Меняется ли вылет в зависимости от ширины диска?
Boo
сообщение 6.5.2006, 16:28
Из: Мск, ВАО
Выбираю диски. В одном магазине продавец по телефону убеждал, что так как у литых дисков ширина 6 против стандартной 5, то вылет надо брать меньше. Кажется говорил 35.
Если родная штамповка ширина-5, вылет-46, то
литье ширина-6, вылет-?
Что скажете?
Dusha
сообщение 6.5.2006, 16:45
Из: Москва-Химки
ИМХО не меньше 42
Я взял ЕТ 45 с шириной 6
Народ ставит и 35 и 38, но чревато для гарантии, да и колеса наружу торчат ;-)
Кстати, никак ширина диска от вылета не зависит.
credithunter
сообщение 6.5.2006, 18:23
Из: Он вернулся!
Что скажете?
Это верно... не зависит в том плане что какой закажут вылет и какой обод такой диск и сделают laugh.gif
Однако если предположить что 5.5J это максимально допустимая ширина обода при которой диск ничего не цепляет (с учет запасного пространства) то 6J с тем же вылетом уже может цеплять (скорее всего цеплять конечно не будет но запасноестраховочное пространство уменьшится)
в этом случае меньший вылет отдалит внутренюю сторону колеса кузова... на номинальную величину (полдюйма это 12мм: 45 - 12 = 33) и в этом плане продавец прав... Однако нагружена ступица будет подгругому... (это как я понимаю и есть основание для лишении гарантии) бока заляпаны грязью и увеличится вероятность задеть кузов внешней стороной диска... (при сильном повороте колес) увеличится колея а машина под это не проектировалась...
ИМХО всёже лучше 5.5J найти а если нельзя то вылет оставить 45.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.10.2026, 11:29
