Ксенон! Обсуждения, Примеры Установки.  |
			  26.9.2005, 15:53
					 Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 38 Регистрация: 12.3.2005 Из: Самара  |
				Те, кто ставил, довольны??? Не слепит ли встречныХ? Лучше ли свет? Намного ли? Ы?....
		Если у кого-то возникают вопросы по ксенону, прочитайте сначала следующее... - Поставил я себе ксенон, возник вопрос, для апгрейда на би-ксенон, необходимо поменять только лампочки? или полностью всё? - Необходимо доработать схему включения дальнего света. - Часто езжу в тёмное время суток. Посоветуйте что лучше поставить ксенон, би-ксенон или «ближний ксенон, дальний – галоген»? - Если ставить моно-ксенон, вы лишитесь дальнего света, что не соответствует ПДД. Если ставить Би-ксенон, но будет полноценный свет и можно «поморгать», но особенность некоторых комплектов: а) наличие диодной развязки,т.к. в Гетце свет управляется «по минусу», б) дрожание колбы на кочках. Комбо-ксенон чреват перегревом колбы из-за близкого расположения. Так же возможны дефекты светового пучка. - После установки ксенона нужно ли регулировать фары? - Да, желательно на стенде отрегулировать уровень пучка, т.к. лампы лампе рознь. - Что такое температура свечения, и какую лучше выбрать? - Температура свечения влияет на цвет проецируемого света. Чем выше температура свечения, тем сильнее цвет свечения уходит в синиву. Оптимальная температура свечения 4300К-5000К, т.к. при более высокой температуре свечения Вы будете испытывать трудности при сырой дороге. - Каковы особенности установки ксенона? - Особенности заключаются в следующем: а) необходиа установка омывателя фар ВД, ибо грязные фары сильно рассеивают ксенон, и свет бьёт по глазам встречному потоку, б) необходима регулировка фар после установки, в) для наилучшего эффекта, фары необходимо переделать под линзы, г) при установки ксенона в ПТФ, в большинстве случает начинают плавиться пластиковые стёкла. - Какие лампы устанавливаются в Гетц? - В ближнем свете лампы на цоколе Н4, в ПТФ – Н27. - Что делать со штатным колпачком в фаре при установке Би-ксенона? - Штатный колпачок желательно снять, изготовив взамен аналог крепления клипсы держателя фары, либо обрезать под самый корень, т.к. на Би-ксеноновой лампе уже есть собственный колпак. - Какие отзывы по маркам ксенона? - По отзывам первые места по убогости занимают комплекты АРР и ксенон отStreetStorm. Положительные отзывы – комплекты ShoMe и MTF, для ПТФ – комплекты iMego. - Что такое «сварка» которую часто упоминают? - Так в простонародье называют Ксенон. - Как обстоят дела с гарантией, при установке ксенона «на стороне?» - Если у Вас произойдёт отказ электрики по вине неправильной установке ксенона (должны доказать официалы), то с гарантии Вас снимут. - Говорят, что если вкл Би-ксенон, то нельзя сразу выключать.. Так ли это? - Это относится не только к Би-, но и к Моно-ксенону. Таким образом снижается срок службы комплекта. Если ответа на вопрос тут нет, то прочитайте внимательно ВСЮ тему. Сообщение отредактировал Алеф - 9.2.2010, 8:29  |
			  26.9.2005, 16:43
					![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 97 Регистрация: 17.5.2005 Из: Солнечногорск  |
				santakruz
		свет намного лучше, на счёт ослепления не могу ничего сказать, смотря как настроить фары,а насчёт намного ли: если поставить два гетса рядом, один с ксеноном другой с галогенками, то света галогенок ты не увидишь,если же ксенон оставить на ближнем, а на галогенках будет светить дальний, то ''жёлтый'' свет будет слегка виднеться за границами "ксенонового пятна"!!!!  |
			  27.9.2005, 20:42
					 Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 71 Регистрация: 2.3.2005 Из: Moscow City  |
				zzx и блоки и лампы температура 6кк
			  27.9.2005, 21:21
					![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 71 Регистрация: 21.4.2005 Из: Москва  |
				У знакомых на Getz стоит ZZX PRO очень довольны
		На машине стоят лампы 7000К  |
			  1.10.2005, 13:15
			 Цитата(Step) Цитата(gaga) ...и кстати стоит это не 1кб а намного меньше около 200 уе линзы и пара часов гемороя дома вот и все
А поподробнее можно? Ссылка приветствуется ;-) http://www.ksenon.ru/?pageId=2&state=info&Id=183  |
			  31.10.2005, 23:48
					![]() Эксперт по клавиатуре ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1122 Регистрация: 7.1.2005 Из: Питер  |
				Сегодня поставил ксенон.
