Помогите потекло что это может быть?, обнаружил сегодня масло или еще что |
2.2.2011, 17:45
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 31 Регистрация: 24.11.2009 Из: Москва Полежаевская |
Сегодня заливая омывайку заметил мокрые пятна Чем это может грозить какая прокладка нужна и насколько я попал?
http://foto.mail.ru/mail/flame109/_myphoto/25.html http://foto.mail.ru/mail/flame109/_myphoto/25.html#26 http://foto.mail.ru/mail/flame109/_myphoto/25.html#27 P.S пробег 79000 двигатель 1.3 |
2.2.2011, 17:50
Плохо понимаю откуда течь ( Похоже, что из двигателя. А двигатель был в ремонте?
2.2.2011, 17:57
Плохо понимаю откуда течь ( Похоже, что из двигателя. А двигатель был в ремонте? я тоже плохо понимаю обнаружил часа 2 назад. Но течь есть хотя-бы потому что раньше этого небыло Насчет ремонта не знаю я 2-й владелец но я его не вскрывал Сообщение отредактировал flame109 - 2.2.2011, 17:58 |
2.2.2011, 18:25
есть на форуме тема по течь из под клапанной
крышки на 1.3 |
2.2.2011, 18:29
2.2.2011, 18:33
Забанен ![]() Сообщений: 42 Регистрация: 9.12.2010 Из: Некрасовка Москва ЮВ Мой город: Москва ЮВАО |
2.2.2011, 18:45
есть на форуме тема по течь из под клапанной крышки на 1.3 насколько я смог понять то течь идет из под проеладки головки блока.. тогда это только замена прокладки и все... как я понял у тя течь на всем передку двиготеля... наверное хорошо жариш на нем))) В том то и дело что не жарю (какой смысл? все равно сейчас буксует) обороты выше 4000, и то редко, не поднимаю В основном в пределах 2000-2500 |
2.2.2011, 18:52
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 25 Регистрация: 22.11.2010 Из: сургут Мой город: Сургут |
Простая течь через прокладку клапанной крышки. Я думаю эт нормальнор для 80 тыс
2.2.2011, 18:54
flame109, цена вопроса в неофф. сервисе - 350р. (прокладка) + 500р. (замена)
2.2.2011, 19:28
Спасибо всем за инфу. Заодно и гидрики поменяю. (но это другая тема)
2.2.2011, 21:20
2.2.2011, 21:38
Йохан, лучше расскажи в чём может быть проблема
2.2.2011, 22:16
Йохан, лучше расскажи в чём может быть проблема Кабы я знал, то рассказал ) Как говорится, вскрытие покажет. На старых моторах это обычное явление, но здесь пробег маленький и эксплуатация не жёсткая. Следовательно какие то проблемы были мб у первого хозяина. Но это только мои догадки..Диагностировать должен профессионал двигателист ) |
3.2.2011, 13:32
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 4.12.2010 Из: Одесса Мой город: одесса |
Я когда менял прокладку,то мастер снял крышку и в крышке есть пластина для отвода газов так вот мастер сказал когда под пластиной забивается срань то давление ищет место где слабее.обычно выдавлевает через подшипник!такшто эту пластину нужно тоже снемать и чистить!уменя сопло было забито!
3.2.2011, 13:40
Я когда менял прокладку,то мастер снял крышку и в крышке есть пластина для отвода газов так вот мастер сказал когда под пластиной забивается срань то давление ищет место где слабее.обычно выдавлевает через подшипник!такшто эту пластину нужно тоже снемать и чистить!уменя сопло было забито! вполне может быть (про давление). только не ясно в чём причина, которая привела к засору? плохое качество масла? ремонт двигателя ранее или ещё что то? ( |
7.2.2011, 17:29
Ну вот проблема и решилась.
В ближайшем магазине была куплена прокладка и герметик(который так и не пригодился) И поездка к знакомому механику. Работа заняла минут 20. описывать не буду здесь уже все описано Единственное НО... герметик не ставили, тк механик сказал,что на заводе не ставят и смысла в ней нет если прокладка новая. а герметиком пытаются вылечить старые прокладки после съема. Езжу уже два дня, масло не сочиться и двигатель стал почему-то тише работать. Я доволен. Цена вопроса-цена прокладки +кило сахара и пачка чая Сообщение отредактировал flame109 - 7.2.2011, 17:31 |
7.2.2011, 17:39
Значит крышка голвки блока была недожата? Так получается?
7.2.2011, 17:48
Получается что прокладка состарилась и стала пропускать. Обычное явление.
7.2.2011, 22:55
7.2.2011, 23:34
На 80 000 км состарилась!?? Как то слабо в это верится (
7.2.2011, 23:51
11.2.2011, 13:49
8.5.2013, 16:06
Осень проездил на прокладке без герметика,щас потекло. Буду ставить с герметиком но куда его разливать?только в пас или в оба паспа?
8.5.2013, 17:04
vito, на углы подшипников распредвала. 4 точки. только на железо. подробнее здесь, стр. 49
Текстовая версия | Сейчас: 18.11.2026, 18:34 |
