10 страниц V  « < 7 8 9 10 >
Самостоятельная установка штатных противотуманных фар
Promin88
сообщение 20.4.2013, 23:34
Сообщение #401
Из: Череповец
Мой город: Череповец
Цитата(Alexus @ 21.4.2013, 0:27) *
Брал комплект подключения ПТФ для Калины, разъемы были вроде как h11.
Сколько по деньгам обошлось?!?!? за комплект?
Evgeny_K
сообщение 20.4.2013, 23:48
Сообщение #402
Мой город: Казань
Я просто попросил разъемы ПТФ на Калину. Обошлось вроде бы в 150 руб. за пару.
Alexus
сообщение 21.4.2013, 10:39
Сообщение #403
300-400 р. где-то (давно было). Все равно пришлось наращивать, коротковатая проводка. Проще взять сами разъемы.
Promin88
сообщение 21.4.2013, 17:50
Сообщение #404
Из: Череповец
всё подключил...но работает почему то не от кнопки. ..а когда поворачиваю режим габаритов. ..следовательно когда включаю ближний. ..так же горит...
сообщение 22.4.2013, 9:16
Сообщение #405
Promin88, питание взял не оттуда.
Promin88
сообщение 22.4.2013, 9:40
Сообщение #406
Из: Череповец
так оно походу и есть наверное не с того штекера нашел розовый провод. ..только как его правильно найти какое ни будь название циферки рядом с ним есть ???
Promin88
сообщение 22.4.2013, 9:53
Сообщение #407
Из: Череповец
еще у меня такая ситуация. ..бампер куплен ,заказывали с вырезами под ПТФ оказалось эти дырки больше чем надо. ..(обманул человек который продавал и красил бампер). ..суть в том что можно найти какие ни будь накладки, что бы скрыть зазор ПТФ от бампера ??
Прикрепленный файл  IMG_20130422_WA0000.jpg ( 113 килобайт ) Кол-во скачиваний: 45
сообщение 22.4.2013, 11:16
Сообщение #408
Promin88, Значит не все сделали по инструкции
http://avto-maniac.ru/2010/07/ustanovka-shtatnyx-ptf.html
по поводу зазора - он должен быть, для воздушного охлаждения.
Promin88
сообщение 22.4.2013, 11:33
Сообщение #409
Из: Череповец
измерил вырез рулеткой, он 100 мм. он явно не должен быть таким...это можно сказать по форме ПТФ. ..
Прикрепленный файл  2013_04_22_12.46.59.png ( 130.88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 26
Promin88
сообщение 22.4.2013, 11:39
Сообщение #410
Из: Череповец
я понимаю что по инструкции, но как найти мне штекер 15 IP/H. он как ни будь подписан или обозначен?
alexlex
сообщение 22.4.2013, 12:08
Сообщение #411
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
Promin88,
диаметр отверстия ПТФ - 91мм, если мне не изменяет память
15 IP/H:
сообщение 22.4.2013, 12:19
Сообщение #412
Служба спасения
alexlex
Все верно
сообщение 22.4.2013, 12:22
Сообщение #413
Мой город: Тула
Цитата(alexlex @ 22.4.2013, 13:08) *
Promin88,
Изменяет, диаметр отверстия на фото 82мм., у GLS 83мм.
Разъем находится за блоком предохранителей, тонкий розовый провод
Promin88
сообщение 22.4.2013, 12:40
Сообщение #414
Из: Череповец
запитал как положено всё нашел. ..всё работает. ..спасибо
какой вырез должег быть под ПТФ я згаю...у меня куплен бампер где вырезано больше чем надо. ...от сюда вопрос продаються какие ни будь накладки под птф наши. ..или самому что то прндпринимать...вырезать...красить. .. ???
сообщение 22.4.2013, 13:52
Сообщение #415
Нет в продаже никаких штатных накладок.
сообщение 22.4.2013, 14:12
Сообщение #416
Служба спасения
Задуй монтажной пеной, вырежи, подкрась. как вариант...
