2 страниц V   1 2 >
Царапины - как лечить?
olessiak
сообщение 25.2.2005, 12:03
Из: Москва, Хорошево-Мневники
Вчера обнаружила на правом крыле (прямо над колесом) небольшую царапину. В целом не видно. Легкая потертость, смахивает на наждак. Краска потерта, грунтовка в порядке, вроде. Чем бы это потереть?
А то как-то неудобно за Лошадку, она мне верой и правдой, а я царапину не знаю чем убрать. Хирургия не требуется.
сообщение 25.2.2005, 12:18
Старейшина клуба
Из: Москва, м.Дмитровская
Наборчики такие продаются: восковой карандаш+тюбик краски+замша
посмотри, например:
http://www.safary.ru/tov.asp?NR=25&NSUBR=113&FIRM=-1
Я пользовался набором фирмы TURTLE
Гость__*
сообщение 28.2.2005, 15:12
Недавно лихачил в прбке и задел одного клавиша на червонце зеркалом (они у меня крашеные) была ярко белая царапина купил самой дешевой абразивной полироли в виде измельченного песка затер потом прошелся обычной полиролью царапина куда-то убежала. Вот так вот ;-)
Shrek
сообщение 22.3.2006, 9:33
Из: "Хорошево-Мневники"СЗАО
Если легкая потертость убрать можно абразивной полиролью, убирается легко.
Малышка
сообщение 22.3.2006, 9:39
Из: Москва, Сокольники
посмотри, например:
Такое впечатление, что производители не знают, что на свете бывают машины жёлтого цвета! :evil:
KonsTanTin!!
сообщение 22.3.2006, 9:43
Из: г. Пермь
А как пользоваться этим восковым карандашем? То же как-то покупал набор Туртле где был карандаш и полировка, так толку никакого не было :cry: , другое дело если бы в наборе была краска, тогда получается карандаш используется как грунтовка, потом немного краски и уже после высыхания все полирнуть как следует.
Так нужно делать или нет?
SMILE
сообщение 22.3.2006, 10:01
Из: Москва, ЗАО
Я пользуюсь корректором микротрещин от Holts. Причем полирует не только микро но и макро, т.е. достаточно сильные потертости.
KonsTanTin!!
сообщение 22.3.2006, 10:05
Из: г. Пермь
SMILE
можно ссылку на такую замечательную весч
SMILE
сообщение 22.3.2006, 10:09
Из: Москва, ЗАО
KonsTanTin!! в яндексе ни че толкового нет, но продается она в Ашане, стоимость порядка 100 с небольшим рублей. Мне понравилось.
WarBeast
сообщение 24.3.2006, 9:10
А вот если до грунта?
Вот у меня заднее правое крыло поцарапали... 3 царапины шириной до 1мм и длиннй до 10... видна белая/серая грунтовка...
Вот что тут можно сделать...???
Машина хип хоп рэд... тобиш не металик... это как мне кажется проще...
sugarboo
сообщение 8.5.2006, 18:06
Из: moscow city
Подскажите , пожалуйста, есть ли специальные балончики с краской и лаком для стандартных цветов Getz, чтобы самостоятельно закрасить царапины, имеющиеся на кузове?
Была у меня Skoda, в фирменном салоне такие краски покупала и получалось очень эффективно ликвидировать такие мелкие дефекты?
У Getz'а такие штуки есть и где их можно приобрести, кто-нибудь знает?
Grom
сообщение 8.5.2006, 18:21
Из: Липецк
Присоеденяюсь.
Хочется убрать крошечный скол на копоте от камушка из под колеса, пока всё это дело не зацвело :???:
OHHCHCBHRU
сообщение 8.5.2006, 18:51
а причем здесь марка авто, цвтеа-то международного стандарта.
Ищите в каталоге цвет и заказывайте краску - в балончике с распылитлем или флакон с кисточкой - дело вкуса
sugarboo
сообщение 8.5.2006, 23:15
Из: moscow city
допустим, если шкодовская краска шла под брендом шкоды, а не просто, значит это имеет значение, и не любая стандартая краска из каталога подойдет, или ошибаюсь?
Virtuose
сообщение 9.5.2006, 2:08
Из: Москва, ВДНХ
А еще есть маркеры специальные - мой черный, во всяком случае, красят чудно. Мелкие царапины - просто отлично.
Константин А. Си...