		Блоки Hella(германия), лампочки Galaxy 4300 К (Япония) Впечатления: какого чёрта не поставил ксенон раньше :evil:  |
			  2.11.2005, 1:56
				getz_spb
		Ставил сам, покупал в "Евротюнинге" ч/з друзей со скидками. 9000р  |
			  7.12.2005, 10:35
					![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 51 Регистрация: 14.2.2005 Из: Ростов-на-Дону  |
				Поставила на Гешу ксенон. Решила не тратиться на биксенон, так как дальним пользуюсь ну очень редко. Ксенон корейской фирмы. Лампочки светят голубым светом. Смотрится красиво :smile:
		За всё удовольствие заплатила 7,5 тысяч(6,5 ксенон+1,0установка). Решила поставить только "потому что красиво"...К штатному свету претензий не было.  |
			  14.2.2006, 20:13
				Друзья подариди корейский комплект биксенон ZZX PRO все корейское - устанавливал у друзей в сервисе, светит в любую погоду хорошо!!!
		Отьездили уже 7 месяцев ни каких проблем! Не пойму с чего взяли что биксенон горит быстрее??? там лампа стоит таже что в просто ксеноне тока цоколь там специальный он и двигает лампу переключая с даленего на ближний.  |
			  7.3.2006, 9:59
					![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 182 Регистрация: 20.12.2004 Из: Москва Мой город: Москва  |
				В клубном магазе акцент-клуба корейский ксенон стоит 6200р http://www.accent-club.ru/shop/default.asp?id_shop=4
		Езжу уже год, проблем нет. Можем и установить.  |
			  7.3.2006, 11:01
					 Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 150 Регистрация: 7.2.2005 Из: Жуковский  |
				Уважаемые форумчане!
		Предлагаю ксенон! Подробности тут: http://www.tyresworld.ru/Xenon/index.php Милым дамам, в честь праздника, в течении марта к-т ксенона 180 у.е.! Гарантия 1,5 года! P.S. На все свои машины ставил именно этот к-т, так что "проверено на себе"! ;-)  |
			  6.6.2006, 11:16
        			 Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 86 Регистрация: 30.12.2005 Из: Краснодар  |
			  6.6.2006, 16:42
				Sergey GL1.1
		Поменять надо всё. Не только лампочки разные, но и сами блоки.  |
			  13.9.2006, 20:34
			 Цитата(Brokly) Кстати, блоки менять как раз не нужно ! Нужна будет проводка на управление шторкой , это в случае биксенона. В миксах биксенон+галоген и этого не нужно, но говорят такие комплекты долго не живут, потому что если долго ехать с галогеном от нагрева галогеновой лампы греется ксеноновая колба, что для нее сильно нежелательно.
Ну вот и прикупил я себе лампочки би-ксенона, к моим блокам они не подошли по разъёмам, ну ничего... разъемы перекрутил и всё заработало, от лампы помимо двух проводов (на колбу) идут ещё два на электромагнит, который и дергает лампу вверх-вниз. если подключить только магнит, не подключая колбу, то видно, что при переключении дальний-ближний, колба шатается вверх-вниз. а вот при подключении колбы она работает только в режиме "ближний" при переключении на дальний колба сдвигается и при этом тухнет Короче, чего-то не получается Может у кого есть опыт самостоятельного подключения би-ксенона? и ещё насколько мм должна "ходить" колба, при переключении дальний-ближний?  |
			  5.10.2006, 15:39
					![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 485 Регистрация: 8.11.2005 Из: из Олимпийского края  |
				Кто-то ставил/юзал/знает/слышал про ксен Sho-My?
