12 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
185/70 R14
Ричи Рич
сообщение 3.4.2013, 9:16
Сообщение #301
Из: USSR Astrakhan
Мой город: Астрахань
Поляк, с колесами понятно, а вот где рейлинги брал и есть ли гемор с установкой???
Поляк
сообщение 4.4.2013, 21:01
Сообщение #302
Из: Харьков
Мой город: Харьков
Это в другой теме. http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...1704&st=200
joying
сообщение 19.4.2013, 7:36
Сообщение #303
Из: электросталь
соклубники подскажите про давление. взял 185/70/14 когда ставил на машину оставил давление 2.0 после дня езды(на горячую) стало 2.5
езжу много по трассе (с нагрузкой 150кг + я 90кг) хочу подкочать до 2.3 мин. получается что при нагреве резины давление достигнет 2.8-3 не опасно ли такое давление?
с давлением 2 ездить стало тяжелее: руль тяжелее,разгон медленее(мощность чуствуется после 3000об вместо 2200 на 175/65/14)
кто сколько качает в подобном режиме эксплуатации?
Поляк
сообщение 23.4.2013, 8:33
Сообщение #304
Из: Харьков
Мой город: Харьков
Цитата(Поляк @ 29.6.2012, 16:59) *
Методом проб пришёл к выводу, что мне комфортнее и приятнее качать 2.2атм. На укр. форуме все именно к этому выводу приходят, ну кроме любителей низкого профиля. :) Попробуйте и вариации: перед 2.2, корма 2.0. Если подвеска исправна, то должно быть само то.
Какой смысл мерять на горячую?
На тему не опасно ли давление для покрышки. Иногда при шиномонтаже, чтоб села на обод качают до 4-5 атм. Потом конечно спускают до нормы.
JAMPER_RU
сообщение 26.4.2013, 22:23
Сообщение #305
Мой город: М.О
Меряют и качают на холодную.
Было 2.0 не понравилось ужасно, накачал до 2.4 стало на много лучше.
EhProkachu
сообщение 27.4.2013, 20:59
Сообщение #306
Из: Москва , Бутово
Однако все эти преимущества хороши только на сухих дорогах с идеальным покрытием. В России не рекомендуется использовать колеса серии 65 и ниже. Норма: 80, 75, 70.)"
А выше 65 замучаешься искать - обычно,если и есть,то усиленные - не легковые по сути.В России для российских дорог и нету резины ! ( ,только "крутая" или "зачётная" европейская с низким профилем для скоростных магистралей с идеальным покрытием.
Во как ! У меня обратный процесс. Было 2.1 - не понравилось ужасно,спустил до 1.9 - 1.7 - стало комфортнее,а когда сзади 1.5 ещё лучше!
Сейчас пересел на Тииду - выше 1.9 вообще нельзя - трясёт до сотрясения мозга )
http://fotkidepo.ru/?id=album:36891&page=2
На рабочем Лексусе RX350 такой же расклад по давлению на осях 1.9-1.7 и зимой и летом - машина ещё! жёстче ) - просто жесть !!! Был бы профиль повыше,так хоть до 1.5 атм. по кругу стравливай...
Сообщение отредактировал EhProkachu - 27.4.2013, 21:07
EhProkachu
сообщение 27.4.2013, 21:14
Сообщение #307
Из: Москва , Бутово
Вот тут за 14 страниц обсуждения никто не жаловался на "не влезло". Может затирать в задних арках при полной загрузке машины. К примеру сядут на заднее сиденье лишние 100кг в добавку к обычным пасажирам (два по 75кг). Если задние пружины от ранних перегрузов уже изрядно "устали", то будет подтирать при меньшем перегрузе.
А что мешает оставить сзади штатные колёса? От этого впереди клиренс только увеличивается ) ... а сзади он и так с запасом
DSCN4812.JPG на fotkidepo.ru:
- откатал почти 130 т.км. - всё идеально - и коробка(АКПП) и двигатель(1.4),аммортизаторы(пер. и задние) и стойки стабилизатора не попросили замены !!! Думаю отчасти благодаря мягким передним колёсам - Зачётным ! )
Здесь покрупнее http://fotkidepo.ru/photo/400922/36891x3gP...WiaT/663801.jpg
Сообщение отредактировал EhProkachu - 27.4.2013, 21:18
JAMPER_RU
сообщение 27.4.2013, 21:50
Сообщение #308
Мой город: М.О
Не тут ты не прав.
Если что случись (тьфу три раза) тебя притянут как виновника из-за не правильных колёс на разборе полётов.
