Насос гидроусилителя руля, Что за провод к нему подходит? |
12.4.2010, 21:37
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 41 Регистрация: 24.1.2009 Из: Иваново |
Привет всем!
Кто знает, что за провод (или трубочка?) идет от насоса гидроусилителя руля в жгут проводов? |
12.4.2010, 21:40
Без фото никак.
13.4.2010, 21:19
Вот фото: http://img-fotki.yandex.ru/get/7/buyasha.0..._659062d4_L.jpg
А что, такая штука только у меня?.. |
13.4.2010, 23:02
Похоже на провод к генератору, на кронштейне ГУРа промежуточное крепление. Могу ошибаться.
14.4.2010, 0:18
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 16.12.2009 Из: екатеринбург |
Скорее всего это провод от электроклапана, регулирующего мощность подачи жидкости в исполнительный мехаризм рулевой рейки. Что обеспечивает отсутствие помощи гидравлики при большой скорости, что даёт большую информативность на рулевом колесе. По крайней мере такая схема используется на некоторых япошках.
14.4.2010, 12:16
14.4.2010, 13:10
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 130 Регистрация: 18.2.2010 Из: Тула |
У меня абсолютно аналогичный провод, или шланг. Я не уверен что это провод, на ощупь в нем ничего нет. Зачем он идет в жгут? И еще параллельный порос на левой опоре двигателя, той что возле ремней прикручена какая-то резиновая бабышка. Ее назначение мне тоже неизвестно... Может кто знает?
14.4.2010, 21:43
Демпфер. Сейчас ставят только на 1,1.
15.4.2010, 5:24
15.4.2010, 8:15
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 207 Регистрация: 4.12.2007 Из: Москва |
Демпфер. Сейчас ставят только на 1,1. У меня есть, какую функцию выполняет? Хоть и не в тему, но присоединяюсь к вопросу, очень хотелось бы узнать, как этот самый демпфер работает. Как-то на встрече спрашивал, но никто не смог толком ничего сказать. Если он - демпфер, значит что-то гасит. Объясните, знающие люди, что гасит и каким образом? |
2.5.2013, 21:09
Привет всем! На Гетце это только у 1,1, я так понимаю. На Солярисах на всех. По нему идет сигнал в мозги при крайних положениях на коррекцию подачи топлива, грубо говоря, чтобы мотор не заглох при резком повышении нагрузки.Кто знает, что за провод (или трубочка?) идет от насоса гидроусилителя руля в жгут проводов? |
2.5.2013, 22:02
Хорошо, продолжим. Как этот провод на Гетце вытащить из насоса? Там непонятно - то ли есть разъем, то ли нет его. Дернуть посильнее боюсь. А на Солярисе так же?
2.5.2013, 22:16
На солярисе выходит провод с разъемом, и к этому разъему подходит провод с ответной частью из жгута. Как на лямбду, на другие датчики.
Текстовая версия | Сейчас: 5.10.2026, 4:31 |
