Смерть коробки?, Прошу прощения, если подобная тема уже была
FiXhammer
сообщение 22.4.2013, 18:43
Мой город: Moscow
Доброго время суток.
Истоки проблемы появились после покупки авто (покупалась машинка уже Б/У). Изначально если машина стояла на небольшой горке при включении R - она откатывалась назад. Я не предал этому факту никакого значения. Но вот в последнее время я замечаю, что при включении передачи из положения D в положение R - происходит толчок/удар.
Так же казалось, что на небольших оборотах при переключении передач (происходит в положении D) появлялся небольшой толчок (еле заметный), но в одном сервисе сказали, что это болезнь коробки старого образца.
Возможно ли решение проблемы в замене масла? Или это уже приходит смерть коробки?
Машина: Getz 1.6 AT 2006, 86 000 км. Собираюсь менять масло, т.к. оно грязное, но гарью вроде не пахнет.
Небесный
сообщение 22.4.2013, 18:48
Из: Москва, ВВЦ
Мой город: Москва (ВВЦ)
Небольшой толчок из D в R? Так а что в этом ненормального? (если он и правда небольшой)
Сообщение отредактировал Небесный - 22.4.2013, 18:49
FiXhammer
сообщение 22.4.2013, 19:04
Мой город: Moscow
У каждого, естественно, свое понятие "небольшой"))))
Лично для меня кажется сильным (может я конечно на нерваках так расцениваю).
P.S. При таком пробеги 90%, что предыдущий хозяин ничего с АКПП не делал. Хотел на сл. недели менять масло с фильтрами.
Небесный
сообщение 22.4.2013, 19:13
Из: Москва, ВВЦ
У меня две машины в доступности. Гоша и Корса Д. Оба гидротрансформаторные, оба чуть дергаются при переключении с D на R (и наоборот). Но именно совсем чуть-чуть, без сильных рывков.
P.S. Приятель пересел на Солярис с девятки. Автоматный то же. По привычке поставил на R. Дунул хороший ветер и он потом бегал за этим Солярисом.
Небесный
сообщение 22.4.2013, 19:20
Из: Москва, ВВЦ
А что с маслом в коробке? Можно же по щупу посмотреть.
По регламенту Гоши масло меняют в АТ раз в 90 тысяч. На мой взгляд это конечно слишком много, но в инструкции именно так. В любом случае всегда можно посмотреть.
FiXhammer
сообщение 22.4.2013, 19:24
Мой город: Moscow
ну совсем чуть-чуть - это назвать никак нельзя.... Скорее прям удар. Уровень масла (щас проверил на горячую) меньше уровня. Это не может быть связано?
сообщение 22.4.2013, 19:34
Из: Испания
Мой город: Малага
У меня на тойоте к 100тыщам(масло не менялось с завода) тоже стало ударять, особенно хорошо заметно было по утрам, на морозе, на не прогретой коробке.
Заменил масло 2 раза подряд, с небольшим интервалом(фильтр 1 раз) и все ушло.
Может быть тормоз рано отпускаете, это не робот и не dsg, переключается с маленькой задержкой(ориентируюсь по оборотам), а только потом отпускаю.
Уровень масла точно правильно меряете, на полностью прогретой коробке, с заведенным мотором в режиме парк?
Сообщение отредактировал wxp - 22.4.2013, 19:35
Небесный
сообщение 22.4.2013, 19:39
Из: Москва, ВВЦ
Если правильно меряли уровень, то может конечно. В любом случае я бы уже менял масло.
По предыдущим моим постам, я не внимательно прочитал первое сообщение. Длинный рабочий день :) То, что гарью не воняет - хорошо. Думаю замена масла (а так же фильтра) поможет.
FiXhammer
сообщение 22.4.2013, 20:11
Мой город: Moscow
Как я понял от старших товарищей - масло в коробке является своеобразным сцеплением. И если масла мало и оно уже потеряла свои свойства-то коробка может вообще "развалиться". В Avis-motors обрисовал ситуацию и они сказали, что сразу же надо менять масло, а потом уже смотреть. Сказали, что если проблема не исчезнет-возможно это какой нить датчик.
