9 страниц V  « < 5 6 7 8 9 >
Процесс замены антифриза
Warp85
сообщение 16.11.2012, 18:04
Сообщение #301
Challenge Accepted
Из: Москва ЮАО
Рефрактомер - измеритель плотности электролита, темп. замерзания антифриза, омывателя стекол! вот!
GeologPS
сообщение 16.11.2012, 18:39
Сообщение #302
Рефракто́метр — прибор, измеряющий показатель преломления света в среде.
Можно, конечно померять, но это как пушкой по воробьям
Roger
сообщение 16.11.2012, 23:46
Сообщение #303
Из: Вологда
В том числе, и тем не менее - Рефрактометрия, выполняющаяся с помощью рефрактометров, является одним из распространённых методов идентификации химических соединений, количественного и структурного анализа, определения физико-химических параметров веществ. (например, а-ля Википендия)
Сообщение отредактировал Roger - 16.11.2012, 23:46
GeologPS
сообщение 17.11.2012, 9:33
Сообщение #304
Да я не спорю с этим, я к тому что дешевле полностью антифриз на сервисе заменить, чем купить этот прибор для разового использования.
GeologPS
сообщение 17.11.2012, 10:11
Сообщение #305
Нашел статью про ареометр и измерение антифриза
Правда при проверки плотности антифриза возможны подводные камни: дорогие синтетические антифризы изготовлены на иной основе нежели обычные тосолы (которые делают из этиленгликоля). С этим связана довольно большая погрешность возникающая при замере температуры застывания синтетического антифриза с помощью ареометра. В этом случае стоит провести контрольную проверку охлаждающей жидкости замораживанием пробы ОЖ в холодильнике.
отсюда http://avtogid4you.narod2.ru/akb/areometr/ (осторожно, сайт открывается с музыкой)
сообщение 17.11.2012, 16:20
Сообщение #306
а что же делает хроматограф ??
сообщение 17.11.2012, 17:07
Сообщение #307
РОМАН
800 рублей, включая доставку, на еБэе. Дорого? Я посчитал иначе и заказал себе такой глазок.
GeologPS
сообщение 17.11.2012, 18:05
Сообщение #308
Пока с ебея придет - радиатор может лопнуть, а это обойдется явно дороже.
Смотрел цены наших магазинов, с ебе надо было месяц назад заказывать, сейчас уже смысла нет.
сообщение 17.11.2012, 18:46
Сообщение #309
РОМАН
Почему нет? Прибором можно мерить гликолевые жидкости (этиленгликоль, пропиленгликоль), стеклоомывайку, и для особых фанатов - электролит в аккумуляторах. Всегда пригодится. Не только зимой. Летом плотность антифриза знать не менее важно.
ВАЖНО!!! Ещё можно водку мерить. Круглогодично.
Сообщение отредактировал Zpgroup - 17.11.2012, 18:53
GeologPS
сообщение 17.11.2012, 18:56
Сообщение #310
Ну мне к зиме надо знать что делать, - менять\доливать\или так нормально.
Для остального надобности нет, в принципе, просто был редкий случай, что пришлось лить в антифриз воду.
Я вообще не фанат ковыряться с машиной, ездит и ездит, это главное.
сообщение 17.11.2012, 19:06
Сообщение #311
РОМАН
В теории выглядит так: если произошла утечка из шлангов или из радиатора - надо доливать антифриз, бадяженный водой. Если просто упал уровень, типа, испарилась вода - то доливать воду. Сам этиленгликоль не испаряется.
В любом случае, оптимальнее доливать воду, а не концентрат антифриза.
GeologPS
сообщение 17.11.2012, 19:10
Сообщение #312
Была утечка
возможности долить антифриза не было, доливал дистилированную воду полтора литра.
проехал 3000 с тех пор
хочу померять плотность, и либо долить концетрат, либо антифриз.
Объем достаточный, а с температурой замерзания непонятно (не знаю какой концетрации изначально был залит)
сообщение 17.11.2012, 19:23
Сообщение #313
РОМАН
Антифриз какой залит: силикатный или карбоксилатный? Если силикатный, то можно любым ареометром пользоваться. Если карбоксилатный, то обычный поплавочный врёт на 5-7 градусов. Нужен такой:
Сообщение отредактировал Zpgroup - 17.11.2012, 19:28
GeologPS
сообщение 17.11.2012, 19:32
Сообщение #314
Понял, поищу такой по магазинам. Пока пробую проверку в морозильной камере, но там всего -22...