Сообщение отредактировал Glom - 22.4.2013, 14:13
сообщение 22.4.2013, 14:34
Сообщение #417
Мой город: Тула
Или с линейкой пробежаться по хозяйственным магазинам, сейчас пластмассовых изделий пруд пруди.
alexlex
сообщение 22.4.2013, 15:30
Сообщение #418
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
сообщение 22.4.2013, 15:34
Сообщение #419
ну ради щели покупать бампер это глупо.. ездий и не парься))
Promin88
сообщение 22.4.2013, 16:16
Сообщение #420
Из: Череповец
я вот думаю грязь в эти щели залетать будет...к плохому ни чего не приведёт ??
alexlex
сообщение 22.4.2013, 16:32
Сообщение #421
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
нет, ничего плохого не будет
щель эта есть даже на авто с ПТФ, установленными на заводе, просто там эта щель чуть тоньше-меньше
фары ПТФ герметичны
Promin88
сообщение 22.4.2013, 16:44
Сообщение #422
Из: Череповец
если не приглядываться то нормально. ..а если смотреть в упор то дыра по D = D .самой птф... ну главное что с птф еи чего не случиться. .. но всё равно надо что то наколхозить Viannen_loungelizard.gif
Promin88
сообщение 22.4.2013, 16:59
Сообщение #423
Из: Череповец
вообщем получилось так. ..пока еще не отрегулированы...на ТО потом сделают. ..
всем спасибо за помощь! !!
Прикрепленный файл  IMG_20130422_WA0001.jpg ( 77.94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 57
сообщение 22.4.2013, 21:15
Сообщение #424
Promin88,
Как вариант - проставочные кольца для литья.
сообщение 23.4.2013, 9:12
Сообщение #425
не влезут..
сообщение 23.4.2013, 9:26
Сообщение #426
Служба спасения
Полиропиленовые крышки от банок...крышки от распаечных коробок...
сообщение 23.4.2013, 16:52
Сообщение #427
а можно еще трубочку=шланг аккуратно разрезать вдоль , и разрезом надеть на край пластика по всей окружности , потренироваться ... внутри трубки=шланга намазать клеем и надеть уже намертво
Promin88
сообщение 24.4.2013, 9:32
Сообщение #428
Из: Череповец
спасибо за советы
сообщение 24.4.2013, 9:33
Сообщение #429
Служба спасения
Опередил))) Гофра разрезная, в автомагазинах
Genius063
сообщение 15.6.2013, 13:08
Сообщение #430
Мой город: Самара
День добрый не подскажете парт намбер кнопки включения противотуманок на дорестайл , спс
JAMPER_RU
сообщение 15.6.2013, 16:59
Сообщение #431
Мой город: М.О
93740-1C000
Сообщение отредактировал JAMPER_RU - 15.6.2013, 17:01
NetworkClown
сообщение 20.8.2013, 14:10
Сообщение #432
Из: Москва, Речной вокзал
Окантовки ПТФ от фокуса.
min
сообщение 20.8.2013, 15:32
Сообщение #433
Из: казань
Мой город: Казань
Может и католажный номерок этих колец имеется?
NetworkClown
сообщение 20.8.2013, 17:57
Сообщение #434
Конечно имеется - 1528748
Но... Тут есть одна хитрость. В оригинале они поставляются отдельно. А вот китайцы вставляют эти колечки в накладки бампера, которые в оригинале идут без колечек и продают всё вместе. Причём часто накладки в сборе продают дешевле, чем колечки по отдельности. biggrin.gif Оригинальные номера накладок 1528561 (лев.) и 1528560 (прав.), но при заказе надо уточнять у продавца с колечками они или нет.
min
сообщение 21.8.2013, 15:28
Сообщение #435
Из: казань
Мой город: Казань
Резюмируйте пожалуйста,что купить то мне? Ставил в сервисе ПТФ и у них не было коронки, резали ножом. Получилось не аккуратно. Осталось щель, хочу эту щель между бампером и ПТФ красиво закрыть.
NetworkClown
сообщение 22.8.2013, 0:14
Сообщение #436
Зависит от того, что в Казани продается.
min
сообщение 22.8.2013, 8:38
Сообщение #437
Из: казань
Мой город: Казань
Спасибо,возьму кольца покамизь.
Сообщение отредактировал min - 22.8.2013, 8:47
NetworkClown
сообщение 23.8.2013, 14:04
Сообщение #438
Фотки с размерами колец:
smak13
сообщение 10.10.2013, 11:46
Сообщение #439
Из: Волгоград
Мой город: Волгоград
Всем привет, вот озадачился установкой передних ПТФ, в темноте обочину совсем не вижу и еду как крот, на ощупь.
Собираюсь заказать такие номера:
922021C500 Противотуманная фара 698,00
92201-1C500 Противотуманная фара 738,00
937401C500 Выключатель противотуманных фар 355,00
95224-2D000 Реле противотуманных фар 122,00
на счет фар и выключателя я так понял правильно подобрал, а вот с реле не понял, номеров написано куча.
