) и один из шкивов начинает тереть о лонжерон.
Толи опору при замене ГРМ не докрутили, то ли сама сдохла, вечером на сервис где меняли заеду, пусть лечат.
BigLexxxxuss
сообщение 15.4.2013, 16:08
Из: Ярославль |76rus
О как! Учтёмс, а то у меня опоры движка тоже потихоньку к концу движутся......
сообщение 15.4.2013, 17:14
liketux,
а я уже писал о таком варианте :
Цитата(WADIE @ 13.4.2013, 23:09) *
а когда однократный стук при трогании-торможении ...- посмотрите на заднюю=нижнюю опору двигателя
и если бы вы не плодили похожие темы - то могли бы прочитать ...
и вообще темы про АКПП в соответствующем разделе !!!
http://getz-club.ru/forum/index.php?showforum=105
liketux
сообщение 15.4.2013, 21:10
Стук не однократный, скорее даже не стук а скрежет или треск, посмотрите видео из первого поста, там слышно.
По форуму и вообще в сети искал - ничего похожего не нашел.
Да и тема по факту не о АКПП получилась.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.11.2025, 7:29