Какой залит не знаю, год назад просто при очередном ТО попросил заменить охлаждающую жидкость.
Единственно что знаю - сине-зеленового цвета он.
сообщение 17.11.2012, 19:40
Сообщение #315
РОМАН
Если меняли на сервисе, то, скорее всего, заменили нормально, то есть в положенной концентрации - тупо слили старый и залили новый в пропорции 50/50. Раз приходилось доливать 1,5 литра воды, то самый простецкий вариант, откачать из радиатора 0,75 литра жижи и долить 0,75 л концентрата.
GeologPS
сообщение 17.11.2012, 19:51
Сообщение #316
То есть предлагаешь особо не заморачиваться с измерениями, а просто 0.75 залить и все?
скорее всего так и сделаю, если не найду измерительного прибора.
Единственно - сервис был не официалы, но вроде номрального уровня, не должны были разбодяжить больше.
сообщение 17.11.2012, 19:52
Сообщение #317
РОМАН
КМК это самый приемлемый вариант без приборов.
persona
сообщение 21.11.2012, 11:54
Сообщение #318
Из: Гатчина, Купчино
Имеется контора, которая с помощью вакуума высасывает масло из двигателя и так же закачивает обратно новое, сколько откачано, столько же и зальёт.Знакомые пользовались данной услугой на рено мегане и ситроене с5 последнем - довольны. Там все это дело откачивается через трубку scratch_one-s_head.gif куда щупь вставляется getImage.gif
Номерок попытаюсь выдернуть и поинтересоваться, могут ли они так же антифриз выкачать... даже если не весь, то точный объём покажет, столько и залить уже разбодяженного. У кого какие мысли, возможно такое или нет? pardon.gif pardon.gif pardon.gif
сообщение 21.11.2012, 14:02
Сообщение #319
РОМАН
persona, всё возможно, только нафига?
Если тип антифриза менять не предполагается, то подставил под сливную пробку бадейку 5 литров, и смотри сколько сольётся. Можно её разлиновать маркером: 1 л, 2 л, 3 л, 4 л, 5 л. А потом заливай сколько нужно.
GeologPS
сообщение 21.11.2012, 20:55
Сообщение #320
persona, спасибо, но в моем случае это лишние сложности.
завтра просто скину шланг, литр с него точно сольется, больше и не надо.
persona
сообщение 22.11.2012, 9:57
Сообщение #321
Для меня сложность заехать даже на яму - цепляю... про эстакаду вообще молчу, т.е. поменять антифриз и масло самостоятельно становится проблемой. Т.о. получается надо ехать на сто и там все это дело производить. Только если ехать на обычный подъемник - прибавляем к стоимости снятие/установку защиты. В конторе с вакуумом получается экономия в 400р минимум. Вот для себя и решаю, по старинке все делать или вакуумно.
По поводу типа. Антифриз с завода ещё. Хочу залить МОБИЛ ЭКСТРА. Если смешаю с заводским, ничего же не должно произойти?заводской у меня зеленого цвета, мобил вроде другого, не вскрывал еще.
сообщение 22.11.2012, 10:44
Сообщение #322
persona,
мобил как правило синий ...
антифриз можно поменять открыв капот ... скидыванием нижнего шланга с радиатора ( придется снять АКБ и его полочку )
сообщение 2.1.2013, 12:07
Сообщение #323
РОМАН
Други, подсказывайте.
Слил антифриз, залил воду. Все пробки-крышки закрутил. Двигатель завёл. Из печки дует тёплый воздух, если газовать, то становится горячее. Верхний патрубок горячий.
А вентилятор, собака, не включается. Полчаса ждал, и ничего. Чо делать?
Светлана10
сообщение 2.1.2013, 12:12
Сообщение #324
Из: г. Петрозаводск
Значит не дождался вкл. вентилятора. Вкл. на 95-100гр.
сообщение 2.1.2013, 12:14
Сообщение #325
РОМАН
Да? Ну фиг знает... Скока ждать можно? У меня уже из-под пробки пар пошёл. Или это от воды?
сообщение 2.1.2013, 12:49
Сообщение #326
РОМАН
Уррррааааа, заработалааа!!!
сообщение 2.1.2013, 18:05
Сообщение #327
РОМАН
Машине 2 (два!!!) года. Покупалась новой, в салоне. На данный момент пробег 21000 км.