Правильно ли я его подобрал?
И еще вопрос: проводку покупать комплектом не хочу, стоит сие счастье 3400 р, тыкнете ссылкой куда надо посмотреть чтобы узнать номера конектеров которые необходимы для подсоединения и какие и сколько проводов надо брать?
Да, забыл указать, машинка рестайл 2006 г.в., собиралась для Саудовской Аравии, есть подочешник и освещение передней зоны салона
Сообщение отредактировал smak13 - 10.10.2013, 11:48
min
сообщение 10.10.2013, 12:17
Сообщение #440
Из: казань
Мой город: Казань
я не брал никакое реле и проводку - в сервисе провода проложили свои и реле было в недрах панели с завода (а не было бы - подобрать не проблема в самом сервисе). Сложно подобрать штекеры для ПТФ. Я брал фару и ходил по рынку методом тыка искал.
Кольца от фокуса встали идеально.
Сообщение отредактировал min - 10.10.2013, 12:17
smak13
сообщение 10.10.2013, 12:22
Сообщение #441
Из: Волгоград
Спасибо, но тянуть провода буду сам, из-за экономии ден. средств, поэтому и решил узнать сколько и какие провода нужны (сечение), про клемники уже вычитал, на 5 стр. есть ссылка на фотоотчет, там же описаны виды штекеров.
smak13
сообщение 19.10.2013, 13:20
Сообщение #442
Из: Волгоград
установил себе ПТФ, конечно, помучался я с прикручиванием минусовых проводов, справа еще нормально можно подлезть, а вот слева пришлось чуть подрезать пластмассу и еще проблема встала с прокидыванием проводов, не смог открутить защиту полностью на левом колесе и стал извращаться в сдепую, на ощупь сматывая провода стяжками, кое как вывел провод в салон и тут тоже проблема, никак не смог вытянуть розовый провод с клеммой, приоткрывал замок, но усика никакого не нашел, засунул без припайки и замотал изолентой чтобы не вылетел. Пока что все работает, светит отлично.
П.С. проводку брал от калины, штекера как родные, реле подходит и что самое главное проводов хватает с лихвой. все в гофре. цена 500 р.
Сообщение отредактировал smak13 - 19.10.2013, 13:21
Gtzdrvr
сообщение 20.10.2013, 14:31
Сообщение #443
а зачем вобще нужны передние противотуманки, у Гетца и ближний свет не плохой
Виктр Саныч
сообщение 20.10.2013, 15:29
Сообщение #444
Из: -за угла... внезапно
Мой город: Нижний Новгород
На вкус и цвет...
smak13
сообщение 20.10.2013, 18:38
Сообщение #445
Из: Волгоград
Я, например, с ПТФ теперь вижу обочину, с ближним ее не видно, а у нас в городе обочина это то место где можно объехать все ямы на дорогах, но также и въехать в эти ямы.
pusakov
сообщение 26.1.2014, 16:06
Сообщение #446
Мой город: Москва, ЗАО
Добрый день. Подскажите про отверстия для противотуманок. Был бампер с противотуманками, но его разбили, новый хочу купить без противотуманок и поставить в него фары со старого. Получится ли? Не могу понять, в более дешевых бамперах стоят заглушки на отверстиях противотуманок или там намертво запаяно? К примеру бампер HN36000000000. Или не жалеть 600 р. и купить с противотуманками сразу?
сообщение 26.1.2014, 16:09
Сообщение #447
Служба спасения
Если в бампере ПТФ не предусмотрено, то заглушки там литые, тоесть одно целое с бампером. поэтому только высверливать, например коронкой. остальные места для крепления птф на обратной стороне бампера будут на месте.
smak13
сообщение 26.1.2014, 16:10
Сообщение #448
Из: Волгоград
если разница в 600 р., то лучше в сборе, колхоза меньше, конечно, если не хочется день в гараже просидеть.
pusakov
сообщение 26.1.2014, 18:56
Сообщение #449
Спасибо, тогда не буду морочиться и куплю уже готовый. А старые туманки на авито продам.
zbugz
сообщение 20.5.2014, 15:46
Сообщение #450
Из: г. Москва, Медведково.
Сеня поставил ПТФ, но как то на 0,3 сажать (+) было не комфортно... Кто нибудь сажал ПТФ с штатной проводкой на другой провод ? Или в другое пустое гдездо запихивал ?
Сообщение отредактировал zbugz - 20.5.2014, 15:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.11.2025, 14:50