		Оказалось, что у меня имеется знакомый в автоцентре пыжиков. Говорит, что раньше ставили клиентам другой корейский, но было много отказов, сейчас (около года) ставят только этот - гарантия год, обращений практически нет. Главное цена - 5300 за комплект! Вот, думаю... Я так понял, что знаменитые дешевые комплекты хеллы имеют в своем составе именно эти лампочки: http://www.n-f-t.ru/show_cat2.php?grid=8&a...name&page=1 Цитата Комплект ксенона H1 Hella (Германия)
			Артикул NFT: 13500 в комплекте лампы с готовым цоколем Н1 и колбами Sho-My,световая темп. 4300/6000/8000К  |
			  16.11.2006, 22:26
					![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 95 Регистрация: 27.8.2006 Из: Москва,Фили-Давыдково  |
				Люди подскажите плиз.
		KВ выходные часто езжу в тёмное время суток. Возникло желание поставить ксенон или би-ксенон. Из недорогих Silverstone (Корея), Sho-me (Корея), Alpha Quantum (Корея). Посоветуйте что лучше поставить ксенон, би-ксенон или «ближний ксенон, дальний – галоген»  |
			  16.11.2006, 22:56
					![]() Инквизитор Сообщений: 1051 Регистрация: 31.1.2005 Из: Моск. область Мой город: Моск. область  |
				Runner
		Прошел через второе... не понравилось... Би-ксенон капризен и глючен... вчера поставил просто ксенон... Счастлив... Если потребуется дальний, поставлю допфары... Пока не нуждаюсь.  |
			  27.11.2006, 10:42
					 Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 234 Регистрация: 26.5.2006 Из: Москва  |
				Ребята скажите, а есть ли возможность ксенон настроить, что-бы людей не ослеплять, при условии, что корректора фар в салоне нет, комплектация простая блин.
			  27.11.2006, 10:57
					 Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 158 Регистрация: 18.5.2006 Из: Нижний Новгород  |
				Valeriy1976
		Запросто! Порядка 200 руб стоит настройка на компьютерном или обычном, но стенде у официалов или в любом приличном сервисе.... Я один раз настроил на тот уровень, который положен по правилам и езжу - не парюсь. Моргают только классические тазоводы иногда, оставльные вроде понимают, что это ближний у меня. А так ведь - попробуй моргни, я те дальний врублю и прощай глазки....  |
			  27.11.2006, 15:35
				Valeriy1976
		7000К у меня стоит, а в ПТФ 7500К.  |
			  28.11.2006, 11:13
				Runner
		Да, чем меньше значение температуры, тем желтее свет и лучше освещаемость. (Заметь, не свечегие, а именно освещаемость). Чем выше температура, тем ярче и голубее (8000К вообще фиолетовый уже), но бликовать в дождь будет и "эффект ксенона" для любителей побухтеть по поводу ксенон - это говно (просто они себе его позволить не могут  |
			  30.11.2006, 22:35
				Вобщем би-ксенон Сильверстоун, температура 5000К, с установкой обошёлся 9850р. :smile:  Сначала хотел ставить АльфаКвантум, но мужики в сервисе отговорили,т.к. очень много возвратов и одна Мицубиська к ним уже 7 раз приезжала на замену ламп. Светит просто абалденски, далиний рулит просто афигенно!!! На дороге походу машину как то больше замечать :grin: вобщем все просто супер, рекомендую тем, кто ещё не поставил, не пожалеете!!!
			  1.12.2006, 10:47
        			 Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 19 Регистрация: 4.1.2006 Из: Тюмень  |
				А кто что скажет: что лучше выбрать: Xenotex, Mitsumi или Prolight? Склоняюсь к температуре в 6000К. Может кто ставил эти марки или посоветуйте что мона лучше поставить.
			  2.12.2006, 22:36
        			 Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 73 Регистрация: 14.2.2005 Из: Москва, Текстильщики  |
				Поставил себе би + ксенон в туманки - по 5000К.
