175/70/R14 или 185/65/R14 ?, Резина на лето
vgusak1961
сообщение 15.4.2013, 21:08
Мой город: Днепропетровск
Хочу поменять штатную 175/65/R14.
1. будет ли цеплять подкрылки ?
2. Станет ли на диск размером 5Jx14 CH46 резина 185/65/R14 ?
3. Как изменится управляемость, приемистость, комфортность?
4. Будет ли больше мазаться бок автомобиля при 185/65/R14?
DIMON.K
сообщение 15.4.2013, 21:24
Из: г .Железнодорожный
Мой город: Железнодорожный
1. Нет в любом варианте.
2. Допускается, но лучше пошире диск.
3. Комфорт +,управляемость, приёмистость ощутимо не изменятся.
4. У меня на 6J бок забрасывает больше, вылет другой. На штатных дисках не будет.
Конечно на 185 гетц посолиднее выглядит....
vgusak1961
сообщение 15.4.2013, 21:51
Хюндай рекомендует замену стоковым на 185/60/R14. Значит и 185/65/R14 должны стать нормально. А как измениться приемистость и управляемость резин 175/70/R14 или 185/65/R14 по сравнению со стоковой 175/65 ?
И на сколько возрастет расход ? А шумность на широкой не возрастет?
сообщение 15.4.2013, 23:32
185/65 - чуть меньше чем 175/70
если и 185/70 встает отлично , то что говорить о меньших размерах ...
vgusak1961
сообщение 16.4.2013, 14:51
Спасибо!
jujik
сообщение 17.4.2013, 13:40
Мой город: Спб
Ребята, правильно понял, что на стоковый гетц могу воткнуть 185 70 14 ?
сообщение 17.4.2013, 14:01
- легко ! и нигде , ничего не задевает , не трет и не подтирает !!!
jujik
сообщение 17.4.2013, 14:18
Мой город: Спб
Спасибо огромадное !
Скутермен
сообщение 19.5.2013, 18:14
Мой город: Чебоксары
Кто юзал 175/70 и 185/65 R14 напишите разницу. Не могу выбрать какой размер на лето лучше. Диски 5,0, двиг. 1,4.
Pospelov
сообщение 12.6.2013, 15:14
Мой город: Арамиль
На 185/65 R14 машина устойчивее, неровности лучше скрадываются, юзаю каму
JAMPER_RU
сообщение 12.6.2013, 17:13
Мой город: М.О
На 185/70 R14 машина устойчивее, неровности лучше скрадываются, юзаю Nokian Nordman SX
Rulezzz
сообщение 12.6.2013, 18:42
Из: Саратов
Мой город: гоняю по стране...
Если ставить больше размер, то спидометр врать начинает больше (это взято по сравнению: спидометр - скорость на навигаторе). Сейчас поставил лето 185х60, чувствую себя отлично. Задачи повысить посадку перед собой не ставил, поэтому большую размерность брать и не стал.
сообщение 12.6.2013, 19:30
Rulezzz,
на скорости по спидометру 100 км/час
на размерности 185/60 - по навигатору 94 км/час
на размерности 175/65 - по навигатору 95 км /час родной размер
на размерности 185/65 - по навигатору 97км/час
на размерности 175/70 - по навигатору 98 км/час
на размерности 185/70 - по навигатору 100 км/час
т.е если ставить размер больше , спидометр врет меньше
Сообщение отредактировал WADIE - 12.6.2013, 19:35
Модест
сообщение 12.6.2013, 19:36
На Континенталь эко 185/70 R14 очень хорошо идет по выбоинам.
Rulezzz
сообщение 13.6.2013, 9:21
Из: Саратов
WADIE,
Странно, у меня получилось так:
Скорость по спидометру 100 км/ч
Навигатор:
Gislaved NF3 175/65 - 93 км/ч
KUMHO Solus 185/60 - 95 км/ч
Как то так...
Скатаю эти летние (хотя это не скоро будет 6000 км всего пробег), надо будет попробовать тогда повыше взять ))
Поляк
сообщение 13.6.2013, 14:54
Из: Харьков
Мой город: Харьков
Абсолютно верно. Проверено.
The-Max
сообщение 15.8.2013, 12:46
Встанет ли 185/65 R14 на штатную штамповку Getz (5.5X14 ET46)?
Судя вот по этому калькулятору должно быть нормально.
