50 страниц V  « < 31 32 33 34 35 > »
Чип-тюнинг Getz ( и все о нем )
WER13
сообщение 21.1.2013, 22:40
Сообщение #1601
Тульский Пряник
Из: Тула
Мой город: Тула
Подскажите пожалуйста! После прошивки какая лямбда отключается? та что на катализаторе видна или та что снизу?
WER13
сообщение 22.1.2013, 0:00
Сообщение #1602
Тульский Пряник
Из: Тула
Мой город: Тула
ап!
WER13
сообщение 22.1.2013, 7:06
Сообщение #1603
Тульский Пряник
Из: Тула
Мой город: Тула
Цитата(bif @ 22.1.2013, 1:40) *
Скорее всего нет. Сколько можно обновлять машину, которая уже изучена вдоль и поперёк?
Таёжник
сообщение 22.1.2013, 8:27
Сообщение #1604
А какую нужно? ))))
"та что на катализаторе видна" - это первая. По ее показаниям осуществляется лямбда регулирование.
"та что снизу" - это вторая. По ее показаниям ЭБУ делает вывод о эффективности работы катализатора.
Вторая отключается для прощания с катализатоором.
Обе конечно тоже можно отключить... но при условии, что на авто установлено газовое оборудование, причем ломхатое-лохматое.... ))))
myal1969
сообщение 26.3.2013, 12:42
Сообщение #1605
Мой город: Боровичи
Цитата(Morrowind @ 12.1.2013, 2:19) *
2008 год 1,4 автомат. какие отзывы может кто дать по прошивке? сорри...столько страниц в поиске не осилю))
Сделано уже больше 10 штук таких машин-негативных отзывово нету.
Мисс Брю
сообщение 26.3.2013, 13:30
Сообщение #1606
Из: Тушино
Мой город: Москва-Солнечногорск
подписываюсь! Нареканий по качеству произведенных манипуляций не было!
Dent1st
сообщение 5.4.2013, 8:31
Сообщение #1607
вопросец. ездил на халявную диагностику в рольф,по чеку сказали что кислороднику хана пришла.но не сказали какому, а я думал что он у нас один. как мне сказали в сервисе, предыдущий хозяин поменял каталик на пламягаситель (если не ошибаюсь в терминах)
так вот вопрос, есть смысл сэкономить на лямбде и прошиться, уберет это ошибку? если я правильно понимаю, сейчас расход должен быть увеличен, после прошивки расход уменьшится, как если бы он уменьшился после замены лямбды?
и какая сейчас актуальная цена на 1.3 мкпп ?спасибо
myal1969
сообщение 5.4.2013, 8:34
Сообщение #1608
Мой город: Боровичи
Если убран катализатор то скорее всего ошибка по низкой эффективности катализатора,перепрошивкой на стандарт е-2 это решается
Слакер
сообщение 7.4.2013, 15:42
Сообщение #1609
Цитата(WADIE @ 11.12.2012, 14:46) *
вот уже : 195 тыс км ( 5 лет ) с Пашиными прошивками ...
и на 5 со скоростью 40 км/час ... и на 1 до 70 км/час ( потом отсечка )
1.4 МКПП ... так наглядно ???
это на каком движке выжимали 70км на 1-й передаче? у меня макс 50км на 1.4 с прошивкой
proekt
сообщение 22.4.2013, 10:33
Сообщение #1610
Мой город: чебоксары
Доброго всем!
Вопрос к Таежнику: Шился прошивкой от Паулюса Startpower под 95 бенз, можно заливать 92?
myal1969
сообщение 22.4.2013, 11:04
Сообщение #1611
Мой город: Боровичи
Цитата(proekt @ 22.4.2013, 11:33) *
Доброго всем!
