Процесс замены антифриза
DIM7
сообщение 11.5.2008, 17:51
Сообщение #301
Из: Новосибирск
Или всё от модели защиты зависит?
Просто сейчас не около машины, а знать нужно срочно.
- DIM7   Процесс замены антифриза   11.5.2008, 17:51
- - Warp85   Рефрактомер - измеритель плотности электролита, те...   16.11.2012, 18:04
- - GeologPS   Рефракто́метр — прибор, измеряющий показатель...   16.11.2012, 18:39
|- - Roger   Цитата(GeologPS @ 16.11.2012, 19:39) Рефр...   16.11.2012, 23:46
|- - WADIE   Цитата(Roger @ 17.11.2012, 0:46) В том чи...   17.11.2012, 16:20
- - GeologPS   Да я не спорю с этим, я к тому что дешевле полност...   17.11.2012, 9:33
|- - Zpgroup   Цитата(GeologPS @ 17.11.2012, 10:33) Да я...   17.11.2012, 17:07
- - GeologPS   Нашел статью про ареометр и измерение антифриза П...   17.11.2012, 10:11
- - GeologPS   Пока с ебея придет - радиатор может лопнуть, а это...   17.11.2012, 18:05
|- - Zpgroup   Цитата(GeologPS @ 17.11.2012, 19:05) с еб...   17.11.2012, 18:46
|- - GeologPS   Цитата(Zpgroup @ 17.11.2012, 19:46) Почем...   17.11.2012, 18:56
|- - Zpgroup   Цитата(GeologPS @ 17.11.2012, 19:56) Ну м...   17.11.2012, 19:06
- - GeologPS   Была утечка возможности долить антифриза не было, ...   17.11.2012, 19:10
- - Zpgroup   Антифриз какой залит: силикатный или карбоксилатны...   17.11.2012, 19:23
- - GeologPS   Понял, поищу такой по магазинам. Пока пробую прове...   17.11.2012, 19:32
- - Zpgroup   Если меняли на сервисе, то, скорее всего, заменили...   17.11.2012, 19:40
- - GeologPS   То есть предлагаешь особо не заморачиваться с изме...   17.11.2012, 19:51
|- - Zpgroup   Цитата(GeologPS @ 17.11.2012, 20:51) То е...   17.11.2012, 19:52
- - persona   Имеется контора, которая с помощью вакуума высасыв...   21.11.2012, 11:54
- - Zpgroup   persona, всё возможно, только нафига? Если тип ант...   21.11.2012, 14:02
|- - persona   Цитата(Zpgroup @ 21.11.2012, 15:02) perso...   22.11.2012, 9:57
- - GeologPS   persona, спасибо, но в моем случае это лишние слож...   21.11.2012, 20:55
- - WADIE   persona, мобил как правило синий ... антифриз мо...   22.11.2012, 10:44
- - Zpgroup   Други, подсказывайте. Слил антифриз, залил воду. В...   2.1.2013, 12:07
- - Светлана10   Значит не дождался вкл. вентилятора. Вкл. на 95-10...   2.1.2013, 12:12
|- - Zpgroup   Цитата(Светлана10 @ 2.1.2013, 13:12) Знач...   2.1.2013, 12:14
- - Zpgroup   Уррррааааа, заработалааа!!!   2.1.2013, 12:49
- - Zpgroup   Машине 2 (два!!!) года. Покупалась нов...   2.1.2013, 18:05
- - Rola   Весной на ТО-2 ОД "Квист" меня уверял, ч...   2.1.2013, 19:19
- - Zpgroup   Как и обещал. Вот такая кака сливалась из системы ...   3.1.2013, 17:52
|- - ЛОРД   Цитата(Zpgroup @ 3.1.2013, 18:52) Как и о...   16.1.2013, 9:23
- - Kelson   вам туда точно антифриз то заливали?))) не может ...   9.1.2013, 11:17