Небесный
сообщение 22.4.2013, 20:31
Из: Москва, ВВЦ
Собственно, осознание проблемы - есть половина ее решения :) Успехов!
Алексей23регион
сообщение 23.4.2013, 8:14
Мой город: Краснодарский кр.ст. Динская
А ещё очень рекомендую проверить состояние ШРУСов, а так же проверить нет ли повышеного люфта в дифференциале. Иногда при повышенных зазорах проявляються толчки и неприятный звук именно при включении задней, при этом при переключении на D всё нормально!
сообщение 23.4.2013, 9:52
Из: Испания
Мой город: Малага
Я скорее поверю в то, что в гидротрансформаторе часть каналов забита, чем в такие зазоры шрусов, что бьет....
BigLexxxxuss
сообщение 23.4.2013, 10:24
Из: Ярославль |76rus
Мой город: Ярославль
Подушки (опоры) двигателя тут ещё очень причём. К такому пробегу они как раз могут начать умирать. У меня пробег 85 тыщ. авто в подписи. тоже начинает ударять при переключении, причем далее при старте есть характерный для изношенных опор толчок. Скоро буду менять масло в автомате и опоры, похоже, тоже....
FiXhammer
сообщение 23.4.2013, 21:49
Мой город: Moscow
Если речь идет про опору двигателя - я ее менял сразу же после покупки (примерно 25 000 км назад).
Машина простояла у офиса всю ночь. Сегодня завел, проехался, попробовал те же манипуляции (D->R) - сегодня толчков не наблюдалось. Пока езжу до "зп" в щадящем режиме. Планирую провести полную замену масла с промывкой + фильтр + прокладка. Буду надеяться на положительный результат.
сообщение 23.4.2013, 23:05
Из: Испания
Мой город: Малага
Промывку не советую(вопервых в гидроблоке промывкой не поменяется, а во вторых забьешь его грязью), в Тойоте ее строго настрого запретили в середине прошлого 10летия, лучше замену вытеснением делать.
Алексей23регион
сообщение 23.4.2013, 23:23
Вы сначало мат.часть хоть немного изучите прежде чем такую ересть нести. Я ремонтирую коробки и знаю о чем говорю. Если что не знаю- так лучше промолчу чтоб не нести такую чушь как вы здесь написали
сообщение 24.4.2013, 0:05
Из: Испания
Мой город: Малага
Я, к счастью, коробки не ремонтирую, но матчасть знаю, судя по всему, получше некоторых, хотя в терминах мог немного и запутаться, что мне, как человеку, коробки не ремонтирующему, вполне простительно.
Сообщение отредактировал wxp - 24.4.2013, 0:06
сообщение 24.4.2013, 0:11
Кромешник
на самом деле изношенные внутренние ШРУСы так себя тоже проявляют. Т.е. удар нехилый получается при трогании (причем не всегда) или при реверсе.(почти всегда) . Любые проверки начинать надо с малого, акпп раскурочить всегда успеется, есличо)))
Алексей23регион
сообщение 24.4.2013, 8:01
Вполне простительно, особенно когда человек признает что был не совсем прав! Что, как минимум говорит о наличии у него здравого смысла! Гораздо хуже бывает когда человек полный ноль в теме, но с пеной у рта продолжает упираться, неся полную охинею... Но это не про Вас, к счастью
Алексей23регион
сообщение 24.4.2013, 8:09
Совершенно верно! Сколько раз бывало - раскурочат коробку, привезут в мешке - смотришь - всё вполне рабочее, а шрусы, или дифференциал раздолбаны - показываешь человеку его наиболее вероятные проблемы и он в шоке от того что столько работы проделал зря! А бывает ещё и угробят что то во время разборки. или потеряют. А ещё после некоторых сервисов - насчитают им чуток не половину стоимости машины! из-за копеешной неисправности!
FiXhammer
сообщение 24.4.2013, 12:04
Мой город: Moscow
сообщение 24.4.2013, 12:08
Из: Испания
Мой город: Малага
Цитата(FiXhammer @ 24.4.2013, 11:04) *
Лучше так.