хоть вопрос задан Алексею,но я отвечу прошивка под 95 означает заливать не ниже 95
proekt
сообщение 22.4.2013, 13:35
Сообщение #1612
Спасибо
GiGaMrEternity
сообщение 22.4.2013, 13:48
Сообщение #1613
Из: Москва,ЮАО Зябликово
Не понял , а если у меня прошивка Euro-2 под 92 и я заливаю 95 иногда ... я так понимал ,что можно любой только с 92 расход будет пониже да и все.
myal1969
сообщение 22.4.2013, 14:13
Сообщение #1614
Мой город: Боровичи
у вас можно заливать не ниже 92,на 95 будет расход пониже. У меня у самого залито под 92,лью 95. Машина лачети.
DIMON.K
сообщение 1.6.2013, 15:53
Сообщение #1615
Из: г .Железнодорожный
Мой город: Железнодорожный
Люди добрые! подскажите, подойдёт ли ЭБУ двигателя гетц 1.6 автомат после прошивки естественно, на мою 1.6 механика?
myal1969
сообщение 1.6.2013, 16:57
Сообщение #1616
Мой город: Боровичи
Да можно,если заменить софт
DIMON.K
сообщение 1.6.2013, 17:56
Сообщение #1617
Спасибо!
Warp85
сообщение 1.6.2013, 22:02
Сообщение #1618
Challenge Accepted
Из: Москва ЮАО
Решился! =))
Впечатлений море…
Появилась тяга на низах, которой очень не хватало!
Прибавилось не много динамики!
Кондиционер включается менее ощутимо!
Про расход пока не скажу, мало накатал (50 км по городу в районе 7л бортовой показывает)
ну и бензин теперь только 95
Всем советую! оно стоит этих денег!
proekt
сообщение 6.6.2013, 14:51
Сообщение #1619
Всем здравствуйте!
Имею starpower E3 под 95 бенз. На днях заправил кондей(холодить перестал). После этого заметил, что в районе 2000 об/мин стал появляться мощный подхват.
ни кто не сталкивался, нормально ли это?
myal1969
сообщение 6.6.2013, 15:18
Сообщение #1620
Мой город: Боровичи
Цитата(proekt @ 6.6.2013, 15:51) *
Всем здравствуйте!
нормально, он появляется после прошивки и от кондея не зависит
Levsha621
сообщение 7.6.2013, 7:38
Сообщение #1621
Из: Новомосковск
Мой город: Новомосковск
подскажете, сколько стоит перепрошить, а то все кому пишу-молчат как партизаны
myal1969
сообщение 7.6.2013, 9:01
Сообщение #1622
Мой город: Боровичи
Вот посмотрите сами цены по таким примерно все и работают http://www.svvmotorsport.ru/chip-hyndai.php
Таёжник
сообщение 17.6.2013, 8:42
Сообщение #1623
Как было три так и осталось три.
DGz
сообщение 23.6.2013, 20:43
Сообщение #1624
Из: Челябинск
Мой город: Челябинск
Доброго времени суток! Интересует возможность чиповки Гетца в Челябинске прошивкой Паулюса. На oktja ru не удалось найти оф. представителя по Hyundai.
smak13
сообщение 23.6.2013, 21:34
Сообщение #1625
Из: Волгоград
Мой город: Волгоград
Прошил машинку новым чипом, для моего гешки пришлось заказывать (сооружать) нестандартную прошивку, т.к. у меня арабец, при прошивке для европейца у меня выскочила ошибка Р1309, такой даже на оф.сайте БК нет, по компу посмотрели (что-то связанное с регулировкой подачи топлива вроде), но машина немного тупила, после установки нормальной прошивки все стало гораздо лучше, тяга на малых оборотах прибавилась, расход изменился не на много, стала меньше кушать где-то на 0,2 л, движок работать тоже стал получше, потише даже (хотя это наверно не из-за прошивки), идет резвее, можно на 5-ой передаче обгонять, после прошивки, иногда путаю 4-ую с 3-ей передачей, когда иду по трассе на обгон, набирает резвее.
От прошивки увидел только плюсы.
Спасибо DimaSys за благое дело.