- - ЛОРД   менял охладитель после 4 лет эксплуатации. сливал ...   16.1.2013, 9:19
- - Zpgroup   Цитата(Kelson @ 9.1.2013, 12:17) вам туда...   16.1.2013, 9:29
- - TuXaMaT   я в шоке про цвет!!! что там было с за...   24.1.2013, 12:21
- - bratmiha@mail.ru   обязательно сливать антифриз из блока?, подскажите...   23.4.2013, 18:52
- - Zpgroup   А вы с него и не сольёте.   23.4.2013, 19:16
- - DarkElf   если так уж хочется - слейте, сколько сольется, за...   23.4.2013, 19:30
- - WADIE   через шланги радиатора сливается половина всего об...   23.4.2013, 23:29
|- - NkAml   Цитата(WADIE @ 24.4.2013, 0:29) через шла...   23.4.2013, 23:45
- - WADIE   NkAml, это значит - то , что значит - всё на сов...   23.4.2013, 23:51
- - Jarlacks   целиком менять имеет смысл только если ОЖ кипела, ...   24.4.2013, 0:16
- - Romeo60   Цитата(WADIE @ 24.4.2013, 1:29) через шла...   24.4.2013, 13:07
- - WADIE   пишу подробно - что бы было всем понятно : емкост...   24.4.2013, 14:02
|- - NkAml   Цитата(WADIE @ 24.4.2013, 15:02) емкость ...   24.4.2013, 17:06
|- - NkAml   Цитата(WADIE @ 24.4.2013, 15:02) в течени...   12.5.2013, 21:27
- - Romeo60   Собираюсь менять ремни и заодно помпу. Думал что д...   24.4.2013, 15:38
- - WADIE   а что-бы не таскаться с бутылочкой ОЖ ... открыл к...   12.5.2013, 22:15
|- - NkAml   Цитата(WADIE @ 12.5.2013, 23:15) а что-бы...   12.5.2013, 23:49
- - WADIE   в радиаторе уровень должен быть под-горловину ...   13.5.2013, 6:08
|- - NkAml   Цитата(WADIE @ 13.5.2013, 7:08) в радиато...   14.5.2013, 15:00
- - WADIE   а потому, что : в радиаторе-под горловиной есть не...   14.5.2013, 15:09
|- - NkAml   Цитата(WADIE @ 14.5.2013, 16:09) а потому...   14.5.2013, 15:27
|- - NkAml   Цитата(WADIE @ 14.5.2013, 16:09) а потому...   16.5.2013, 16:24
- - rustrex   не подскажите сколько нужно залить антифриза в 1.1...   14.5.2013, 19:02
|- - erebus113   Берёшь 6 литров антифриза, промываешь дистиллятом ...   20.5.2013, 11:57
|- - erebus113   Цитата(rustrex @ 14.5.2013, 20:02) не под...   20.5.2013, 12:00
- - WADIE   в ( из ) расширительный бачек ... жидкость перетек...   16.5.2013, 16:39
|- - NkAml   Цитата(WADIE @ 16.5.2013, 17:39) надо смо...   16.5.2013, 17:01
|- - Alex75   Цитата(NkAml @ 16.5.2013, 18:01) А положе...   16.5.2013, 21:29
- - Gudzone   Друзья, подскажите пожалуйста какой антифриз лучше...   29.8.2013, 13:56
- - WADIE   цвет любой ! ( красный , желтый , голубой , си...   29.8.2013, 14:31
|- - Gudzone   Цитата(WADIE @ 29.8.2013, 15:31) цвет люб...   15.9.2013, 20:18
- - spelcasstl   Привет всем! Подскажите пожалуйста, при замен...   24.9.2013, 20:48
- - Brodilis   spelcasstl, ну да типа сапуна. стравливает избыт...   24.9.2013, 22:50
- - spelcasstl   Тогда такой вопрос, если рассуждать логически то ж...   25.9.2013, 6:44
