Нужна ли замена тормозной жидкости? |
21.5.2009, 15:32
#101
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 25 Регистрация: 1.1.2007 Из: Moscow |
Всем доброго дня.
Производителем рекомендована замена тормозной жидкости через каждые 30 км. Вопрос зачем? Меня к примеру убеждали, что без надобности ничего лучше не менять, т.к. при замене могут деформироваться какие-то трубки (где жидкость находится, я так понимаю) и соответственно, можно только нажить себе проблем с такой процедурой. |
Sesy Нужна ли замена тормозной жидкости? 21.5.2009, 15:32
дывялвипм Ричи Рич, просветите неуча подробнее. Чем и как. Н... 19.4.2012, 9:59
anton_K_83 Цитата(дывялвипм @ 19.4.2012, 11:59) Ричи... 19.4.2012, 10:06
Genshtab Ребята, к чему огород? Банка тормозухи стоит 700 р... 19.4.2012, 10:14
Tole4ka Цитата(Genshtab @ 19.4.2012, 12:14) Ребят... 19.4.2012, 12:55
дывялвипм Вот и я к тому-же. Нечего там проверять. Проще зам... 19.4.2012, 10:21
alex_vd Подскажите по данному вопросу - пришло время замен... 22.5.2012, 8:32
Gersss 1. нужно 1 л. 0,5 будет мало
2. двигатель выключит... 22.5.2012, 8:46
alex_vd Спасибо за рекомендации, а то запутался по 2-му пу... 22.5.2012, 10:35
472 Цитата(alex_vd @ 22.5.2012, 11:35) Спасиб... 9.8.2012, 12:28
Romeo60 Если сказано - то значит так и нужно делать. 22.5.2012, 13:54
WADIE - а что бачек сцепления и тормозов - у кого-то раз... 22.5.2012, 14:00
rabb1t Был в сервисе узнал, что тормозную жидкость надо м... 11.6.2012, 11:15
restmon На днях поменял тормозную жидкость в сервисе. Купи... 13.6.2012, 9:57
дывялвипм restmon, заведите двигатель и стоя на месте нажмит... 13.6.2012, 11:22
restmon ЦитатаМы получили Ваш вопрос.
Да, жидкость бывает ... 13.6.2012, 13:44
GL'08 А кто знает как меняют тормозуху дилеры? Сливают ч... 14.8.2012, 8:55
Rompis Шприцом отсасывают из бачка, потом через штуцеры к... 15.8.2012, 20:30
GL'08 это ты так себе меняешь или ты про дилеров? 22.8.2012, 12:47
Rompis Цитата(GL'08 @ 22.8.2012, 13:47) это ... 22.8.2012, 21:25
Александр23 У нас всегда прокачивают. Т.е. меняют не только в ... 22.8.2012, 19:34
rust44 а где примерно расположен штуцер, через который мо... 21.3.2013, 8:27
WADIE rust44, штуцер для слива-прокачки сцепления распол... 21.3.2013, 9:06
rust44 спасибо. а вообще тормозуху (и антифриз сюда же) к... 21.3.2013, 9:20
WADIE rust44,
антифриз , как и тормозуха ... сделаны на... 21.3.2013, 9:27
rust44 ядовитые - ерунда, другое дело, разложимы ли. знаю... 21.3.2013, 9:50
Эльдар-52 Вопрос знатокам - какой диаметр штуцера, на которы... 29.3.2013, 8:33
dom1n1c Кто может объяснить, почему нужно менять зл\п... 16.4.2013, 21:53
dinosavr Цитата(dom1n1c @ 16.4.2013, 22:53) Кто мо... 16.4.2013, 22:07
dinosavr не ошибся, вот подтверждение из мануала от Третьег... 16.4.2013, 22:19
dom1n1c Понял, спасибо за информативный ответ)
Хотел поме... 17.4.2013, 19:11
Ездюля Вычитал, что через каждые 100 тыщ надо менять гибк... 20.4.2013, 10:20
rust44 Цитата(Ездюля @ 20.4.2013, 12:20) Вычитал... 25.10.2013, 10:57
SolovyevAndrej Тормозная жидкость в задних цилиндрах дискового то... 23.10.2013, 23:56
NkAml Цитата(SolovyevAndrej @ 24.10.2013, 0:56)... 24.10.2013, 0:42
Эльдар-52 Цитата(NkAml @ 24.10.2013, 1:42) Это от н... 24.10.2013, 6:55
