странный звук при повороте руля |
8.5.2013, 19:11
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 88 Регистрация: 27.4.2008 Из: Москва СВАО |
При повороте руля влево до упора, ( только в движении) появляется вой, где -то снизу, похожий на звук изношенных колодок. Что это может быть?
Cav2 странный звук при повороте руля 8.5.2013, 19:11
Union_Jack Cav2, подшипник ступицы мог накрыться 8.5.2013, 19:33
Union_Jack от 1000 р за два подшипника и примерно 1500 помен... 8.5.2013, 19:42
Cav2 Цитата(Union_Jack @ 8.5.2013, 21:42) от 1... 8.5.2013, 21:15
Union_Jack Cav2, думаю до воскресенья поездит 8.5.2013, 21:16
Cav2 Вчера в поисках места на парковке, пришлось крутит... 10.5.2013, 13:07
Union_Jack Оне испугалис и затаилис ))) 10.5.2013, 13:10
Union_Jack а еще вой мог быть от ремня гидроусилителя, сейчас... 10.5.2013, 13:14
Cav2 Цитата(Union_Jack @ 10.5.2013, 15:14) а е... 10.5.2013, 14:46
Union_Jack в сервисе разберутся 10.5.2013, 15:03
Cav2 Запись звука при повороте руля.
Записывалась на д... 31.5.2013, 8:46![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 20.11.2026, 13:22 |