- - WADIE   spelcasstl, внизу расширительного бачка есть втор...   25.9.2013, 6:52
- - spelcasstl   В инструкции по ремонту при замене ОЖ описано снят...   25.9.2013, 7:03
- - WADIE   ОЖ заливается в горловину радиатора , после снятия...   25.9.2013, 7:16
- - spelcasstl   нет , машинка хендай гетц Слил все, снимал шлан...   25.9.2013, 7:55
- - WADIE   - рядом с крышкой радиатора есть трубочка , она ид...   25.9.2013, 9:22
- - spelcasstl   из движка тоже сливал, мб есть фото чтоб визуально...   25.9.2013, 9:41
- - WADIE   = проследи куда идет трубочка из под крышки радиат...   25.9.2013, 9:55
- - spelcasstl   помпу не снимал, снимал шланги и компрессором вдув...   25.9.2013, 10:09
- - oren7878   Добрый день! Подскажите кто сливал антифриз на...   22.10.2013, 16:28
- - WADIE   кто-то свинью подложил ??? - вместо винтовой пробк...   22.10.2013, 16:40
- - Ричи Рич   менял ож, пипец слилось всего 2,2 литра!!...   31.10.2013, 20:56
- - GAйка   Здравствуйте! Я не осилила читать всю тему, на...   27.11.2013, 15:29
|- - Zpgroup   Цитата(GAйка @ 27.11.2013, 16:29) И не по...   27.11.2013, 16:10
- - GAйка   Zpgroup, да я прочитала, только тут тема в основно...   27.11.2013, 21:26
|- - Imari   Цитата(GAйка @ 27.11.2013, 23:26) Zpgroup...   27.11.2013, 21:59
|- - Zpgroup   Цитата(Imari @ 27.11.2013, 22:59) Чего ты...   27.11.2013, 22:06
|- - Imari   Цитата(Zpgroup @ 28.11.2013, 0:06) Судя п...   27.11.2013, 22:07
|- - Zpgroup   Цитата(Imari @ 27.11.2013, 23:07) я тоже ...   27.11.2013, 22:44
|- - Imari   Цитата(Zpgroup @ 28.11.2013, 0:44) Антифр...   27.11.2013, 23:03
- - Zpgroup   GAйка, пойдём другим проверенным путём... Машина р...   27.11.2013, 21:30
- - Zpgroup   Ой, не верю. То есть, этот кто-то помог снять защи...   27.11.2013, 23:12
|- - Imari   Цитата(Zpgroup @ 28.11.2013, 1:12) Ой, не...   27.11.2013, 23:27
- - Zpgroup   Imari, что слила и откуда? Слить антифриз - нужно ...   27.11.2013, 23:36
|- - Imari   Цитата(Zpgroup @ 28.11.2013, 1:36) Imari,...   27.11.2013, 23:40
- - Zpgroup   Imari, ты, кажись, не отдупляешься, о чём человек ...   27.11.2013, 23:55
- - GAйка   Не спорьте, пожалуйста :)) Imari, вы молодец, если...   28.11.2013, 0:18
- - Zpgroup   GAйка, вы меня не совсем правильно поняли. Я не сп...   28.11.2013, 0:33
- - GAйка   Zpgroup, я вас поняла :). Так. 1 хозяин 0-20 т.км ...   28.11.2013, 0:59
|- - Zpgroup   Цитата(GAйка @ 28.11.2013, 1:59) вообще-т...   28.11.2013, 1:09
|- - Imari   Выражения свои выбирай. Не отдупляешь похоже ты. В...   28.11.2013, 2:26
- - GAйка   Zpgroup, спасибо большое. :)   28.11.2013, 1:57
- - Imari   Gайка, если ты сама не можешь снять/посмотреть/дол...   28.11.2013, 2:52
5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.11.2025, 9:08