galileo Цитата(Эльдар-52 @ 24.10.2013, 8:55)... 24.10.2013, 7:19
Эльдар-52 Цитата(galileo @ 24.10.2013, 8:19) как-то... 25.10.2013, 10:22
Zpgroup Менял через два года эксплуатации на 20000 км. Ант... 25.10.2013, 10:26
SolovyevAndrej Я от омывайки использую . 26.10.2013, 23:14
NkAml Цитата(DemchevVN @ 2.4.2010, 9:23) Дело в... 4.4.2015, 21:09
bsa-1979 Цитата(NkAml @ 4.4.2015, 21:09) Не совсем... 4.4.2015, 22:04
NkAml Цитата(bsa-1979 @ 4.4.2015, 22:04) Н... 4.4.2015, 22:41
bsa-1979 Цитата(NkAml @ 4.4.2015, 22:41) Значит в ... 5.4.2015, 0:22
NkAml Цитата(bsa-1979 @ 5.4.2015, 0:22) По... 5.4.2015, 12:46
delfinn NkAml, Не знаю как на Гетце. Но на другой машине м... 5.4.2015, 13:03
NkAml Цитата(delfinn @ 5.4.2015, 13:03) Не знаю... 10.4.2015, 17:06
дывялвипм 1. старая тормозная жидкость сливается до того мом... 10.4.2015, 17:22
NkAml Цитата(дывялвипм @ 10.4.2015, 17:22) заво... 13.4.2015, 12:31
WADIE Цитата(NkAml @ 13.4.2015, 12:31) 1.Как оп... 13.4.2015, 12:44
NkAml Цитата(WADIE @ 13.4.2015, 12:44) никак не... 13.4.2015, 12:52
WADIE завоздушивание на 99,9% убирается прокачиванием то... 13.4.2015, 12:35
WADIE воздух в системе - педаль тормоза при нажатии на н... 13.4.2015, 13:09
NkAml Цитата(WADIE @ 13.4.2015, 13:09) воздух в... 13.4.2015, 13:13
WADIE проверить и прокачать для профилактики - никогда н... 13.4.2015, 13:46
NarimanSPb В прошедшую субботу при смене колес, заодно замени... 13.4.2015, 14:57
737LETSGETS Доброго дня всем!
Три дня назад столкнулся с п... 12.5.2015, 13:37
SolovyevAndrej Задние цилиндры .
Вот к чему видёт не соблюдени... 13.5.2015, 1:31
camope3 всем доброго дня! решил поменять тормозуху. по... 6.8.2015, 7:57
WADIE а чем к примеру не нравится ДОТ-4 Российского прои... 6.8.2015, 8:15
camope3 Цитата(WADIE @ 6.8.2015, 8:15) а чем к пр... 6.8.2015, 10:38
WADIE camope3,
основа тормозухи - в основном одна и та... 6.8.2015, 13:38
camope3 Цитата(WADIE @ 6.8.2015, 13:38) camope3, ... 9.8.2015, 19:52
737LETSGETS Вот не плохая статейка от "зарулемовцев... 11.8.2015, 12:15
camope3 Цитата(737LETSGETS @ 11.8.2015, 12:15) Во... 11.8.2015, 13:39
Александр23 уверяю, и тесты 15-летней давности говорили то же. 13.8.2015, 9:52
delfinn Машине считай 5 лет, купил ее годовалую у блондинк... 14.8.2015, 18:50
Bochkarev Цитата(delfinn @ 14.8.2015, 20:50) ... Ни... 15.8.2015, 9:18
delfinn Цитата(Bochkarev @ 15.8.2015, 9:18) интер... 15.8.2015, 9:28
vladimir66 Цитата(delfinn @ 15.8.2015, 10:28) В заме... 15.8.2015, 12:03
Конный Цитата(vladimir66 @ 15.8.2015, 12:03) Это... 15.8.2015, 12:18
vladimir66 Цитата(Конный @ 15.8.2015, 13:18) Знаете ... 15.8.2015, 13:04
SolovyevAndrej Цитата(vladimir66 @ 15.8.2015, 13:04) Где... 31.8.2015, 0:31
Конный Цитата(Bochkarev @ 15.8.2015, 9:18) интер... 15.8.2015, 12:15
Поляк Ну наконец то здравые мысли. Менять технические жи... 15.8.2015, 12:26
WADIE ну во-первых - цвет уже ненормальный ... свежая -... 15.8.2015, 21:51
Joker99 Приобрел автомобиль (2008 г. AT) в 2013г. Пробег- ... 30.8.2015, 19:18
delfinn Цитата(Joker99 @ 30.8.2015, 19:18) Приобр... 31.8.2015, 2:03
galileo Цитата(Joker99 @ 30.8.2015, 20:18) Приобр... 31.8.2015, 8:10![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 26.10.2025, 20:11 |