		Ощущения: 1. При моргании дальним теперь слышу как это происходит. Щелчки соленоида (я так понимаю) слышны в салоне. 2. Мне показалось, что глаза устают при езде гораздо меньше, чем при обычном - галагеновом свете. Покатался по городу (+ немного по МКАДу) около 3 часов, никто не моргал. Либо народу похер, либо действительно не слепит особо. Устанощики еще сказали, что регулировка головного света в норме. 3. Красиво! 4. Первые несколько километров по МКАДу ехал с включенными противотуманками. Как только съехал с МКАДа сразу тормознули на ДПС с вопросом "У Вас фары отрегулированы?" Пришлось временно (пока не отрегулирую) выключить нижний свет. Теперь поеду на сервис, чтобы опустить туманки. Вот и всё пока.  |
			  27.12.2006, 15:50
					![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 80 Регистрация: 6.4.2006 Из: Eburg  |
				Crazygetz
		Стоят у меня Бош Н4 би ксенон. Стояли 10 т р. Светят просто замечательно, видно всё, а особено то что отражается, ночью и в плохую погоду. Настраиваются легко Ставятся быстро, сам ставил, время заняло 20 мин. Зимой переключаются без проблем.  |
			  27.12.2006, 15:50
					![]() Злостный АНТИмодер ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 6725 Регистрация: 30.3.2006 Из: г.о. Химки Мой город: м.о.  |
			  29.12.2006, 11:17
				Поставил би-ксенон Acumen (Корея) все вместе с установкой и регулировкой стоило 10800. Результатом доволен: теперь вижу вовремя и першеходов на обочине. Установщик посоветовал просто так не мигать, а тока если едешь с ближним. Дальний вообще просто фантастика: освещает чуть хуже чем на шестерке, метров на 250 точно стреляет.
			  5.1.2007, 11:43
				Би-ксенон Silverstone   (Корея)
		Ставил здесь http://www.tving.ru/ksenon/?from=DirKs 9800р с установкой  |
			  6.1.2007, 14:01
					 Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 42 Регистрация: 2.1.2007 Из: г.Ивантеевка М.О.  |
				кстати поставил би-ксенон Acumen (Корея), приблизительная стоимость где-то 12500 с устоновкой
			  7.1.2007, 23:50
				Вовка,
		ставил у ребят из Акцент-клуба: http://www.td-audio.ru/tuxamat/index_h.htm Списались, потом обменялись телефончиками (я очень долго не мог решиться на установку), потом договорились и я подъехал. Через три с небольшим часа облик машины преобразился. Результаты: противотуманки надо опускать (у меня дорестайл) - слепят.  |
			  12.2.2007, 12:33
        			 Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 50 Регистрация: 31.5.2006 Из: Москва-Коломна  |
				Поставил неделю назад биксенон в "большие" и в ПТФ. ОФИГЕННАЯ РАЗНИЦА!
		Ставил в Рольфе - всё так спрятали, что я так и не могу блоки найти. А ищу я их потому, что вчера потухла правая фара Гарантия есть на всё, вот только надо определиться что менять и кто виноват (т.е. кто платит за ремонт/замену) :???:  |
			  12.2.2007, 16:13
				У меня тоже в ПТФ стоит ксенон. Со включенными ПТФ освещенность дороги конечно потрясает - очень хорошо всё видно. Но одна ПТФ-ка у меня слишком задрана вверх, поэтому встречные моргают. Опустить никак не могу, - винт закис за три года. Поэтому пользуюсь ксеноном в ПТФ исключительно днем и только на трассе. Выходит, что зря вложился.
		Супруге (рестайл) я тоже поставил би-ксенон (Альфа 5000К). С ПТФ заморачиваться не стал.  |
			  9.6.2007, 11:25
					![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 41 Регистрация: 9.6.2007 Из: Марьино  |
				Биксенон основной и ксенон и в туманках, оба 5000К SHO-ME. низ светит как надо белым. верхняя оптика сыграла от оптики и светит феолетовым. общий результат на дороге: отличное приятное ярко белое пятно, туманки отрабатывают на 100%.
		приятная мелочь. выключаем ближний, туманки включены и моргаем - эффект стробов, только в несколько раз круче. уступает любая крутая тачка)))))  |
			  9.6.2007, 23:06
					 Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 141 Регистрация: 15.1.2006 Из: Москва ЮЗАО  |
				Всё совершилось поставил би-ксенон на рестайл, времени заняло около 6 часов делал всё аккуратно и скрыто чтоб провода не болтались. Мож кому пригодиться куда прятать блоки. Блок слева клеим на бачок омывателя правый на площатку под файрой при этом предварительно надо снять фары. Впечатления. Ехав в тёмное время суток по неосвещённой трассе, такого эффекта я не ожидал. Чёткое, белое пятно света, освещает дорогу почти как днём едишь и не надо напрягаться и присматриваться к дороге. Дальний порадовал меньше. Раньше стояли лампы блювижн 4000к. Галогенки отдыхают!!!!!!