Жёстко или мягко это зависит не только от давления в колёсах а и от состава резины и конструкции протектора и много чего.
Даже если чуток трясёт то я выберу лучше динамику и расход бензина.
Купить 185х70R14 вообще не проблема.
EhProkachu
сообщение 27.4.2013, 23:56
Сообщение #309
Из: Москва , Бутово
Цитата(JAMPER_RU @ 27.4.2013, 23:50) *
Не тут ты не прав.
Не уверен - кто из нас прав... по-моему правила оговаривают одинаковый рисунок протектора на оси,а не на полностью автомобиле ... и при каком таком фантастическом раскладе за это могут привлечь,а для начала заметить лишние полтора - два сантиметра в диаметре?
На низкой резине давлением не поиграешь - сразу под ударом оказываются диски,поэтому мягкость при прочих равных зависит от высоты профиля.
Согласись - динамика,это больше понты и комплекс неполноценности,включающийся сразу,как только тебя обгоняет кто то на ещё более низком профиле),а управляемость ... я не знаю что это такое в наших условиях.Хотя иногда кто то подрезает так нагло,что кажется - у человека переизбыток управляемости )
Расход бензина на узкой резине меньше в силу меньшего сопротивления качению,преимущество широкой резины в более коротком тормозном пути.
Krom
сообщение 29.4.2013, 10:15
Сообщение #310
Мой город: СПб
пришло время покупать новую резину, решил поэкспериментировать. поставил 185/70 Cordiant RoadRunner (не из жадности, а в надежде, что она будет попрочнее условно иностранных). машина 1.6 ручка. накачали 2.1.
трудно сказать, что заметил какую-то разницу кроме визуальной :)
на уровне "может показалось" машина стала потяжелее ехать, зад стало выносить посильнее на поворотах, зато перестал звенеть набор ключей, лежащий в багажнике.
не смог, к сожалению, сфоткать с одного ракурса (да и помыть тоже не смог), но вот "до" и "после":
Поляк
сообщение 29.4.2013, 11:22
Сообщение #311
Из: Харьков
Мой город: Харьков
Вместо какой размерности? Кстати, о попрочнее. А смысл? Высокий профиль гасит все удары, которые на стандарте были бы плачевны.
Krom
сообщение 29.4.2013, 13:53
Сообщение #312
Мой город: СПб
вместо 175/65.
попрочнее в плане боковых порезов.
Сообщение отредактировал Krom - 29.4.2013, 13:55
Поляк
сообщение 29.4.2013, 13:59
Сообщение #313
Из: Харьков
Мой город: Харьков
Может и не в тему, а какова механика боковых порезов, т.е при каких обстоятельствах это происходит?
У меня был всего один такой. И по моей собственной глупости, ну или неосторожности - заезжал на металлическую эстакаду и уголок торчал. Думаю, что прорезал бы в любой резине любого производителя и в любой размерности.
Krom
сообщение 29.4.2013, 14:52
Сообщение #314
Мой город: СПб
у меня боковых порезов не было вообще за 6 лет езды без особой щепитильности к покрытию, но вот начитавшись отзывов (из которых, впрочем, следует, что ВСЕ шины хреновые :D ), решил понадеятся, что эта резина посуровее :)
Поляк
сообщение 29.4.2013, 16:08
Сообщение #315
Из: Харьков
Мой город: Харьков
Теперь понятно. Интернет нужно принимать в умеренных дозах :)
Через неделю "тяжеловатость" в динамике не будет заметна. По поводу закидывания кормы в повороте я бы поспорил, что эту особенность машина приобрела с изменением профиля. Но не буду. В целом - поздравляю и т.п
сообщение 29.4.2013, 17:11
Сообщение #316
корму закидывает
или недокачана шина
или дохлый АММО
или пружины посильнее
или совсем пустая=легкая корма
Krom
сообщение 29.4.2013, 17:14
Сообщение #317
Мой город: СПб
я, собственно, и не настаиваю, что это как-то связано :) похоже сход-развал нужно делать, но что-то мне не нравится перспектива делать его после каждой сезонной смены колес - видимо, придется тот же размер на зиму брать.
Цитата(WADIE @ 29.4.2013, 19:11) *
корму закидывает
или недокачана шина
или дохлый АММО
шины после монтажа еще не проверял, аммортизторы менял прошлым летом, в багажнике хлам в наличии :)
сообщение 29.4.2013, 17:29
Сообщение #318
а сход/развал желательно делать не раз в сезон ... а после каждой пойманной колесом большой выбоины ...