Завтра выложу фотки для тех, кто считает, что "неча лазить в работающий механизм" - посмотрите, какого цвета слилась жижа. Ей-богу, сам офигел - чёрная, даже не коричневая.
Rola
сообщение 2.1.2013, 19:19
Сообщение #328
Из: MO
Мой город: Podlipki
Весной на ТО-2 ОД "Квист" меня уверял, что по новому регламенту антифриз меняется именно на ТО-2, а не на ТО-3. Я согласилась, т.к. скидки у них на первое посещение. Теперь думаю, что не зря, раз жижа слилась черная.
сообщение 3.1.2013, 17:52
Сообщение #329
РОМАН
Как и обещал. Вот такая кака сливалась из системы охлаждения:
В последней бадейке смесь от последнего слива с чутком от предпоследнего.
Анализ последнего, шестого слива, показал температуру замерзания жидкости около -1 градуса. Поэтому, можно считать, что вышла практически чистая дистиллированная вода, хотя на цвет не совсем прозрачная. Дальше промывать смысла, наверное, не было, а желания тем более.
В общем, залил концентрат розового BASF-овского карбоксилатного антифриза. Завтра сделаю контрольный замер температуры замерзания. Через месяцок немного солью с целью определить наличие осадка, если вдруг свернулся.
Kelson
сообщение 9.1.2013, 11:17
Сообщение #330
Из: Раменское (МО)
Мой город: Раменское
вам туда точно антифриз то заливали?))) не может же он так убиться за 21ткм 0_0
ЛОРД
сообщение 16.1.2013, 9:19
Сообщение #331
Из: Липецкая, Усмань
менял охладитель после 4 лет эксплуатации. сливал (даже жалко) исключительно прозрачную зеленого цвета!!! осенью залил концентрат. Заливал в 5 приемов промывки. (воду брал из кательной умягченую, не дисцилят) моя смесь прозрачная и не замерзает.
от слитой жидкости отлил немного в бутылку и вынес не улицу. проверяю всю зиму- не замерзала. морозы доходили до -24.
вообще я выношу на улицу для теста все незамерзайки по бутылочкам. (охладитель и омыватель) кстате незамерзайка у меня уже лет 7 как куплена. и качество не потеряла. при -25 незамерзает.
ЛОРД
сообщение 16.1.2013, 9:23
Сообщение #332
Я ОФИГЕВАЮ!!!!!!!!! наверно какие то отходы залили с кислотой. вот они и разъедала внутренности двигателя и резинки!!!!
сообщение 16.1.2013, 9:29
Сообщение #333
РОМАН
Други, ну с завода налито было, машина новая.
ЗЫ. В общем так: сколько там в системе воды оставалось после промывки - тайна покрытая мраком. Доливал концентрат антифриза до горлышка радиатора. На следующий после замены день, провёл анализ. температура замерзания - 33 градуса. Маловато. Слил из радиатора около литра, ещё до горла долил концентрата, получилось минус 41-42. Вполне.
Ничего не свернулось, всё ок. Хотя, и не должно было. Новый антифриз соответствует VW TL 774-D/F, или проще говоря G12+.
Сообщение отредактировал Zpgroup - 16.1.2013, 9:36
TuXaMaT
сообщение 24.1.2013, 12:21
Сообщение #334
я в шоке про цвет!!! что там было с завода?
bratmiha@mail.ru
сообщение 23.4.2013, 18:52
Сообщение #335
Мой город: Ярославль
обязательно сливать антифриз из блока?, подскажите если не слит антифриз из блока то что?
хочу заменит антифриз не знаю стоит ли сливать из блока?
Сообщение отредактировал AlexJP - 24.4.2013, 12:01
сообщение 23.4.2013, 19:16
Сообщение #336
РОМАН
А вы с него и не сольёте.
сообщение 23.4.2013, 19:30
Сообщение #337
Неустановленный гражданин
Мой город: Msk
если так уж хочется - слейте, сколько сольется, залейте дистиллированной воды, заведите, минут через 10 после открытия большого круга слейте, залейте антифриз.
хотя, если антифриз нормального зеленого цвета - в этом никакой особой необходимости нет. слейте, сколько сольется и залейте нового до максимума..
сообщение 23.4.2013, 23:29
Сообщение #338
через шланги радиатора сливается половина всего объема ОЖ
если хотите слить всю : - снимайте термостат , и снимайте помпу - тогда сольете 99% все ОЖ.