DIMON.K
сообщение 23.6.2013, 21:57
Сообщение #1626
Вопрос видимо к Таёжнику -1. Обороты холостого хода после прошивки (автомобиль учебный, нужно чтоб лучше ехала, увереннее трогалась "без газа" 700 об/мин явно маловато) 2. Стоит 4 ГБО, встанет ли двухрежимка? Или есть ли газовая версия? Что посоветуете?
Таёжник
сообщение 26.6.2013, 10:33
Сообщение #1627
Да ладно! А Иван с ником race74?
+7-908-578-97-69
Обороты ХХ практически на всех корейцах Павел поднимает.
Кстати, штатный ХХ 780.
После 820-830.
Двухрежимок для блоков устанавливаемых на Гетцы нет.
Тут выбор за Вами: Либо конкретно "под газ" - тогда на бензине только прогрев, Либо если ездим и на том и на том - что-то "среднее"
Только учтите что газовые углы они ближе к 95-му, а не к 92-му.
Обращайтесь к Павлу с четким ТЗ и он всё решит.
ЗЫ Во дворе моего дома автошкола - все на тех авто, что охватывает Павел - довольны. И в том числе с ГБО. )))))
Пробовали еще выше задирать ХХ для "удобства" учеников (Рено Логан. Поднимали еще на 50 шишечек выше (у них штат 750 - Павел делает 800), но тут уже не все гладко получается... при сбросе газа бывает подвисание оборотов. Вернули на "тюнинг хх800".
DIMON.K
сообщение 26.6.2013, 13:03
Сообщение #1628
Таёжник, Спасибо за подробный ответ! однозначно на прошивку к Павлу!
L.S.P.
сообщение 26.6.2013, 21:43
Сообщение #1629
Мой город: Соловьиный край
Таёжник
Аналогично, но интересует представитель Паулюса в г.Курске.
Таёжник
сообщение 27.6.2013, 7:56
Сообщение #1630
Денис Денверок из Воронежа часто в Курске бывает.
+7 915 580 79 19 Денис.
myal1969
сообщение 27.6.2013, 12:21
Сообщение #1631
Мой город: Боровичи
Планирую 29 или 30 июня приехать в Новгород скорее всего 30. Завтра до 12 часов уточню
L.S.P.
сообщение 27.6.2013, 12:26
Сообщение #1632
Ок, уже договорились, спасибо. В субботу будет в Курске на СХА, может кому ещё нуна.
Boba84
сообщение 28.6.2013, 2:40
Сообщение #1633
как считает стоит ли чиповать десяти летний гетц ???
myal1969
сообщение 28.6.2013, 7:07
Сообщение #1634
Мой город: Боровичи
А почему и нет. Если двигатель в порядке то эффект заметите
Таёжник
сообщение 28.6.2013, 20:20
Сообщение #1635
Хочется просто попробовать раз "все делают" или действительно что-то неустраивает (при условии что отсутствуют технические проблемы)???
Иначе, все сказано постом выше.
сообщение 30.6.2013, 23:08
Сообщение #1636
Boba84,
в конце-концов мани-бэк пока еще никто не отменял ( покатаешься в течении нескольких дней , не понравится - вернут заводскую прошивку и деньги ... но надо оговаривать сразу !!! )
Сообщение отредактировал WADIE - 30.6.2013, 23:09
rust44
сообщение 2.7.2013, 9:07
Сообщение #1637
Из: Kazan
Мой город: Kazan
в Казани к кому обращаться?
Таёжник
сообщение 2.7.2013, 10:53
Сообщение #1638
Оскар +7-937-521-40-91
myal1969
сообщение 9.7.2013, 9:22
Сообщение #1639
Мой город: Боровичи
13 июля в районе 12 часов буду в Новгороде. Если есть желающие прошить машику звоним или пишем в личку
rusyam
сообщение 11.7.2013, 13:10
Сообщение #1640
Мой город: Азов
Сегодня ездил на прошивку, оказалось стоит прошивка от Акцента 1,5МТ, мастер сказал надо снимать блок и сливать прошивку на комп, смотреть почему ее поставили, либо весь блок с акцента стоит. Мож у кого такое было, раскажите как решилось?