( ругулируется только сход , развал и кастер заложены конструктивно и не регулируются )
Krom
сообщение 29.4.2013, 17:38
Сообщение #319
Мой город: СПб
тогда сразу можно смело переходить на такси (из экономических соображений)
Сообщение отредактировал Krom - 29.4.2013, 17:38
Поляк
сообщение 30.4.2013, 11:12
Сообщение #320
Из: Харьков
Мой город: Харьков
По поводу закидывания кормы те же мысли и скорее всего амортизаторы. Просто это для другой темы разговор, поэтому и не спорил. В багажнике моей машине только саб, т.е почти пустой. А характерное "гуляние" задницы не с чем не спутаешь.
При чём тут регулировка схождения и сезонная резина? Адаптеры стенда ставятся на диски и после компенсации биения по сути производится регулировка только относительно ступиц, хоть на 225/35R17, хоть 155/70К14 - углы не изменятся.
По поводу необходимости регулировки.. Она нужна только после замены каких либо деталей влияющих на изменение углов. К примеру рулевого наконечника. Или по подозрению, что после удара в подвеску на дороге какой то элемент может изменить своё пространственное положение и тем самым изменить угол первоначальной правильной установки.
Я уже писал, что за 80 тыс пробега, пользуясь служебным положением имел возможность контролировать эти самые углы. Работал в фирмах, которые продают и обеспечивают сервис оборудования для СТО, в том числе и стендов "сход-развала". Стенды разные и в разных местах региона. В основном новые или после плановой юстировки стенда на специальном калибровочном приспособлении. И обычные головочные и 3D.
По сути регулировка понадобилась только после замены передних стоек на другие. Ну и верхние опоры заменил. Резина гасит в себе все удары на дальних подступах :) Понятно, что манера езды у меня щадящая, т.е стараюсь беречь подвеску.
Кто думает, что у нас тут с дорогами всё в порядке - милости просим в Украину.
Krom
сообщение 4.5.2013, 1:30
Сообщение #321
Мой город: СПб
я про регулировку схождения то вспомнил, потому что, опять же, после смены резины, влево стало вести.
кстати, у меня тут еще пара печалек:
1. (и, самое главное, по теме) трёт! слушал и смотрел, чего происходит при загрузке машины двумя человеками и рюкзаками, так при повороте градусов этак на 90-110, слышно, как шуршит.
2. наверное, все же, проблемы с устойчивостью, связаны с кордиантом. помимо прочего, выяснилось, что жестко долбит руль на 120. приехал ругаться за баланс на шиномонтаж сегодня: они показывают на стенде - шина, похоже, действительно, кривовата.
впрочем, надо отметить, что по желаемым говнам пролез.
Сообщение отредактировал Krom - 4.5.2013, 1:30
Roger
сообщение 4.5.2013, 8:41
Сообщение #322
Из: Вологда
Возможно еще, что не шина кривовата, а неправильно хранилась. Я когда первый раз переодел резину на зимнюю после гаражного хранения (шины не стоя хранились, а по две, но друг на друге горизонтально), мне в шиномонтаже сказали, что надо диск править. Я предложил сделать это сразу при мне, но они отказались (аргументировали, что сезон - некогда). А на следующую зиму я, почитав FAQ, хранил шины правильно и при замене резины все прошло как по маслу. Я даже уточнил - все ли отлично. Да, все идеально сбалансировалось !!!
EhProkachu
сообщение 4.5.2013, 10:28
Сообщение #323
Из: Москва , Бутово
На 9 мин.30 сек. передачи "Главная дорога" http://www.ntv.ru/peredacha/main_road/m22901/o164396/ тема про правильное давление. Приминительно к отечественным резинам(с высоким профилем)рекомендуется давление 1.8 перед - зад.Разумно,но с ошибкой.Из-за разности в развесовке нагрузка,а значит и пятно и контакта и момент потери связи с дорогой будут разными(правда прогнозируемыми - зад сорвёт в занос всегда раньше),поэтому акцент нужен на перед - 1.9 и 1.7 сзади !
Поляк
сообщение 4.5.2013, 10:57
Сообщение #324
Из: Харьков
Мой город: Харьков
Частая ситуация. И углы часто не при чём. Причин может быть несколько, но самая частая: возможны дефекты резины, даже новой. Нужно поменять местами правое и левое колеса и понаблюдать.