сообщение 10.5.2006, 20:38
Краску можно найти на exist.ru
05004-21000EB Hyundai Lackstift ebony black (sc, la) 5,07уе
последние две буквы в коде, обозначение цвета
KonsTanTin!!
сообщение 11.5.2006, 6:10
Из: г. Пермь
Virtuose
что за маркер, у меня уже столько царапин, кошмар просто, хочется их подкрасить слегка
а вообще Гетс что-то больно легко царапается и теряет краску (сколы):cry: небольшой удар и краски нет, а на черном это так заметно :???:
Константин А. Си...
сообщение 11.5.2006, 14:14
KonsTanTin!!
Тоже огорчаюсь... вот и не знаю что с этим делать...
Virtuose
карандаш типа, TW ChipStic или какой то оригинальный есть....??
sugarboo
сообщение 11.5.2006, 14:24
Из: moscow city
на моем сером тоже царапины видны((
а маркеры насколько хорошо закрашивают или все-таки лучше краска?
Балбес
сообщение 11.5.2006, 14:39
Из: Москва, Коломенское
Корейцы явно на грунтовке экономят :evil: . Маленький скол от камня и до металла :shock: Сегодня стал подкрашивать, обнаружил маленькую царапинку на кромке капота, думаю зацепил когда защиту фар ставил, тобишь где то полгода назад.....так вот там ржавчина :sad:
Константин А. Си...
сообщение 11.5.2006, 14:55
Балбес
это верно...!!! что собираешься делать с этим...??? перекрашивать жалко... а ржавчина штука нехорошая...
сообщение 11.5.2006, 14:59
Из: Санкт-Петербург, Купчино
Странно. У меня было 2 скола на капоте от камней. Один даже с небольшой вмятиной. Оба не до металла, а только до грунта.
Сделал по страховке, заодно с другими работами. ;-)
Балбес
сообщение 11.5.2006, 15:22
Damon Я сам удивился, на других машинах никогда такого не было. На девятке пол капота было в белых точках, но не одного скола до металла. А на Гешке такое ощущение, что на заводе забыли капот в грунтовку макнуть.
Балбес
сообщение 11.5.2006, 15:25
Константин А. Синицын Купил красочку, замазал, вроде ничего...
торреро
сообщение 11.5.2006, 15:27
Из: москва
Царапины можно от шлифовать . Не знаю как по цене обойдутся небольшие куски шлифовки ..мне шлифуют весь кузов за 8000 тысяч рублей .
Балбес
сообщение 11.5.2006, 15:35
торреро Енто когда не до металла. Наверное не шлифуют, а полируют?
торреро
сообщение 11.5.2006, 16:27
Из: москва
ОЙ!!!!! действительно полируют , а не шлифуют
...спасибо за поправку :grin:
Virtuose
сообщение 11.5.2006, 19:57
Из: Москва, ВДНХ
KonsTanTin!!
Маркер, выглядит как обычный канцелярский, краска пахнет ацетоном, неоригинальный. Покупал в магазине автозапчастей.
FAnton
сообщение 12.5.2006, 16:08
Из: г. Волгоград
Мой город: Волгоград
Видел недавно новую А8 со огромным количеством сколов на бампере...до пластика :smile:
новую А8...
МИkola
сообщение 22.5.2006, 10:29
Из: Москва, Алтуфьево
Тоже инересует этот вопрос.
На красненькой ктонить убирал царапины? И чем.
Поможите, плиз...
Майя
сообщение 22.5.2006, 11:09
Из: Москва, Орехово-Борисово, домик 10 :-)
"восковой карандаш+тюбик краски+замша"
Я тоже пробовала, очень достойно. А потом какой-нить полиролью и усе. :smile:
Aminazin
сообщение 22.5.2006, 22:54
Из: Питер, Выборгский р-н, Озерки
Поможите, плиз...
Turtle Wax - комплект для заделки царапин на основе тонировочного воскового карандаша. Убрал уже пару десятков царапин на красной бесследно. Главное после карандаша ОБЯЗАТЕЛЬНО хорошо протирать тряпкой, тогда реально никаких следов внешне не остается
МИkola
сообщение 24.5.2006, 9:51
Майя Aminazin спасибо. Тоже попробую наднях.
