Проблема со спидометром - автозапуск или панель приборов?
a123sl
сообщение 28.4.2013, 7:13
Мой город: Екатеринбург
Всем привет!
Я являюсь счастливым обладателем гетца, 2010 г.в.
Буквально пару дней назад возникла такая проблема - после запуска двигателя с брелка сигналки, стрелка спидометра, когда стоишь, показывает вместо 0км/ч примерно 5км/ч, и по ощущениям при движении показатели скорости тоже смещены на эти самые 5 км/ч вверх. После того, как двигатель глушишь на 0 км/ч стрелка так и не возвращается. Я подозреваю, что на панель приборов гарантия потеряна, т.к. я подсветку себе поменял - диоды холодного белого цвета под цифры, красные диоды под стрелки и т.д., вообщем, панель моя мне нравится (на ауди походит чем-то), причем окончательно я ее сделал уже около 2-ух месяцев назад и с тех пор никаких проблем с ней не было. Для проверки хотел обесточить панель, но не успел, т.к. заметил,что положить стрелку в 0 можно путем включения и выключения зажигания.
Подскажите, пожалуйта, с чего начать поиск подобной неисправности? Куда смотреть? Может ли автозапуск каким-то образом влиять на показания спидометра?
- a123sl   Проблема со спидометром - автозапуск или панель приборов?   28.4.2013, 7:13
- - WADIE   скорее всего, вы сбили "0" показания на ...   28.4.2013, 8:35
|- - a123sl   Цитата(WADIE @ 28.4.2013, 11:35) скорее в...   28.4.2013, 8:55
- - WADIE   а стрелка за шкалу не задевает ?   28.4.2013, 9:06
|- - a123sl   Цитата(WADIE @ 28.4.2013, 12:06) а стрелк...   28.4.2013, 9:09
- - WADIE   тогда ищи непропаи и замыкания деталей ... ( снима...   28.4.2013, 11:31
- - a123sl   Нашел место, где копать - это сама приборная панел...   30.4.2013, 6:01
- - WADIE   когда шкалы ставил на место - про усики в центрах ...   30.4.2013, 6:25
|- - a123sl   Цитата(WADIE @ 30.4.2013, 9:25) когда шка...   30.4.2013, 6:40
- - WADIE   когда осаживаете стрелку - она должна свободно вра...   30.4.2013, 12:44
|- - a123sl   Цитата(WADIE @ 30.4.2013, 15:44) когда ос...   5.5.2013, 9:36
- - WADIE   кстати ! - на авто-запуск подключен сигнал с ...   30.4.2013, 17:30
- - Александр23   Сильно нетипично.   30.4.2013, 18:44
- - Delox   тоже проблема со спидометром, дабы не плодить новы...   17.5.2013, 9:07
|- - toma   Цитата(Delox @ 17.5.2013, 10:07) тоже про...   17.5.2013, 18:40
- - WADIE   ищи там , где лазил , что трогал ... может быть не...   17.5.2013, 12:10
- - Delox   Спасибо за быстрый ответ, но проблемы со спидометр...   17.5.2013, 14:18
- - дывялвипм   Delox, подключить мультиметр в режиме измерения по...   17.5.2013, 18:13
- - Delox   ОК, попробую, хотя и довольно необычно. А покажет ...   17.5.2013, 21:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.11.2026, 10:25
