Антенна и всё про неё. |
#251
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 200 Регистрация: 13.6.2011 Из: Смоленск Мой город: Смоленск ![]() |
Штатная антенна сломана уж давно)))) Сейчас покупаю новую основу и сам шток))))
#252
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 115 Регистрация: 16.3.2010 Из: Москва.СВАО.Бибирево Мой город: Москва. ![]() |
Народ лопнул винт, на который накручивалась антена. (уж не знаю как она так переморозилась) но факт есть факт. Получается что родное крепление надо менять.
Проконсультируйте как оно подключено? Про крепление под обшивкой прочитал, а вот как провод до магнитолы идет? Там разьем или резать придется? |
#253
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 254 Регистрация: 7.9.2008 Из: Северной группировки Мой город: ... ![]() |
Народ лопнул винт, на который накручивалась антена. (уж не знаю как она так переморозилась) но факт есть факт. Получается что родное крепление надо менять. Проконсультируйте как оно подключено? Про крепление под обшивкой прочитал, а вот как провод до магнитолы идет? Там разьем или резать придется? Там разъем. Ничего резать/переделывать/тянуть не нужно. |
#254
#255
Спасибо други.
Значит надо как потеплеет снять старую и поставить понравившуюся новую. |
#256
Народ а конить менял её? в штатное место.
чтоб по короче поставить. от таких же корейцев как мы. |
#257
Народ а конить менял её? в штатное место. чтоб по короче поставить. от таких же корейцев как мы. Я ставил другую, даже не брал родную, как образец. Просто купил за 250 рэ какую-то, и поставил. Сигнал такой-же, только выделятьсяв потоке начал =)) Сообщение отредактировал Navigator - 7.2.2012, 13:23 |
#258
#259
#260
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 6.7.2011 Мой город: Санкт-Петербург ![]() |
У меня та же проблема - обломилась антенна моя. Буду с основанием менять.
Спасибо за полезную информацию! |
#261
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 10 Регистрация: 17.5.2009 Из: Рождествено (МО) Мой город: Рождествено ![]() |
была вчера на BP на мойке...я валяюсь от этих ребят - ни у кого нет плоскогубцев окрутить антену!!! Вообще на всей заправке ни у одного мужика нет каких то плоскогубцев или разводного ключа (маленького)!!! Добрый молодец подсовывает мне бумажку чтоб я подписала что согласна чтоб моя антена навертелась на их агрегат и сломала его нафиг (вероятно), ессесно я не согласилась (че ж я враг себе что ли). Прикол в том что эти же добры молодцы завинчивали ее а теперь открутить не могут. Тут конечно навояли кучу страниц про антену.... но по своему вопросу чета не нахожу ответ... Вопрос в том чем все же следует смазать болт для того чтоб без проблем можно было прикручиватт/откурчивать антену? Пока мне присоветовали два варианта: 1-й - графитовую смазку, 2-й - WD. Может кто скажет что все же следует сделать?
И еще момент... сама антена местами проржавела - это можно как то исправить или ее банально нужно менять на новую? |
#262
Литолом.
#263
#264
А-ля солидол...это все из одной оперы.
#265
#266
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 117 Регистрация: 19.10.2009 Из: Иваново ![]() |
У меня сейчас смазано крепление антенны смазкой ЭПС-98, токопроводящей, раньше вообще было смазано силиконовой. Ухудшения приема сигнала замечено не было в обоих случаях. По моему вообще без разницы чем смазывать, хоть вазелином, лишь бы было смазано.
#267
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 239 Регистрация: 28.3.2011 Из: подвыперверта оО Мой город: Нижний Новгород ![]() |
Кто нить телескопическую антену пробывал вот такую http://www.pro-sport.ru/cms/index.php?categoryid=1428
Написано что есть переходники под резьбу M5, M6, M7. а у нас какая? |
#268
AntoNN, М6
#269
AntoNN, баловство вс это ...
- разницы не почувствуешь ... - тлескоп колена будут закисать ... = лучше обычный прут=штырь |
#270
WADIE, тык я не с целью поменять, а с целью уделать))) Старая сломалась просто)
#271
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 7.8.2010 Мой город: Москва ![]() |
а я сегодня тож пытался антенну повыше поднять(и раньше были попытки).так потянул сильней_ ииииии мат стоял на всей стоянке-ОТЛОМИЛАСЬ!!!! теперь думаю- как поставить новую...?
#272
#273
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 144 Регистрация: 12.10.2010 Из: Воронеж Мой город: Воронеж ![]() |
у меня в комплекте шпильки шли, если обломится высверлю и нарежу резибу прямо на машине - не снимая*)
#274
а какой материал шпильки? сделать то можно-сломалась в поворотном механизме с краю.но чтобы высверлить-нужно зацентровать.а треснула както наискосок. мож новую купить?
#275
а какой материал шпильки? сделать то можно-сломалась в поворотном механизме с краю.но чтобы высверлить-нужно зацентровать.а треснула както наискосок. мож новую купить? если новую то берите от кия или соляртса - короткую. Материал шпильки - сталь. Центровать надо через оправку. Материал силумин сверлиться должен легко. |
#276
Глупый наверно вопрос....и никто не ставил короткую антенну, с переносом ее назад, и будет ли в этом толк?)))