FiXhammer
сообщение 24.4.2013, 13:16
Мой город: Moscow
Цитата(wxp @ 24.4.2013, 13:08) *
Лучше так.
Отлично))) Отпишусь по результатам...)))
Все таки ни у кого нет на счету хорошего сервиса по АКПП?
Viktor22
сообщение 24.4.2013, 13:38
Вы не паникуйте. 86тысяч- не прбег для коробки. Ей еще жить и жить
Сообщение отредактировал Viktor22 - 24.4.2013, 13:38
Алексей23регион
сообщение 25.4.2013, 8:36
Коробка не двигатель! в нормально работающей коробке при своевременной замене масла особо нечему что там забивать! да и как что то где то забьётся если там все работает под давлением! там где идет поток масла под давлением в несколько кг/см кв - ничего не задерживается! единственное что если масло долго не меняют в нем постепенно накапливаются продукты износа - шестерёнки же , фрикционы, планетарки двигаются, трутся друг о друга - соответственно немного но появляется металлическая и прочая пыль - всё это находиться во взвешеном состоянии и часть оседает в поддон и на магниты, иногда в скрытых полостях коробки(но они на работу никакого влияния не оказывают) И проблема в том что хорошая работа коробки - хорошая работа клапанов - а если клапан работает в чистой среде - он будет работать очень долго и хорошо, а если через него протекает жижа с взвесью их стружки - как вы думаете - он долго будет сохранять свои свойства? Дело в том что фильтры в коробке не способны задержать всю грязь! иначе просто масло не пройдет через фильтр! Это ж не воздух в конце концов! Вы представляете какой объём масла перекачиваеться коробкой в минуту? нет таких фильтров! или они слишком дороги будут! фильтр в коробке - своего рода предохранитель от крупных элементов - чтоб неожидано ничего не заклинило! а мелкая взвесь час за часом делает свое грязное дело царапая тело клапанов! поэтому всякие там промывки - делают только хуже! они начинают вымывать отложения скапливающиеся годами в скрытых полостях и никому не мешающие - масло становиться в результате ещё грязнее! лучше всего - слили масло - сняли поддон - очистили его и магниты - поставили на место - залили новое масло! и лучше менять раз в 40тыс по 4л, чем в 80тыс 8 литров! у вас грязевая нагрузка становиться гораздо ниже!
FiXhammer
сообщение 3.5.2013, 16:52
Мой город: Moscow
Только что из сервиса. Поменял масло и фильтр. В сервиса сказали, что прошлый хозяин не стал особо заморачиваться с прокладкой и залил весь поддон герметиком. Фильтр был полностью забит, масло было в ужасном состоянии. После замены переключиться стала почти незаметно, при переключении пропали толчки. В общем я доволен, что все обошлось малой кровью (~8 000 руб.)
сообщение 3.5.2013, 17:12
Из: Испания
Мой город: Малага
На прокладке, надеюсь, экономить не стал?
FiXhammer
сообщение 4.5.2013, 17:36
Мой город: Moscow
Конечно нет. На своей машине не люблю экономить. Купил все оригинальное))))
Psymon
сообщение 6.5.2013, 8:50
Из: ЮАО Братеево
Привествую! В каком сервисе производил замену масла в АКПП?
finix
сообщение 6.5.2013, 9:43
Мой город: Барнаул
Когда менял масло, мне сказали в магазине прокладок поддона нет, их не возят совсем и возможно их отсутствие в принципе, на крышке при снятии был герметик, масло не менялось, поменял в первый раз 51 т.км., использовали герметик.
Алексей23регион
сообщение 6.5.2013, 22:11
поддон с завода идёт на герметике. Прокладки есть - но купить их можно в основном только в специализированых на АКПП магазинах и сервисах! В грамотно использованом герметике нет ничего плохого! только не надо лопатой его туда наносить! Тонким слоем!
сообщение 6.5.2013, 22:17
Из: Испания
Мой город: Малага
Прокладки надо заказывать, например в экзист, по коду производителя и лучше оригинальные.
