Самостоятельная установка магнитолы в дорестайл |
7.1.2009, 23:52
#101
все-вырубаи тему.Заглянул на последние страницы раздела и картина передомной открылась словно книга. все описано под именно мою старую тачилку и очень доступно. извините что задал в новых разделах вопрос про старый кузоф)
[mod:1b2430b404="Kostiks"]Впредь прошу пользоваться поиском по разделу. Объединено с уже существующей темой[/mod:1b2430b404] |
18.6.2010, 11:12
#102
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 21.3.2010 Мой город: Москва |
Я в марте купила Sony CDX-GT447UE, благодаря этому разделу всё установила, спасибо большое!
алгорим прост. 1. на радиорынке в Царицыно покупается переходник к магнитоле для Getz (там в 2х местах продается, просто у продавцов спросите) достаточно одного (а то мы 2 зачем-то схватили на радостях)). 2. отковыривается ножом заглушка. в панели увидите провода и аудиовыход. к проводам подсоединяете переходник. ничего сложного нет, раз уж блондинка догадалась), подсоединяете аудиовыход, проверяете работу магнитолы. если работает - значит все подсоединили верно, если нет - перепроверьте, может аудиовыход не туда вставили. 3. часть для мужчин: резаком по металлу отпиливается верхняя часть рамки до формы |__|,и она вталкивается в ячейку магнитолы. возможно, придется немножко рамку погнуть. 4. вставляем магнитолу. вуаля))) главное не бояться. |
25.11.2010, 0:13
#103
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 24 Регистрация: 7.5.2010 Мой город: МО |
http://www.auto-hifi.ru/auto/model.php?mode=KDC-4547UB
Хочу такую магнитолу купить, там в описание есть такая строка: "Коннектор ISO" Это оно??? |
25.11.2010, 17:09
#104
26.11.2010, 16:17
#105
там в описание есть такая строка: "Коннектор ISO" Это оно??? коннектор ISO - это тип разъема на магнитоле ! в гетце - колодка - хьюндеевская ... = нужен переходник !!! Уже понял, спасибо!) Снял старую, оказалось, что уже до меня отрезали колодку и соединили провода с колодкой магнитолы. Всплыл другой косяк, все соединил аналогично старому подключению, но теперь не поют задние динамики, что может быть? Уж подумал выходы не работают на магнитоле, кинул на передние, та же проблема. До установки все работало. Не могло же что-то случится с динамиками за полчаса установки. |
20.1.2012, 16:48
#106
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 217 Регистрация: 24.8.2011 Из: Москва Мой город: Москва |
Взял машину, установлена простенькая магнитола.
Задумался о томю. что бы поставить новую (не хватает юсб разъема для проигрывания музыки с флешки) Есть ли там переходник, доработана ли там ячейка - не представляю. Подскажите, любую ли магнитолу можно купить и поставить, или есть какая то специфика и многие просто не встанут? Если делать не самому - во сколько может обойтись установка? Может еще какие-то советы будут, заранее благодарен |
21.1.2012, 0:03
#107
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 83 Регистрация: 2.3.2010 |
осенью обновил на такую Hyundai H-CDM8027 - это определенно любая однодиновая. когда вынул старую умершую соньку сначала ужаснулся (никакого евроразъема там не было установлено, а к пучку проводов магнитолы прикручен пучок проводов самой магнитолы), но потом справился благодаря распиновке, которую нашел где-то на форуме и мануалу к магнитоле. то есть покупка переходника в моем случае ничуть бы не облегчила задачу. кстати с проводами не заморачивался, а просто скрутил и заизолировал. в комплекте с магнитолой идет металлический корпус для установки с салазками. но дело в том, что в панели авто нет столько места (2004 г. дорестайл), чтобы этот корпус туда установить. прежняя также стояла без салазок. на чем она держится щас не могу объяснить, но этот корпус-рамка тоже ничем бы другим не держался. внимание, если неаккуратно вынимать/вставлять магнитолу, можно поцарапать края разъема панели. но в принципе все делается руками. если будет делать кто-то за деньги - не думаю, что он сделает по-другому. ну максимум провода могут запаять, а под рамку думаю все же придется панель расширять (хотя Rysalo4ka выше пишет, что деформировать можно только рамку - фиг знает). пришлось только по внутренним краям разъема небольшие полоски двухсторонннего скотча прилепить, а то магнитоле было свободно, стало туго - не гремит и не шевелится. новая отличалась от старой габаритами на 1-2 миллиметра в высоту и ширину.
