2 страниц V  < 1 2
ТО 60000 км своими руками
restmon
сообщение 4.3.2013, 13:27
Сообщение #51
Мой город: Владимир
Цитата(Yatagay @ 21.2.2013, 21:14) *
а этот перечень для какого двигателя? для 1,4 подойдет?
Это перчень как раз для 1,4 МКПП.
Цитата(Pashok383 @ 23.2.2013, 19:44) *
люди добрые)) куптл Гетца, потеют стёкла сильно, подскажите где стоит этот фильтр салона?))) походу надо менять. и слабо дует в салон воздух
Фильтр в салоне, за бардачком.
ваз2107
сообщение 4.3.2013, 13:32
Сообщение #52
Мой город: волгоград
Цитата(Rompis @ 4.3.2013, 14:13) *
Вот тут есть номера запчастей (сообщение №176) Arrow to the right.gif http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...5698&st=160.
спасибо, я это видел, там подписано
набор не верно указан частично по артикулам. при заказе на эекзисте необходимо ставить галочку на проверку для вин-кода машины. для 1,3/1,4 л не подходит масляный фильтр, ролик ремня грм, ремень грм и проч...!!!)))
я думал может как раз есть у кого 1.4 с автоматом и с кондером полный список... я уже запутался капитально во всех этих ремнях маслах и роликах)
Сообщение отредактировал ваз2107 - 4.3.2013, 13:33
ваз2107
сообщение 4.3.2013, 16:41
Сообщение #53
Цитата(mausenux @ 22.2.2013, 8:21) *
Вот пример того, что я заказывал из запчастей для прохождения ТО 60000
http://fotki.yandex.ru/users/apiland/view/748760/
Заказал 2 топливных фильтра, для друга!
а это для какой версии? если 1.4 с автоматом и кондером такой набор подойдет?
Rompis
сообщение 5.3.2013, 10:41
Сообщение #54
Мой город: г. Владимир
Карта ТО-60000 км для механики и АКПП одинаковая. Фильтр салона также одинаковый. Значит, список Ваш)))
kunashir
сообщение 18.3.2013, 13:03
Сообщение #55
Мой город: Липецк
День добрый.
Подскажите при замене ремня ГРМ, замена роликов обязательна?
да и сколько по цене замена, в среднем дожна стоить (не охото преплатить) ?
Rompis
сообщение 18.3.2013, 16:25
Сообщение #56
У официалов во Владимире работа по замене ГРМ стОит 4200 руб.
Rulezzz
сообщение 18.3.2013, 17:52
Сообщение #57
Из: Саратов
Мой город: гоняю по стране...
При замене ремня ГРМ, именно замена роликов то и обязательна. На последних авто везде замечал одну и ту же картину: ремень практически как новый, а ролики убитые сильно.
Соответственно, ресурс в 60000 дается на ролики, ремень, я так думаю, без проблем расчитан на ресурс в 90-100 тыс. км. Собственно в старых авто при таком пробеге его и меняли, когда небыло натяжных роликов. Соответственно меняется всё сразу. Сам несколько дней назад менял все ремни. Не у оффициалов, на проверенной станции. стоило 3100 за работу + мои расходники. (в г. Саратов).
kunashir
сообщение 20.3.2013, 16:02
Сообщение #58
Мой город: Липецк
А сколько роликов нужно?
Rompis
сообщение 21.3.2013, 21:08
Сообщение #59
Если мотор 1.4, то два - обводной и натяжной. В соседней теме есть каталожные номера: http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...p;#entry1523092
ms95_14@list.ru
сообщение 7.5.2013, 9:01
Сообщение #60
Мой город: Истра
Ребятушки! подскажите вот по какому вопросу. Делали ТО-0 на 5тысячах.Проезжаем в год меньше 15 тыщ, соответственно первое ТО сделали в сервисе на пробеге 11 тысяч(делали по регламенту ТО-15)-по прошествии года .Затем на 23 тысячах сделали ТО-30, тоже сделали в сервисе, прошло два года. В том году уже самостоятельно сделали ТО-45, но на пробеге 34 тысячи. Сейчас пробег 44 тысячи. Встает вопрос что целесообразно менять? делать по ТО-60 или все-таки по состоянию и оставить например ГРМ на следующее ТО? По идее надо поменять из списка:
1. Масло
2. Фильтр маслянный
3. Прокладка сливной пробки
4. Свечи зажигания
5. Жидкость тормозная.
8. Топливный фильтр. Есть ли нужда в его замене? И где он находится? Какие инструменты требуются для его замены?
9. Воздушный фильтр - без комментариев
(то есть все кроме ремня ГРМ, можно и тормозуху опустить, но 3 года прошло с момента покупки, поэтому все-таки поменяю.)
restmon
сообщение 7.5.2013, 9:54
Сообщение #61
Мой город: Владимир
Есть простые правила что и когда менять, написаны в брошюрке, которая идёт с авто.
Ремни менять при пробеге 60 тыс, или при истечении 5 лет эксплуатации.
Масло менять (по регламенту) каждые 15 тыс или при истечении 1 года (а по хорошему надо через 8-10тыс 2 раза в год)
Прокладку менять не обязательно(ни разу не менял, все хорошо)
Тормозная жидкость меняется раз в 2 года
Антифриз меняется через 5 лет, потом каждые 2 года
Топливный фильтр меняется каждые 60 тыс. км, находится в бензобаке. Для замены необходима головка на 8, пассатижи, прямые руки(обязательно!)
Воздушный фильтр менять каждые 30 тыс. км или раньше(по загрязнению).
Салонный фильтр менять каждые 30 тыс. км.
Сообщение отредактировал restmon - 7.5.2013, 9:56
Rompis
сообщение 8.5.2013, 9:41
Сообщение #62
Это из какой-такой книжки данные? Антифриз по старой карте ТО каждые 45 тыс. км меняется, салонник - каждые 15 тыс. (или раньше) scratch_one-s_head.gif
temnikoff
сообщение 26.5.2013, 20:38
Сообщение #63
Мой город: Тамбов
Подскажите, ремни и ролики для 1,4 и 1,6 одинаковые?
min
сообщение 14.12.2015, 14:18
Сообщение #64
Из: казань
Мой город: Казань
Добрый день!
Ролики на ТО60 обязательны к замене ?
Слез с ланоса, до 125 не менял ни одного ролика
сообщение 14.12.2015, 14:53
Сообщение #65
Цитата(min @ 14.12.2015, 15:18) *
Добрый день!
по новому регламенту на ТО90 обязательно. но проверить не помешает на то60
LJUss
сообщение 24.1.2017, 16:01
Сообщение #66
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, коды на расходники для ТО60, 1.3, 2003 г.в.
фильтры, ремни, ролики, свечи..
и какие масла и прочие жидкости надо еще?
реальный пробег 54, но горит чек двигателя, да и последнее ТО было в волосатом году.
сообщение 24.1.2017, 16:33
Сообщение #67
почитать не судьба ???
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=45698
Сообщение отредактировал WADIE - 24.1.2017, 16:37
LJUss
сообщение 24.1.2017, 17:25
Сообщение #68
Спасибо большое!!!!!
почитаю и поищу там, но заранее извиняюсь, т.к. вопросов еще будет куча sad.gif
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.7.2026, 20:55