Поляк
сообщение 15.8.2013, 13:59
Из: Харьков
Мой город: Харьков
Я вот для баловства подсунул этому калькулятору новую ширину диска в 4 дюйма при ширине резины 185, а 155 резину предложил одеть на 8 дюймовый диск - он даже не поперхнулся :)
Он когда то пишет, что это дескать не нормально? Или в чем тогда особенность именно этой программулины?
The-Max
сообщение 15.8.2013, 14:12
Там есть строка:
"Рекомендуемые размеры дисков".
Поляк
сообщение 15.8.2013, 14:32
Из: Харьков
Мой город: Харьков
Понял. Спасибо.
amoose
сообщение 19.10.2013, 1:05
Из: Bryansk
Полностью согласен с предыдущими ораторами... врет спидометр на резине 175/65-14. Поставил 175/70-14 в целом нормально (где-то занижает на пару км, где-то наоборот). Я СЧИТАЮ, 175/70-14 - ЭТО ШТАТНОЕ КОЛЕСО ДЛЯ ГЕТЦА (как и для КИА Рио прошлого выпуска).
А я прокатал 5 зим на штатной 175/65, а шестую как-то боюсь!!! Все-таки по отзывам форумчан возьму 185/65-14 - пусть и ниже нынешней моей, но все-таки на 7мм выше штатной, а главное для зимы - шире. Правда, такой размер заметно дороже. Есть одно опасение - это ширина моего родного штампованного диска - 5 дюймов - маловато будет...
Fox208
сообщение 19.10.2013, 6:33
Как раз для зимы лучше уже.
amoose
сообщение 19.10.2013, 11:25
Из: Bryansk
но если надо уже, то нада Уже... тогда поставлю 175/70-14
amoose
сообщение 21.10.2013, 22:53
Из: Bryansk
да и скорее всего шипованную...
Gtzdrvr
сообщение 21.10.2013, 22:59
а бывают летние шины 175\75\14?
маркет нашел такие
http://market.yandex.ru/model.xml?CMD=-RR=...8&hid=90490
я просто боюсь летние 175\80\14 ставить на стоковую подвеску, вдруг цеплять будут?
Сообщение отредактировал Gtzdrvr - 21.10.2013, 23:04
IGWT
сообщение 12.4.2025, 9:13
Мой город: Городок
Прикинь на моём гешке вся подвеска полностью родная заводская
Вроде норм едет но подуставшая даже просто по времени
Наверное и пружинки подсели возможно клиренс стал меньше чем когда из салона выезжала
Поэтому в том числе 185/70/14 экстрим вариант)))
Тоже выбираю между 175/70/14 и 185/65/14
Много раз слышал что родные штамповки бывают и 5j и 5,5j
Мои все штамповки и заводские и аналоги вроде 5 j ,ещё проверю
А точно что 185/65/14 любые шины хорошо будут чувствовать себя на гетцовских штамповках 14x5j pcd4x100 et46 dia54,1
Не узковаты ли диски и не широковаты ли шины друг для друга? Кто проверял ваще?
Сообщение отредактировал IGWT - 12.4.2025, 9:15
zlcat
сообщение 12.4.2025, 9:49
Из: Пензенская область
Мой город: Пенза
У вас было занятие с репетитором по письменному изложению мыслей? Еще бы поисковиками интернетовскими показали как пользоваться.
Ну а если по правилам то 185 это максимально возможная ширина для дисков 5j.
Сколько пробег у вашего автомобиля?
IGWT
сообщение 12.4.2025, 10:56
Мой город: Городок
Уважаемый репетитор , обучИте пжлст красиво излагать!
Ещё видел что по таблицам для 185/65 и 185/70 14го диаметра 5j это минимальный ,рекомендуемый вроде 5,5j
Ну тоесть 185/65/14 любые норм на родные гешины 5j и это проверено опытом?
Это если таблицы тоже верные и подтверждённые опытным путём
Чуток более 70тык,если верить одометру,вроде похоже на реальность
Разумеется, езжу не только на этом геше
zlcat
сообщение 12.4.2025, 11:36
Мой город: Пенза
Это дорого! )))
Но у вас есть способности. Вам просто нужно понять, что хорошим изложением своих мыслей, вы более уважительно относитесь к тем кто вас читает. И у читающих появляется желание вам отвечать и помогать. Но когда приходится напрягать мозги, чтобы просто понять в чем суть вопроса, то и желания помочь как то резко уменьшается, а хочется что то матом ответить. ))))
По поводу ширины дисков и шин я вам тоже самое написал, только это "взгляд с разных сторон".