			  18.7.2007, 7:14
					 Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 43 Регистрация: 30.4.2007 Из: Нижний Новгород Мой город: Нижний Новгород  |
				Поставил Би-Ксенон SilverStone и блоки розжига Hela, Причём, на блоках интересная надпись - Hyundai recomended
			  9.8.2007, 20:41
					![]() Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 817 Регистрация: 2.2.2005 Из: Москва ЗАО Мой город: Москва  |
				Накрылась через 2 года одна лампа(6000К, Корея), :sad:
		купил также корейские лампы 6000К, не подошли разъемы :shock: купил блок той же фирмы, что и лампы, заменил, подключил, новая лампа горит с голубоватым оттенком, старая с фиолетовым :evil: купил второй блок розжига, чтоб поставить одинаковые лампы :mpr: В общем попал на 5000 руб., дешевле было бы купить все в комплекте ;-)  |
			  21.8.2007, 15:58
					![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 305 Регистрация: 20.7.2005 Из: Москва Мой город: Москва  |
		если внимательно следил за этой темой на форуме то должен был видеть их http://photofile.ru/users/sasch23/2175284/ тут три снимка разных ламп 1 обычные 2 галоген филипс 4000К (типа ксенон) 3 ксенон в ПТФ 6000К  |
			  23.8.2007, 0:54
					![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 79 Регистрация: 7.9.2006 Из: Москва. Сокол-ВДНХ  |
				http://photofile.ru/users/vobserver/3009337/
		Фоты ксенона 6к в противотуманках дорестайла ( sasch23 ). Ближний - филипс блю вижен. Рядом для сравнения стоит рестайл с штатной оптикой и лампами осрам +50% http://photofile.ru/users/vobserver/3012627/ http://photofile.ru/users/vobserver/3015902/ Уфф. Отчетик небольшой. Итак как я уже говорил - поставлен 4300 в штатные туманки рестайла. Результат покатушек на выходных отличный. Теперь туманки и ближний(обычный) работают в паре. Туманки освещают широко но низко. По отдельности ближний смотрится как то тускло очень, а туманки дают тень в малейшей ямке. Итого получается - только ближний = тускло, только туманки - непонятна глубина ямы. А вот вместе то что надо. Ближний за счет того что он выше заливает ямки, а ксенон в туманках освещает дорогу. По дальности они бьют почти одинаково с ближним. Теперь отлично видно необозначенных полицаев и колдобины. Разметка аж светится. Вобщем пока я доволен. Поглядим что осенью/зимой будет. Полирнуть не удалось - за 2 дня 2 ДР. сейчас сижу, отдыхаю от выходных на работе  |
			  23.8.2007, 10:29
верхняя галочка это ближний, нижняя более яркая черта это ПТФ, или нужно 2 фар одновременно?  |
			  23.8.2007, 15:43
					 Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 136 Регистрация: 5.6.2007 Из: Москва М.Юго-Западная  |
				поставил биксенон и ксенон в ПТФ  6000К,сам за 3 часа,Что касается ПТФ,то пришлось немного регулировать,а то народу прямо в глаза светил,биксенон не стал трогать,по ощущениям для народа терпимо.Надо сказать,что фары у Гетза замечательные,световое пятно довольно широкое и позволяет практически не пользоваться дальним,у других авто тупо светят вперёд и прямо перед собой,ЛАНОС,НЕКСИЯ,У ДРУГА СААБ 9000,проверено.....Ксенон в ПТФ даёт более обьёмный свет за счёт подсвечивания низа и боков проезжей части,ну а смотрится вообще красиво и грозно :smile:  :smile: Но если вы хотите получить освещённость и размер пятна соизмеримого с галагеном,то это невозможно из-за того,что в ксеноне нет нити,которая излучает световой поток,а есть мини колба и она если грубо говорить,состоит из 3 или 4 нитей сложенных вместе(по обьёму),следовательно ксенон нельзя рассматривать как точечный источник света как нить,поэтому и световое пятно имеет другое распределение на проезжей части!!!!Более размытое и вытянутое.
			  23.8.2007, 23:09
				Заснял ближний(дальнего нет :sad:  ;-) )
		Фары требуют полировки :spiral:
			  24.8.2007, 21:59
				Ещё если почитать эту тему ( http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=9976 ), то можно найти ещё достойные варианты..
