Застревает барабан
Аэрофлот
сообщение 30.4.2013, 17:10
Из: Рига
Когда сняты колеса, барабан крутиться легко, но застревает в определенной точке, надо приложить усилие грам на 200 и опять легко идет оборот. Потом опять застревает. Это черевато заменой подшипкика? Есть какие-то пределы нормы? Колеса задние имеются ввиду.
сообщение 30.4.2013, 17:37
Аэрофлот,
а попробовать снять барабан не пробовал и посмотреть...может что то попало или тормозной механизм сместился-разболтался от времени. норм никаких нет тока предельный диаметр барабана и предельный износ колодок- в любом мануале это можно найти.так навскидку не помню
Сообщение отредактировал Brodilis - 30.4.2013, 17:41
Silik
сообщение 1.5.2013, 9:00
Из: г. Пушкино
Мой город: г.Пушкино
Это не подшипник, это - колодки. Так бывает после замены колодок (барабанных). Обычно они сами притираются. Но если симптомы появились просто так (без вмешательства в барабанный механизм), стоит задуматься, может какой-нибудь солдатик обломился, или одна из пружин.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.11.2026, 11:16