Тут часто говорят, что не регулируется развал на Гетцах. Да, с завода углы установлены профилем стакана подрамника. но бывает, что машинка побывала в какой то не значительной аварии и угол развала изменился. Отверстия на стойках круглые, а не овальные. В этом случае можно расточить отверстия и отрегулировать угол развала. Как сделать, чтоб в овальных отверстиях болты не смещались от ударов в подвеску -тема другого разговора.
EhProkachu
сообщение 4.5.2013, 11:24
Сообщение #325
Из: Москва , Бутово
[quote name='Поляк' date='4.5.2013, 12:57' post='1535044']
В шиномонтаже задули "нормальное" давление - 2.3 Отрегулировал до комфортных значений 1.9 - 1.7 и влево тянуть перестало )
Поляк
сообщение 4.5.2013, 12:28
Сообщение #326
Из: Харьков
Мой город: Харьков
Мы и так уже отклонились от Темы.. Но если при одинаково накачанных передних колёсах(хоть 2,5, хоть 1,5) машину ведёт в сторону - надо копать глубже.
Про разницу в давлении "перед-зад" я уже писал тут и поддерживаю только в случае, когда водитель возит только себя.
Сообщение отредактировал Поляк - 4.5.2013, 12:30
idimitri
сообщение 4.5.2013, 14:14
Сообщение #327
аналогично, и впечатления пока только положительные - ход стал значительно мягче, спидометр стал показывать то же, что и GPS, машина стала немного выше (что по нашим условиям +++).
разницы в управляемости и динамике (1.4@АТ) пока не заметил - не гонщег. вроде нигде не трёт. резина попалась не кривая, нормально встала и отбалансировалась, цена - плюс.
надо бы на зиму то же самое проделать, но куда девать зимнюю резину - старая ещё хорошая и даже шипы ещё не все растерял... unknw.gif
Pospelov
сообщение 4.5.2013, 14:35
Сообщение #328
Мой город: Арамиль
Ход стал мягче чем на штатной? Так то кордиант, да и кама с амтелом, мягкостью не славятся :)
idimitri
сообщение 4.5.2013, 15:10
Сообщение #329
возможно за счёт более высокого профиля? на штатной как на костотрясе было.
EhProkachu
сообщение 4.5.2013, 17:22
Сообщение #330
Из: Москва , Бутово
Большинство почти всегда возит только себя или вдвоём !
А давление я никогда не меняю,даже при полном загрузе,потому как 2.0 и 2.2 по комфорту разницы почти нет,она начинает только появляться при уменьшении давления ниже 2.0
Сообщение отредактировал EhProkachu - 4.5.2013, 17:22
Krom
сообщение 5.5.2013, 0:58
Сообщение #331
Мой город: СПб
спидометр и немного выше - этого не отнимешь, но хоть я тоже не гонщик, на 120-130 на каде управляемости нет, а долбежка в руль есть. может, не повезло с экземплярами резины..?
Pospelov
сообщение 5.5.2013, 17:36
Сообщение #332
Мой город: Арамиль
Да скорее всего
idimitri
сообщение 6.5.2013, 0:50
Сообщение #333
с шиномонтёрами посоветоваться бы - может у диска геометрия "уехала"?
у меня как-то после удара правой стороной повреждения были видны только на одном диске, на втором визуально всё было в порядке - но геометрия поплыла, пришлось тоже править...
Krom
сообщение 6.5.2013, 9:09
Сообщение #334
Мой город: СПб
я предположил на диск, но говорят, вроде, прямые все. у меня настолько глаз не наметан, чтобы определять более-менее точно.
сообщение 6.5.2013, 9:16
Сообщение #335
когда колесо на балансировочном станке вращается - видны=заметны дефекты около 0.5 мм ...
Krom
сообщение 11.5.2013, 17:50
Сообщение #336
Мой город: СПб
беру обратно свои слова по поводу качества шин cordiant road runner назад! хорошие шины.
а вот кто действительно му$$ки, так это шиномонтажники с Заставской 9 (называются X7, втюхивают свои "услуги" на montajshin.ru).
конец истории такой - поехал в то место, где покупал, там шины сняли и в них обнаружили воду (она была при покупке, при ш/м ее не слили и не вытерли). после балансировки и установки без воды поведение машины стало тем, какое и должно было быть (из вышеописанных недостатков сохранилась только шумность ;) ).
Сообщение отредактировал Krom - 11.5.2013, 17:52
Krom
сообщение 11.5.2013, 18:59
Сообщение #337
Мой город: СПб
ошибся, не заставская 9, а заставская 4
Fanat
сообщение 11.5.2013, 19:57
Сообщение #338
Из: г.Печора
Мой город: г.Печора
Уважаемый, мне показалось, или Вы и вправду 175-ю шипованную резину с летней 185-й сравниваете на фото? Если так, то это не совсем корректно... Шиповка всегда была и будет крупнее со схожей по размерам летней резиной.