		Сообщение отредактировал Алеф - 8.2.2010, 10:35  |
			  5.9.2007, 21:20
					 Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 2.9.2007 Из: Москва, ЮАО, м. Коломенская  |
				XDimon
		Я не стал заморачиваться и поставил SHO-ME! (благо могу доставать дёшево)! лампа в туманках довольно-таки редкая Н27!!! 6000К!  |
			  14.9.2007, 10:10
				Я бы все же назвал это белым.
		http://photofile.ru/users/vobserver/3015902/ Там последнии 3 фоты - DSCF1721 ближний с птф DSCF1722 только птф DSCF1723 только ближний  |
			  14.9.2007, 16:11
					![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 15 Регистрация: 11.4.2007 Из: Москва, Алтуфьево Мой город: Москва  |
				Знающие люди подскажите.
		Я нашла в интернете Hella комплект. Но вот что неопнятно в некоторых местах написано, что в комплекте 2 биксеноновые лампы H4 GALAXY с подвижной колбой (Корея), а в большинстве ничего не написано. Я порылась в топике и нашла некоторые высказывания, что биксеноновые лампы со шторками - это прошлый век и что у них западают шторки со временем. А подвижная колба вроде на магните подвязана, но никаких отзывов я не нашла. Собственно в чем вопрос: 1. Какие стоят у Вас и что лучше поставить шторки или подвижные? 2. GALAXY нормальные лампы или лучше присмотреться к другим? 3. Если перегорят (выйдут из строя) GALAXY, то можно ли из заменить другим производителем типа PHILIPS D2S. 4. Можно ли будет лампы 8000 сменить на 4300, или нужно будет менять весь блок?  |
			  14.9.2007, 16:32
				БУБУСИК
		1.Шторки давно в продаже не видел 2.Везде советуют покупать лампы и блоки розжига одного производителя.Про GALAXY ничего сказать не могу. 3.PHILIPS D2S. не подойдут,ваш цоколь Н4 4.Менять перегоревшую лампу на другую с иной темпиратурой можно,но соответственно сразу 2 штуки,чтобы свечение было одинаковым и по темпиратуре и по яркости,при этом блоки розжига менять не надо,только необходимо помнить,что лампы должны быть с теми же коннекторами(переходными креплениями) что и у блока розжига.  |
			  17.9.2007, 9:12
				to all fro info
		Имею во владении 2 гетца - один дорестайл, другой соответсвенно - рестайл. В обоих машинах стоит один и тот же биксенон 5000К. Так вот на дорестайле пучок света, точнее "галочка", гораздо ближе к галогеновой "галочке" (надеюсь, понимаете о чем пишу), чем на рестайле. На рестайле пучок света больше напоминает яичницу, по которой проехали на велосипеде. Ну, я конечно немного преувеличиваю, но можно себе представить. На моем дорестайле очень четко видна "галка", ... чему конечно я рад. Всё сказанное вызывает вопрос к владельцам рестайлов: как у вас?  |
			  28.9.2007, 9:36
				Стоит MTF-Light,6000 K лампы и блоки одного производителя. ,гарантия 12 месяцев,ксенону уже как раз год,проблем с блоками и лампами не было, уронил на асфальт правда один из блоков розжига,после этого стал выключаться,пришел,состроил милый невинный вид,мол сломался,поменяли по гарантии !!!
		Что касается как светит......это риторический вопрос,а принципе можно посмотреть на 28 странице там была фотосессия и на стене видно и ПТФ и Би-ксенон в отдельности.Но могу сразу сказать,что дальний будет немного отличаться от дальнего галагена,но по трассе и моргать всяким умникам хватает выше крыши. На рынке много видов ксенона,я брал по деньгам 8000 за би и 3800 в птф,есть дороже,есть дешевле,но мне посоветывали именно этот в этой ценовой категории,хотя понравились альфа оптима с миниатюрными блоками...но дороговато....вот вобщем то и всё...  |
			  29.9.2007, 18:15
			  1.10.2007, 9:46
					![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 220 Регистрация: 2.11.2006 Из: Москва  |
				В общем господа внедрил ксенон в тушкан, в головные фары вставил с дуру ксенон+галоген. Очередь за Гетцем. В ПТФ идет цоколь Н27 (ничего переделывать не надо) на рынке уже вполне приличный выбор по производителям. Ставил комплекты Sho-Me 5000К Ю. корея. Блоки 4 поколения, длинна проводов полностью устроила, даже много лишнего. Светят супер. Ставить не долго.
		Текстовая версия | Сейчас: 4.11.2025, 12:53 |