myal1969
сообщение 11.7.2013, 13:17
Сообщение #1641
Мой город: Боровичи
Для начала можно посмотреть на сам блок,что на нем написано,а так чтобы считать прошивку надо снимать блок. В любом случае всм надо это решать на месте, не видя машину и блока тяжело давать советы
rusyam
сообщение 11.7.2013, 13:32
Сообщение #1642
Мой город: Азов
Этим он собирается заниматься, вопрос в том были ли случаи гешек с акцентовской прошивкой 1,5МТ, или я единственный? И можно ли на акцентовский блок залить прогу для Гешика?
Таёжник
сообщение 11.7.2013, 15:39
Сообщение #1643
Цитата(rusyam @ 11.7.2013, 15:32) *
...И можно ли на акцентовский блок залить прогу для Гешика?
Можно. Даже МП3 файл можно залить. Вопрос только в работе всего. Когда-то в Акценты пихали прошивки от Элантры.... но это уже другая история....
Поэтому как писали выше:
Идентификатор на наклейке блока смотреть.
Если Акцентовский - то это одно, если "штатный" Гетца то это другое.
Возможно прошивка правленная из-за каких-то геморроев по железу... поэтому ее лучше вычитать.
rusyam
сообщение 11.7.2013, 15:46
Сообщение #1644
Мой город: Азов
Можно подробнее, что делать если блок с акцента, и что делать если блок родной но с левой прошивкой?
myal1969
сообщение 11.7.2013, 15:55
Сообщение #1645
Мой город: Боровичи
В любом случае надо делать как написано выше,смотреть наклейку и вычитывть блок и потом принимать решение
rust44
сообщение 12.7.2013, 9:13
Сообщение #1646
Из: Kazan
Мой город: Kazan
прошился вчера, залил евро-2 под 95. первые впечатления: появилась тяга на низах, пропали сильные клевки при переключении передач и включении кондёра. буду наблюдать дальше.
The-Max
сообщение 12.7.2013, 9:43
Сообщение #1647
В Москве к кому обращаться?
Желательно - Юг или Юго-восток Москвы.
rusyam
сообщение 12.7.2013, 16:00
Сообщение #1648
Мой город: Азов
Короче блок родной оказался, в него была залита Акцентовская стоковая прошивка 1,5MT, без всяких изменений и тюнинга.
Мастер в моем городе Frlenk, залил мне startpower E3 под 95, все ок. Пропал провал на низах, с кондером стало поприятнее ехать, обороты с утра не поплыли(как раньше было), расход вроде упал немного: 8,5 при режиме кондер, город и тапка в пол. Раньше узал 92, при окуратной пенсионерской езде был расход 8,5 без кондера в городе. Короче он меня убедил, что на 95 при лучших характеристиках, расход топлива в денежном эквиваленте такой-же как и на 92.
Кто юзает такую прошивку, как у вас дела обстоят с расходом?
rusyam
сообщение 24.7.2013, 16:25
Сообщение #1649
Мой город: Азов
На днях заметил подвисание оборотов на уровне 1,5 т.об., т.е при сбросе газа стрелка на секунду подвисает и потом падает до холстых. Прошивка StartPower E3 92, до это-го была такая-же под 95 и проблемы небыло. Нормально ли это, или косяк в ПО?
Вопрос к знающим: в комплекте прошивок к Геше одни StartPower: Паулюс Startpower 2010 TBH4M34, Startpower 2010 92 TFE9M41 v3, Startpower 92 2010 TFE6I43. Первая я так понимаю универсальная под 92 и под 95 бенз, а в чем отличие 2-ой и 3-ей?
Ричи Рич
сообщение 24.7.2013, 16:50
Сообщение #1650
Из: USSR Astrakhan
Мой город: Астрахань
если не ошибаюсь, то 2 для автомата,3-ручка, а 1-под евро 4 и для автомата "Калашникова")))
Сообщение отредактировал Ричи Рич - 24.7.2013, 16:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.7.2026, 17:47