З.Ы. мой ответ конечно для самого бюджетного решения - хорошую музыку так не делают, это можно сказать тяп-ляп, хоть и навсегда)))) но магнитола читает и юсби и microSDHC на 8 гб, а композитные колонки за 1000 рублей после убитых штатных очень радуют. только белой подсветки нет. красный и зеленый. |
1.7.2012, 16:47
#108
Я черт возьми скоро 4 года как не поиму - куда вы суете жестяную рамку магнитолы? ну нет у меня туннеля для рамки...
1.7.2012, 20:21
#109
Скептик ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 8847 Регистрация: 5.2.2008 Из: г. Владимир Мой город: Он же |
Так заглушку пластиковую над полочкой сними!
4.7.2012, 14:31
#110
Хоть убей - не вижу. НО! короче это надоело - купил 2 металических уголка...щас надо узнать какие болтики в бок магнитолы вкручиваются и поставлю на уголки
6.7.2012, 20:02
#111
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 43 Регистрация: 19.1.2011 Из: санкт петербург Мой город: санкт петербург |
19.4.2013, 21:05
#112
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 8.4.2013 Из: Санкт-Петербург Мой город: Санкт-Петербург |
Ребят, подскажите где в питере найти переходник?? купил магнитолу, не подходят разъемы(((
Разьемы в машине ![]() Разъемы которые шли с магнитолой ![]() не получилось, вот так легко подключить. |
20.4.2013, 11:11
#113
Ребята АУ!!!!!
20.4.2013, 11:20
#114
20.4.2013, 11:29
#115
а переходник не купить?
20.4.2013, 11:31
#116
Шрифт уменьши пожалуйста)))
Можешь и купить. Но где в Питере, я не зню. Сообщение отредактировал Glom - 20.4.2013, 11:31 |
20.4.2013, 12:05
#117
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 377 Регистрация: 7.12.2008 Из: Москва,СВАО Мой город: Москва |
Был бы в Москве..
их есть у меня. |
20.4.2013, 15:59
#118
еще один машинист электровоза
20.4.2013, 17:24
#119
а переходник не купить? На гугле забанили? www.goo.gl/rwGy7 Сообщение отредактировал МаZZай - 20.4.2013, 17:25 |
21.4.2013, 23:44
#120
Да, нашел. На канале Грибоедова в магазине 250р. Спасибо.
22.4.2013, 7:52
#121
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 10.10.2012 Из: Киров Мой город: Вятка |
Ребят, подскажите где в питере найти переходник?? купил магнитолу, не подходят разъемы((( Разьемы в машине Разъемы которые шли с магнитолой не получилось, вот так легко подключить. поеду в Спб на сессию 13 мая.могу привести переходник вот такой Сообщение отредактировал Kostiks - 17.1.2015, 16:29
Причина редактирования: удаление фото из цитаты
17.1.2015, 13:59
#122
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 25.8.2013 Мой город: Санкт-Перербург |
Всем привет! Ребят, подскажите пожалуйста в чем дело, после замены магнитолы стала гореть лампа чек?
17.1.2015, 14:53
#123
17.1.2015, 15:10
#124
А это вообще может быть из за магнитолы или просто совпадение? Менялась очень аккуратно)
17.1.2015, 16:29
#125
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 200 Регистрация: 22.12.2014 Мой город: Уфа |
Скорее совпадение
Если подключили правильно |
17.1.2015, 16:30
#126
Узнал что за ошибка у меня, P1307. Может кто знает?
Еще вот что нашел http://autopeople.ru/forum/hyundai/getz/ex...#comment_498171 |
17.1.2015, 16:50
#127
barabeslo, неисправность датчика "неровной дороги".
P1307 - Chassis Acceleration Sensor Signal Malfunction При установке магнитолы или ещё чего-нибудь не снимали накладку под лобовым стеклом или механизм передних стеклоочистителей, этот датчик там стоит. ------- Может цепь этого датчика повредили или сам датчик сдох. Нашёл тему похожую: помогите определить код ошибки
Кол-во скачиваний: 31Сообщение отредактировал alexlex - 17.1.2015, 17:00 |
18.1.2015, 10:47
#128
Спасибо за помощь!
29.1.2015, 10:38
#129
Чек погас сам через пару дней)))
Текстовая версия | Сейчас: 14.6.2026, 22:06 |