#277
Глупый наверно вопрос....и никто не ставил короткую антенну, с переносом ее назад, и будет ли в этом толк?))) у ну ну стоит сзади. Правда у него она наклеина на стекло. Если штырь назад то плюсов много, и красиво и для багажника удобно. (мечтательно) когда же я рейлинги замучу*) |
#278
у ну ну стоит сзади. Правда у него она наклеина на стекло. Если штырь назад то плюсов много, и красиво и для багажника удобно. (мечтательно) когда же я рейлинги замучу*) Чет я не заметил у него. Все думаю....взять короткую антенну, и назад ее, в крышу. в спереди отверстие заделать... PS Я думаю тут не все знают, кто это ну ну))) Сообщение отредактировал Glom - 16.9.2012, 22:56 |
#279
![]() Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 731 Регистрация: 6.6.2009 Мой город: Тула ![]() |
#280
А можно попробовать пустить антенну на обогрев заднего стекла, как на "взрослых" машинах. Не сказал бы, что удачный вариант. На Avanta ко мне приезжали, и жаловались как раз на такую антенну, что прием ооочень плохой. Попросил врезать в крышу внешнюю антенну. Сообщение отредактировал Glom - 16.9.2012, 23:26 |
#281
Для некоторых радио идет на втором или даже третьем плане, для них важнее, что бы ничего не торчало.) А штырь на крыше будет всегда лучше ловить.
#282
Я радио вообще не слушаю, а антенно на всякий случай живет под полкой багажника.
#283
#284
#285
#286
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 11.10.2012 Мой город: РнД ![]() |
Посоветуйте какую антенну можно поставить взамен старой? Чтобы поменьше была, скажем плавничком. От собратьев какие-нибудь есть, чтобы без гемора установить?
#287
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 51 Регистрация: 12.11.2012 Мой город: Одесса ![]() |
А такой вопрос если штатную просто укоротить за 3/4, сильно изменится прием сигнала?
#288
dom1n1c, я укоротил примерно вдвое. Разницы не заметил.
#289
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 86 Регистрация: 9.11.2012 Мой город: Москва ![]() |
А может кто-нибудь подсказать по поводу антенны?
Каким-то чудом (а скорее всего -наличием кривых ручек,которые растут не от плечей) зимой,в мороз, когда чистила крышу от снега, чуть тюкнула по антенне и она отломалась((( Плавничок остался,а сама антенна крякнулась. Соотвтественно радио ловит теперь так себе... А я его часто слушаю,бубнит мне под ухо и ладушки. Подскажите,пожалуйста, что именно надо заказать? Отдельно эта антенна бывает или в сборке какой-то? А уж если знаете,где можно заказать,то буду примного благодарна))))))) ![]() |
#290
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 44 Регистрация: 21.9.2010 Из: Купчино Мой город: 812-е мы ;) ![]() |
А может кто-нибудь подсказать по поводу антенны? Каким-то чудом (а скорее всего -наличием кривых ручек,которые растут не от плечей) зимой,в мороз, когда чистила крышу от снега, чуть тюкнула по антенне и она отломалась((( Плавничок остался,а сама антенна крякнулась. Соотвтественно радио ловит теперь так себе... А я его часто слушаю,бубнит мне под ухо и ладушки. Подскажите,пожалуйста, что именно надо заказать? Отдельно эта антенна бывает или в сборке какой-то? А уж если знаете,где можно заказать,то буду примного благодарна))))))) ![]() надо купить: наименование антенна/держатель (ответная часть), код код 96210F, номер 962201C010, средняя цена 230 рублей. это та самая основа расположенная на крыше и на которую накручивается шток антенны (шток у нас "мама", т.е. накручивается на болт, а основа "папа" имеет болт с резьбой, который обломился и остался в штоке). самостоятельная замена занимает минут 15, на станции рублей 600 за работу, на встрече ГК бесплатно :) предварительно нужно будет выкрутить останки болта в штоке :) сорри за много букв :) |
#291
Kalyambra, пасмарел бы как вы будете на встрече бесплатно выкручивать шпильку, которая обычно наглухо приваривается..
#292
#293
Kalyambra ух ты! Спасибо большое! Осталось найти магазин, где продается...
Прикрутить - не проблема. У меня механик-друг, он с меня за такие мелочи денег не берет)) Сейчас буду искать магазины... И действительно все так и выглядит, как вы описали. Стерженек в плавничке остался)) Точнее основа папа" ![]() |
#294
Kalyambra ух ты! Спасибо большое! Осталось найти магазин, где продается... Прикрутить - не проблема. У меня механик-друг, он с меня за такие мелочи денег не берет)) Сейчас буду искать магазины... И действительно все так и выглядит, как вы описали. Стерженек в плавничке остался)) Точнее основа папа" ![]() на здоровье :) удачи! |
#295
Kalyambra простите, чет теперь я запуталась...а шток в итоге надо покупать??
#296
Kalyambra простите, чет теперь я запуталась...а шток в итоге надо покупать?? Nellyk, если Ваш друг - механик сможет извлечь остатки болта из штока, то не надо. Пусть сначала посмотрит, я например, смог выкрутить сделав прорезь и открутив отверткой. А 400 рублей - это 400 рублей все-таки :) |
#297
Все, теперь понятно)) Еще раз спасибо огромное!!!!!!
#298
Надо только внимательно смотреть, что покупать.. Иногда встречались Гетцы, у которых там, где "папа" должен быть, оказывался "папа".. а это уже другой код для антенны...
#299
Надо только внимательно смотреть, что покупать.. Иногда встречались Гетцы, у которых там, где "папа" должен быть, оказывался "папа".. а это уже другой код для антенны... Напрягла мастера,оказалось мне масло давно пора менять и перебуваться)) На майские обещал все сделать))) Так что быть мне скоро с антенной) За советы спасибо! |
#300
Nellyk, мне почему то вспомнился анекдот про вопрос от мужика на автофоруме о том, что он обнаружил различный протектор на колесах, сидя за машиной и следя за своей женой с любовником)))
Текстовая версия | Сейчас: 14.10.2025, 14:29 |
