Просьба о помощи, Прислушаюсь к советам опытных Гетцеводов..
hyperion3330
сообщение 14.8.2012, 9:30
Друзья и соратники, уважаемые Гетцеводы!
Недавно произошло крайне неприятное событие в моей жизни: на МКАДе меня догнала фура... к счастью без пострадавших кроме, конечно, одного - дружищи Гетца.
Фура была груженая, скорость её примерно километров 60-80 так что удар получился приличным. Несколько фоток внешних повреждений прилагаются и теперь вопрос:
Посоветуйте новичку как поступать в такой ситуации? Ехать к официалам и восстанавливать или порыскать по форумам запчасти поискать отдельно или как вообще действовать?
*Справку страхового эксперта в подробным указанием деталей под ремонт/замену могу тоже выложить...
Вот остатки фоток...
MICMAC
сообщение 14.8.2012, 10:15
Мой город: Питер
Заднее левое крыло в мясо - не вытянуть, надо переваривать от донора. Офицалы обычно этим не занимаются. Ищите контору со стапелем т.к. возможно геометрия "пошла" (судя по крыше).
Сообщение отредактировал MICMAC - 14.8.2012, 10:15
hyperion3330
сообщение 14.8.2012, 10:44
Это понятно, полюбому что-то сдвинулось внутри.. а крыло на разборке где-нить найти реально?
MICMAC
сообщение 14.8.2012, 11:01
Мой город: Питер
Заднее крыло несъёмное, его надо переваривать - болгаркой вырезать из донора и вваривать в ваш гетц.
сообщение 14.8.2012, 11:02
Из: СПб
имхо можно восстановить с помощью хорошего кузовщика. метал сейчас тонкий на машинах, не то что раньше. об экономии металла не думали.
сейчас правда и кузовщиков тех что раньше были не найти, сразу на стапель, если бюджет позволяет
ЗЫ удар пришёлся поверху по касательной, к счастью. но придётся повозиться...сожалею о случившимся, но главное, все целы! =)
Viktor22
сообщение 14.8.2012, 11:26
hyperion3330, - отписал в личку
Виктр Саныч
сообщение 14.8.2012, 11:30
Из: -за угла... внезапно
Мой город: Нижний Новгород
hyperion3330, тоже направил письмецо в ЛС.
hyperion3330
сообщение 14.8.2012, 12:18
Спасибо за оперативную реакцию!
Но все-таки если восстанавливать, на разборках реально найти необходимые детали? Например крыло заднее, крышку багажника? Есть смысл искать или лучше новые покупать?
Виктр Саныч
сообщение 14.8.2012, 12:47
hyperion3330, б\у найти можно.
Ratmir
сообщение 23.3.2013, 11:37
Из: Уфа
Мой город: Уфа
Народ привет !
Вчера случилось ДТП со мной ,не стал открывать новую тему-лучше пристыковать сюда.
Все повреждения будут делаться по страховке, второго чела признали виновным. Все бы ничего но удар второй машины пришелся мне а правый бок почти в переднее правое колесо -немного мотает руль и не работает бачек омывайки .
Вопрос - видимо нужно делать диагностику ходовой-как-то боязно ездить вдруг чего( ,и что можно сделать с бачком омывайки -под капотом не видно на месте ли он,может просто контакт отошел , думал сперва просто кончилась омывайка -купил,начал заливать- половина просто вылилась на землю.....а при такой погоде как сейчас тоже опасно ездить без этого. Как быть в этом случае ? Заранее благодарствую за советы!
Tosser
сообщение 23.3.2013, 11:40
Из: Москва, Новокосино
Цитата(Ratmir @ 23.3.2013, 13:37) *
Народ привет !
Таки он лопнул походу ...
только менять - в любом ара сервисе поменяют
Ratmir
сообщение 23.3.2013, 11:57
Из: Уфа
Мой город: Уфа
Tosser,
спасибо за ответ , т.е. новый надо купить ?
Li$any
сообщение 4.5.2013, 19:39
Из: Томск
Мой город: Томск
Уважаемые опытные гетцоводы, ответьте пожалуйста!
Весной впервые включила кондиционер. Через некоторое время появился душераздирающий звук на всю улицу. При отключении кондиционера - сразу пропадает. Объехала несколько сервисов, кто что говорит, то ли просто браться делать не хотят. Версии слышала следующие - "компрессор полетел", "кондиционер полностью менять", "ремни навесные поменять, может звук пропадет". Где причина, что посмотреть нужно?
сообщение 4.5.2013, 19:47
причина может быть еще и в том , что при включении кондея , включается вентилятор радиатора на повышенные обороты ...
и возрастает нагрузка на ремень кондея ...
может еще и вентилятор дребезззжать ! ...
откройте капот , послушайте откуда идет зук !
справа из-за движка ---> компрессор
просто справа и визжит ---> ремень кондея под нагрузкой проскальзывает
от радиатора ---> вентилятор радиатора
Сообщение отредактировал WADIE - 4.5.2013, 19:48
сообщение 5.5.2013, 21:16
право и лево - это по ходу движения машины !
GiGaMrEternity
сообщение 5.5.2013, 22:05
Из: Москва,ЮАО Зябликово
Точно такая же ерунда была на арендованном гетце 1.4 AT в ростове - вентилятор крутит нормально, а но стоит нажать кнопку кондея - визг, писк - фильм ужасов постоянный неперкращающийся - отжимаешь копку тишина . Еще та машина на холодную вибрировала как неизвестно что - а как прогреется , переставала. пробег 60 000 был - так что с душераздирающим криком знаком , было такое...
P.S. но машина арендованная была, потерпел без кондея...
Сообщение отредактировал GiGaMrEternity - 5.5.2013, 22:07
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.12.2025, 19:10