Сообщение отредактировал Fanat - 11.5.2013, 19:59
Pospelov
сообщение 11.5.2013, 21:53
Сообщение #339
Мой город: Арамиль
Не показалось, так и есть
Сообщение отредактировал Pospelov - 11.5.2013, 21:53
Krom
сообщение 11.5.2013, 23:06
Сообщение #340
Мой город: СПб
в данном случае я, в общем-то, ничего не сравниваю :) просто сделал фото "до" и "после". допускаю, что если бы переобувался со 175й летней - разница была бы намного заметнее
IMPik
сообщение 27.5.2013, 11:29
Сообщение #341
Народ подскажите диски BxD5.5x14 PCD 4x98 ET 28 DIA d58,1 можно ли на них одеть резину 185/70/r14 и не будет задевать в арках за что нить ( больше всего смущает ET-28 хотя там стоит проставка)
Сообщение отредактировал IMPik - 27.5.2013, 11:30
сообщение 27.5.2013, 11:32
Сообщение #342
IMPik, меня больше смущает разболтовка - 4х98 ( в гетце : 4х100 )
Сообщение отредактировал WADIE - 27.5.2013, 11:33
IMPik
сообщение 27.5.2013, 12:33
Сообщение #343
диски стоят уже 4 года, с разболтовкой были проблемы, стандартный балонный ключ не подходил , но это решаемо , а вот ET-28 как думаете все нормально будет у всех ET-32,ET-40
Хотя если честно могу ошибаться с размером , но вопрос остается на всяк случай))
Сообщение отредактировал IMPik - 27.5.2013, 12:36
IMPik
сообщение 27.5.2013, 12:49
Сообщение #344
Извените за каламбур был не прав каюсь)) вот размерность диска 5.5x14 4x100 ET- 42 d60,1 вот под такие диски подойдет резина 185/70/r14?
Сообщение отредактировал IMPik - 27.5.2013, 12:54
Поляк
сообщение 27.5.2013, 16:22
Сообщение #345
Из: Харьков
Мой город: Харьков
Сядет.
JAMPER_RU
сообщение 27.5.2013, 17:21
Сообщение #346
Мой город: М.О
Цитата(Venik @ 16.9.2006, 13:13) *
Господа, подскажите плиз!
Поиском не нашёл инфы =
Что я приобрету или потеряю, установив на стандартную штамповку резину размерностью 185/70 R14?
И вообще допускается ли это?
Заранее спасибо за ответы! =)
Приобретёшь всего по нем ногу: Клиренс больше, управляемость лучше, комфорт на плохих дорогах, ну и самое главное это визуально машина смотрится по серьёзней.
Потеряешь: Динамику, и увеличится расход бензинчека.
IMPik
сообщение 3.7.2013, 9:13
Сообщение #347
185/70 R14 катаюсь полтора месяца , приобрел все что сказанно выше , особенно понравилось как машина теперь ведет себя на дорогах с большим количеством небольших ямок и заплаток. Бензин может чуть больше стала есть , но все зависит от вашей езды , про динамику на первой и второй не очень большой провал ,а вот дальше чувствуется))
Итог: вас бесят плохие дороги то покупайте и не сомневайтесь подойдут, меня минут 10 отговаривали я не потдался)))
EhProkachu
сообщение 15.7.2013, 13:50
Сообщение #348
Из: Москва , Бутово
Да уж - отговорщиков хватает,да ещё с таким умным видом,как будто бы уже сами ставили повышенный профиль и не понравилось.Теоретики )
Поляк
сообщение 15.7.2013, 13:56
Сообщение #349
Из: Харьков
Мой город: Харьков
Не факт :)
С легкими дисками по 5кг(против 7,5 штамповки штатные) после тщательных подсчётов расхода - расход не увеличился. С динамикой та же фигня.
Но при всех равных условиях -да, расход и динамика чуть в минус.
А "умников" хватает во всех областях. Ну что поделаешь, так человек устроен. Пока на себе не проверишь -веришь во всякую чушь.
JAMPER_RU
сообщение 15.7.2013, 15:37
Сообщение #350
Мой город: М.О
Компенсировать минусы можно если накачать в колёсики 2,7 Ат ........ что я и сделал :)
Попробуйте ради интереса и поймёте что помогает.
При 2,0 и меньше машинко реально тупит .......
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2026, 12:56