Ивриана
сообщение 14.9.2006, 11:00
Выхожу утром из дома и вижу на двери машины царапину проведенную чем-то металлическим! Может кто-нибудь подскажет, как лучше замазать царапину, так как она не маленькая по длине!
Красить всю дверь, как мне предложили в рольфе, не хочется совсем. :sad:
Ep0x
сообщение 14.9.2006, 17:40
Из: Зеленоград
а страховки нет? Если есть - я бы покрасил. На самом дулу уродов развелось много. Мне мою старую 21083 поцарапали, брату новую 21140 тоже. видимо ключами и не случайно.
Ивриана
сообщение 15.9.2006, 9:34
Страховка есть только заводская покраска всеравно будет отличаться от сервис центра(
Anna
сообщение 15.9.2006, 9:36
Ивриана
Какок цвет мафынки и насколько глубока царапина?
Если не очень глубокая можно закрасить восковым карандашем и заполировать. ;-)
alex76
сообщение 15.9.2006, 10:46
Из: Моск.обл. г. Королёв
Посмотрите тут http://www.chipsaway.ru/
Ивриана
сообщение 15.9.2006, 12:38
Сообщение #39
Цитата(Anna)
Ивриана
Цвет машинки светло-зеленый карандаш и полироль найти что-то светлую не могу. Есть у меня зеленая но темная получается!
Царапина не особо глубокая но до грунта сказали, раз белого цвета она.
Ивриана
сообщение 15.9.2006, 12:41
Сообщение #40
Спасиб за ссылку как раз нашла один из сервис центров рядом со мной! постараюсь завтра туда съездить узнать что-можно сделать и цену) и буду деньги вымагать из страховой)
Anna
сообщение 15.9.2006, 13:28
Сообщение #41
Ивриана
Светло зеленый карандаш можно найти, также можно подобрать подкраску если царапка неширокая, то ее лучше не кисточкой прилагаемой наносить а иголкой.
Потом когда высохнет (ну скажем через недельку) заполировать.
Эт как бы бюджетный вариант, но в чипс э вай сделают канечна лучшее, но дороже. ;-)
Ивриана
сообщение 15.9.2006, 13:35
Сообщение #42
Цитата(Anna)
Ивриана
Платить надеюсь буду не я поэтому главное сделать чтоб было все красиво wink.gif
Anna
сообщение 15.9.2006, 13:44
Сообщение #43
Ивриана
Ну тада вааще без вопросов-чипс и вей рулит! ;-)
Wrongman
сообщение 15.9.2006, 14:54
Сообщение #44
Из: Москва, Солнцево
Если не ты, то самое то. А если ты, то ChipsAway дороговато ИМХО
Ep0x
сообщение 15.9.2006, 17:50
Сообщение #45
Из: Зеленоград
я про то что я бы покрасил деталь, а не локально царапину (как некоторые предлагают иногда) =)
Ивриана
сообщение 16.9.2006, 14:01
Сообщение #46
И так уровень цен на покраску в разных местах такой:
1. Блок моторс - коректно послали нах.... даже смотреть не стали намекнули что очередь до декабря
2. в рольфе 13000 дверь
3. http://street-auto.ru/ приблизительно 500 баксов за дверь и кусочик крыла
4. ChipsAway за все 10 тыщ. (локальная покраска)
gets
сообщение 16.9.2006, 16:59
Сообщение #47
Из: Бронницы
блин,где вы цены такие находите.я вот в понедельник отдаю в покраску капот,бампер пер.,и передние крылья из-за множественных сколов.всё удовольствие 12 т.р.(3 т.р. за деталь вместе с материалами)краска,лак и грунт со шпаклёвкой dupont.ищите сервисы в Московской области.просто обычно разборка дорога стоит.все детали сниму сам за 1.5 часа не спеша и отвезу в сервис.
alexcander
сообщение 16.9.2006, 18:21
Сообщение #48
Из: Israel Ashdod
Может будет интересно :www.zr.ru/arch45581.html
avnalobin
сообщение 17.9.2006, 8:26
Сообщение #49
Из: Нижневартовск
если нормальная контора, то обычный юзверь не заметит разницы вообще, иди в страховую и не надо придумывать себе проблемы wink.gif
Ивриана
сообщение 17.9.2006, 12:56
Сообщение #50
ага пойду, только вначале надо получить справку от участкового, а он работает среда и пятница с 18.00 до 20.00 laugh.gif
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 12:17