главное зачем ???
NkAml
сообщение 23.4.2013, 23:45
Сообщение #339
Это значит, что при штатной замене, раз в несколько лет, меняется только половина антифриза?
сообщение 23.4.2013, 23:51
Сообщение #340
NkAml,
это значит - то , что значит
- всё на совести мастера !
можно и вытеснением заменить ... - никто даже заморачиваться не будет !!! долго и дорого !
легче слить-залить дистиллировки раз 5 , и долить 3.2-3.4 литра концентрата ... ( как раз будет нужная концентрация )
сообщение 24.4.2013, 0:16
Сообщение #341
Кромешник
целиком менять имеет смысл только если ОЖ кипела, причём конкретно. Но в таком случае обычно "голову" ведёт и от полной замены никуда не денешься)))
Romeo60
сообщение 24.4.2013, 13:07
Сообщение #342
Из: Россия Воронежская обл.
главное зачем ???
При откручивании помпы потечет антифриз??? недостаточно будет слить через шланги радиатора?
сообщение 24.4.2013, 14:02
Сообщение #343
пишу подробно - что бы было всем понятно :
емкость системы охлаждения 6.4 литра
- с радиатора ( снизу пробка ) или снятием шлангов максимум сливается 3-3.5 литра
- если скинуть термостат то еще сливается 0.5 литра
- остальное ( 2-2.5 литра ) сливается тоько при снятии водяной помпы ( придется снимать правую опору двигателя , все ремни и ремень ГРМ )
если хотите промыть систему :
- покупаем ( достаем ) 15 литров дистилл. воды , и 4 литра концетрата ОЖ ( Охлаждающей Жидкости )
- отсоединяем переливной шланг от радиатора ( около заливной пробки
1.- сливаем с радиатора и шлангов ( внизу радиатора пробка ) или снимая нижний шланг , собираем систему
- заливаем в радиатор дистилировки ( 3-4 литра )
- заводим движок , ждем срабатывания вентилятора радиатора , глушим
- повторяем пункт 1. , пока не израсходуем всю дистилл.воду ( оставив предварительно 2-литра ), собираем систему
- заливаем в систему 3.2-3.4 литра концентрата , доливаем воды до верху радиатора , заводим , греем , доливаем ...
- сливаем с расширительного бачка всю жижу , ополаскиваем , заливаем в него смесь концентрата с дистиллированной водой 1:1
- подсоединяем его к радиатору
в течении 3-4 дней по утрам ( на холодную ) , открываем пробку радиатора и контролируем уровень ... = под пробку ( если мало - доливаем из расширительного бачка ( дунув в трубочку, которая из бачка идет вниз = переливная )
Romeo60
сообщение 24.4.2013, 15:38
Сообщение #344
Собираюсь менять ремни и заодно помпу. Думал что достаточно слить с радиатора и шлангов, а оказывается там тоже потечет антифриз. Поэтому и уточнил.
NkAml
сообщение 24.4.2013, 17:06
Сообщение #345
Посмотрел карту ТО "ANTIFRIS-EXTRA/1L" 3 литра, производитель не указан, значит обычно на ТО частичную подмену проводят.
А смешивать антифризы, разных производителей и цветов, можно?
Сообщение отредактировал NkAml - 24.4.2013, 17:10
NkAml
сообщение 12.5.2013, 21:27
Сообщение #346
А почему, в этом случае заливать ОЖ, в радиатор надо именно из бачка?
сообщение 12.5.2013, 22:15
Сообщение #347
а что-бы не таскаться с бутылочкой ОЖ ... открыл капот - вот оно все под рукой и перед глазами ...
NkAml
сообщение 12.5.2013, 23:49
Сообщение #348
Это значит, уровень ОЖ в бачке и радиаторе, немного разные показатели?
сообщение 13.5.2013, 6:08
Сообщение #349
в радиаторе уровень должен быть под-горловину !
а при нагревании объем увеличивается и излишки выходят в расширительный бачек ...
при остывании заходят обратно в радиатор ...
= в крышке радиатора 2 клапана
NkAml
сообщение 14.5.2013, 15:00
Сообщение #350
А почему в расширительном бачке, на холодном двигателе уровень чуть выше MAX, а в радиатор, пришлось немного доливать ОЖ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.11.2025, 14:49
