Проблемы с ABS |
Проблемы с ABS |
19.11.2010, 16:50
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 19.11.2010 Мой город: Ростов-на-Дону |
Доброго времени суток!
На моем Геше зашумел блок ABS , как-будто работает вентилятор. Шумит даже при выключеном двигателе. "Лечится" отключением клеммы с АКБ или изъятием предохранителей ABS. Подскажите что с ним? |
South Проблемы с ABS 19.11.2010, 16:50
ABars На приборке что пишет? Сколько времени после включ... 19.11.2010, 18:15
South На приборке значок abs не горит. Но, возможно, пре... 19.11.2010, 22:59
ABars Можно эксплуатировать автомобиль с неисправной тор... 20.11.2010, 13:32
Victor_Ufa Он у тебя кожаный сингапурский? Не он ?
http://rev... 20.11.2010, 23:13
South ABars, эксплуатировать автомобиль с неисправной то... 21.11.2010, 21:47
DarkElf South, на самом деле у ABS есть неотделимый компон... 21.11.2010, 22:00
South DarkElf, спасибо,что разъяснили. В ближайшее время... 22.11.2010, 8:54
Шурик71 1. блоки ABS чинят. (знаю по БМВ) надо просто поис... 22.11.2010, 12:01
fatkote А при включении зажигания лампочка абс вообще не г... 22.11.2010, 18:49
DarkElf Цитата(fatkote @ 22.11.2010, 18:49) А при... 22.11.2010, 19:15
Slogger Цитата(DarkElf @ 22.11.2010, 21:15) а вот... 9.2.2012, 11:53
fatkote но ведь это не правильно. Я ездил с неисправной аб... 29.11.2010, 12:44
ilevser fatkote, что именно неправильно? а при нормальных ... 29.11.2010, 14:51
ABars Цитата(fatkote @ 22.11.2010, 18:49) А при... 30.11.2010, 0:25
nor24 Подскажите что может быть. Машина с АБС. При включ... 7.9.2011, 21:27
Шурик71 nor24,
тормозните на асфальте с песком или гравие... 8.9.2011, 10:11
DarkElf от резины зависит. попробуйте с 40 км/с экстренно ... 8.9.2011, 10:34
DarkElf Slogger, между "может стать" и "ста... 19.2.2012, 22:10
Glom Кстати, вопрос назрел.
У меня комплектация GL, зад... 10.5.2012, 22:35
Ричи Рич Цитата(Glom @ 11.5.2012, 0:35) Кстати, во... 12.5.2012, 21:24
Glom А что тестер должен показать? 12.5.2012, 21:26
Ричи Рич Цитата(Glom @ 12.5.2012, 23:26) А что тес... 12.5.2012, 21:49
Glom супер. Померят то я могу...ток мне эти показания н... 12.5.2012, 21:51
Ричи Рич Цитата(Glom @ 12.5.2012, 23:51) супер. П... 12.5.2012, 21:56
Glom Руководство по эксплуатации....таблица где то на п... 12.5.2012, 22:01
Ричи Рич Цитата(Glom @ 13.5.2012, 0:01) Руководств... 12.5.2012, 22:17
Ричи Рич Цитата(Ричи Рич @ 13.5.2012, 0:17) а и ещ... 13.5.2012, 7:26
poclsolnuh Добрый день. Подскажите а где можно сделать диагно... 18.4.2013, 14:51
WADIE poclsolnuh,
может быть проблема=неконтакт в разъе... 18.4.2013, 15:02
WADIE poclsolnuh,
попробуй к Соловьеву Андрею !... 18.4.2013, 15:06
poclsolnuh Цитата(WADIE @ 18.4.2013, 16:06) poclsoln... 18.4.2013, 17:11
дывялвипм Цитата(poclsolnuh @ 18.4.2013, 18:11) виз... 18.4.2013, 18:03
poclsolnuh Цитата(дывялвипм @ 18.4.2013, 19:03) т.е.... 19.4.2013, 10:33
begemo3 Добрый вечер!
Сегодня столкнулся с такой проб... 18.4.2013, 20:28
дывялвипм begemo3, ЦитатаОторвали где-то провод? Говорят, чт... 18.4.2013, 21:10
begemo3 Цитата(дывялвипм @ 18.4.2013, 22:10) bege... 18.4.2013, 21:18
WADIE а разъем там только один : под капотом - на крыле 18.4.2013, 23:37
begemo3 Цитата(WADIE @ 19.4.2013, 0:37) а разъем ... 19.4.2013, 8:19
begemo3 Цитата(begemo3 @ 19.4.2013, 9:19) возможн... 19.4.2013, 11:20
poclsolnuh В общем попробовал сейчас прозвонить датчики перед... 19.4.2013, 16:51
дывялвипм 630 Ом - норма. меняйте правый 19.4.2013, 18:04![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 18.11.2026, 20:46 |