То есть для шин шириной 185, минимально возможная ширина дисков 5. А для дисков шириной 5, максимально возможная ширина шин 185. Те же яйца, но с разных сторон.
Если сомневаетесь в таблицах, откройте 10 таблиц с разных источников. Данные совпадают, значит таблицы верные.
По моему опыту в хороших условиях подвеска Гетца не требует вмешательства тысяч 100-120 минимум. Ну может за исключением втулок стабилизатора.
IGWT
сообщение 12.4.2025, 22:31
Мой город: Городок
А Вы ежели тоже хотите более уважительно относиться к тем, кто Вас читает, тогда нужно писать с заглавной буквы: не вы, а Вы.
Вы с малой буквы ежели не после точки - это обращение к нескольким людям сразу.
IGWT
сообщение 12.4.2025, 22:42
Мой город: Городок
В faq инфа такая
Тех. параметры штатного диска:
14” 4х100 5J ET46 ЦО 54
14” 4х100 5,5J ET46 ЦО 54
15” 4х100 5,5J ET38 ЦО 54
Это и про штампы и про легкосплавные любые?
Тоесть эти параметры для любых дисков которые гарантированно хорошо подходят на штатные гешины ступицы и подвеску (вообще целиком штатного гешку 1,4 АКПП?)
zlcat
сообщение 12.4.2025, 23:08
Мой город: Пенза
Это всего лишь рекомендации, а не правило. )))) При обращении к одному человеку может использоваться как «Вы», так и «вы», и выбор большой буквы является обязательным только в следующих случаях:
- в письмах делового, официального характера, а также в документации: «Уважаемый Иван Иванович, сообщаем Вам, что...»;
- в анкетах, рекламных листовках (при вежливом обращении к одному неконкретному лицу): «Где Вы проживали раньше? Состав Вашей семьи»;
- при записи титулов: «Ваше Величество», «Ваше Высочество».
Ну и для высказывания особого уважения. Я пока к вам отношусь вполне уважительно, но вот особого пока не испытываю. К чему лицемерить, если я пару дней назад готов был вас в очередной раз поругать за манеру письма. Как только я почувствую особое уважения, я конечно непременно буду переходить в обращении на заглавную букву и возможно даже буду обращаться например "Ваше сиятельство". biggrin.gif
По поводу размера дисков, все верно, это всё штатные размеры дисков Гетца. Штампованные и литые, размеры везде одинаково указываются. И при условии использования рекомендованных заводом размеров шин все влезет и ни за что задевать не будет.
IGWT
сообщение 13.4.2025, 11:13
Мой город: Городок
Тоесть если заводской штамп 14х5j et46 dia54,1 pcd4x100 (это мною проверено)
То заводской штамп 14х5,5j et46 dia54,1 pcd4x100 это верные параметры заводского? Тоесть несмотря на то что ширина увеличилась,вылет остался такой же?
ABars
сообщение 13.4.2025, 11:16
Мой город: Раменское
Чисто ИМХО, и никого ни к чему не склоняю.
Как же не оживить старинную, многажды изжёванную тему в первое полнолуние после весеннего равноденствия? Viannen_loungelizard.gif
IGWT
сообщение 13.4.2025, 11:20
Мой город: Городок
Фольклор это хорошо
Но прошу пояснить за заводские диски конкретно штампы 14х5,5j?
14х5,5j et46 dia54,1 pcd4x100 это верные параметры заводского гешиного штампа?
И если брать свортеч или требл то нужно подбирать вылет такой же , или ближайший?
IGWT
сообщение 13.4.2025, 11:40
Мой город: Городок
Ежели многажды изжёванную,значит это я пропустил
Прошу направить сцылью про 14х5,5j заводские,дабы мне не тратить времени зря на самостоятельные поиски
zlcat
сообщение 13.4.2025, 21:39
Мой город: Пенза
Экий вы батенька невнимательный. Только за роскошный слог в последних ваших мессажах, скажу вам, что открыть вам надо не ссылку, а водительскую дверь вашего автомобиля и увидеть там табличку с размерами колес и дисков, коих рекомендует завод изготовитель.
Прикрепленный файл  _____________.jpg ( 392.71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1
Ну и еще ликбез до кучи. Ширина диска никак не влияет на вылет. Так как вылет диска это расстояние от центральной оси диска до установочной области ступицы. А середина диска, она всегда в середине, даже если он метр шириной будет.
Сообщение отредактировал zlcat - 13.4.2025, 21:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.6.2026, 4:53
