поделитесь прогой на ELM327
13den13
сообщение 5.5.2013, 19:15
Из: котлас
Мой город: котлас
Всем привет, выписал диагностический шнур ELM327 пришол все нормально, но установочный диск комп не видит. Может кто поделится русской прогой для ELM327
Fess
сообщение 5.5.2013, 22:43
Из: МО, г. Юбилейный
так программ великое множество, что конкретно интересует?
p.s: я в свое время софт набрал достаточно быстро, просто погуглив по "софт eml327" ну или что-то подобное
сообщение 6.5.2013, 7:08
Почетный Гетцевед
13den13, ОС какая?
The-Max
сообщение 6.5.2013, 7:58
На Android, вроде как вот это советуют:
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=193433&st=0
The-Max
сообщение 8.5.2013, 10:59
Товарищи,
А плугином Racing Meter для Torque Pro никто не пользовался? Нужны параметры для скоростей на каждой из передач при 2000 об.
The-Max
сообщение 8.5.2013, 11:16
Цитата(The-Max @ 8.5.2013, 11:59) *
Товарищи,
Да простят меня модеры - сам себе отвечу:
Посчитал тут:
http://www.kartuning.ru/gearbox-calculator
Буду тестить по + адаптер.
13den13
сообщение 11.5.2013, 5:59
Из: котлас
Мой город: котлас
Цитата(MsmuAlligator @ 6.5.2013, 8:08) *
13den13, ОС какая?
виндовс ХП
Roger
сообщение 16.4.2018, 16:07
Из: Вологда
Хочу заказать elm 327 версии 1.5, если не надует продавец :)
Почитал много из разных источников про программы и настройки. Теперь в голове "каша". Так и не нашел подробных инструкций, как настраивать программу Torque Pro именно для getz 1.4 МКП рестайл и что можно увидеть ? У одного одно не работает, у другого другое и нет четкой пошаговой инструкции где что прописывать. А про Пиды вообще ничего не понял - где про них отвечают, то посылают на 4pda. Сам пока в этом вопросе ни в зуб ногой. Если есть ссылка на подробную инструкцию по настройкам именно getz 1.4 МКП рестайл, подскажите, пожалуйста, буду очень благодарен.
avvvv
сообщение 16.4.2018, 21:16
Мой город: Минск
пошаговая инструкция?
пароль у елмки 1234 для совокупления по блютузу, вот и весь мануал)
только Torque унылое, для мониторинга лучше Olivia Drive Pro
сообщение 8.3.2020, 22:48
Коллеги, поделитесь опытом, какие в данное время самые продвинутые программы для диагностики через obd2 для смартфона на андроиде? раньше только на виндоус диагностил. сейчас появилась потребность через андроид.
Сообщение отредактировал Brodilis - 8.3.2020, 22:51
ABars
сообщение 8.3.2020, 23:39
Мой город: Раменское
Берите в максимально маленьком корпусе.
Классическая сильно мешается при управлении автомобилем.
сообщение 8.3.2020, 23:54
в маленьком это вайфай или блютуз? они не сильно глючные по сравнению с проводными адаптерами?
ABars
сообщение 9.3.2020, 0:35
Любые бывают.
Ни разу не слышал, чтобы кто-то жаловался.
У меня блюпуповый - игрушка. В машина и около приложение в тилипоне не сбоит и не глючит.
Ви-фи видел в работе - стреляет метров на десять с улицы в тёплое помещение в компьютер на столе мастера.
Сообщение отредактировал ABars - 9.3.2020, 0:38
NarimanSPb
сообщение 9.3.2020, 21:23
Цитата(ABars @ 8.3.2020, 23:39) *
... сильно мешается при управлении автомобилем.
Есть такое дело. Задевал ногой периодически. Потом просто снял сам разъем с его места и переместил повыше, зацепив в подходящем месте.
сообщение 17.3.2020, 2:20
Кто скажет какой чипсет у ELM327?
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2026, 19:02