FiXhammer
сообщение 11.5.2013, 12:51
Мой город: Moscow
Я покупал в обычном магазине, сосредоточенный на корейских иномарках. Менял там же - у них свой сервис при магазине. С учетом своего масла и их зап. частей + работы вышло порядка 8 000 руб и 2,5 часа ожидания в сервисе)))))
Дождекот
сообщение 30.5.2013, 9:01
Из: г. Владикавказ
Мой город: Владикавказ
чем отличаются данные методы замены масла? промывка и вытеснение?
сообщение 30.5.2013, 9:07
промывка : - слил , залил промывку, промыл, слил , залил то, что нужно ...
вытеснение : разсоединил систему , подсоединил большую емкость с новым маслом и подставил под слив емкость , и сливая старое - заполняя новым ... дождался появление в сливе свежего ...= нужно по объему в 2-3 раза больше номинального объема системы ...
Дождекот
сообщение 30.5.2013, 9:21
Из: г. Владикавказ
а, ну, в принципе, как на наших сервисах везде и делают. стоит это у нас 3000 рублей. не считая масла и фильтра.
у моего друга тойота. Он, вообще, рекомендует самому менять частичной заменой. То есть слил сколько вышло, залил свежего. Поездил, опять повторил процедуру. И так до тех пор, пока не будет различаться цвет втекаемой и вытекаемой жидкостей.
сообщение 30.5.2013, 11:23
Из: Испания
Мой город: Малага
Сервисы бывают разные, в Ульяновске вон любят под давлением менять, а потом руками разводют. Аппарат то может и хороший, но пользоваться им неумеют...
У себя на тойоте именно так и делал(слил/залил), 2 смены подряд хватило, автомат стал работать заметно плавнее. Да менял на пробеге 100ткм.
Сообщение отредактировал wxp - 30.5.2013, 11:23
Дождекот
сообщение 30.5.2013, 11:34
Из: г. Владикавказ
так метод "заменой" - он разве не под давлением проходит?
сообщение 30.5.2013, 11:38
Сообщение #39
Из: Испания
Мой город: Малага
То давление создаваемое самой системой(насосом автомата), а есть еще, когда давление создается внешним аппаратом. Как я уже писал, в одной из похожих тем, тойота это делать строго настрого запретила в своих автоматах еще хз сколько лет назад.
Дождекот
сообщение 30.5.2013, 11:48
Сообщение #40
Из: г. Владикавказ
ааа, так вот я про такой метод в наших сервисах писал...они давлением меняют....
а когда давлением меняют, они не могут эту "грязь" поднять как при промывке?
сообщение 30.5.2013, 11:55
Сообщение #41
Из: Испания
Мой город: Малага
Именно это они и делают, забивая ею тонкие маслянные каналы гидроблока.
Дождекот
сообщение 30.5.2013, 12:00
Сообщение #42
Из: г. Владикавказ
блин, вот пипец))))а че делать тогда?
сообщение 30.5.2013, 12:07
Сообщение #43
Из: Испания
Мой город: Малага
Менять по системе слил/залил, либо вытеснением, как выше WADIE описал.
Дождекот
сообщение 30.5.2013, 13:38
Сообщение #44
Из: г. Владикавказ
я как понял там не все просто какв двигателе - открутил болт , слил и злил.
там есть какой-то поддон приклееный герметиком. С ним что делать? И по поводу фильтра тоже - он просто крепится к чему-то или тоже придется отдирать от чего-то?
сообщение 30.5.2013, 16:26
Сообщение #45
Из: Испания
Мой город: Малага
Фильтр под поддоном, поддон на прокладке д.б.
idimitri
сообщение 5.10.2013, 0:08
Сообщение #46
а если ощутимый толчок (я бы даже сказал - удар) происходит при переключении на нижнюю передачу, это может быть признаком скорой кончины? началось внезапно и недавно, происходит иногда, т.е. не всегда. масло и фильтр менял тыщ 20 назад, уровень и цвет в норме.
сообщение 9.10.2013, 10:36
Сообщение #47
idimitri, например на америкосах такой симптом (толки при переходе скоростей вниз) бывает из-за высокого давления и лечиться обычной адаптацией коробки. на Гетце вроде такого нет. скорее всего это не кончина АКПП, может датчики мудрят.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.10.2025, 20:24
