8 страниц V  « < 6 7 8
Саб - стелс в крыло (фотки-400кб)
сообщение 22.12.2012, 20:25
Сообщение #351
У меня есть. И ЗЯ.
дывялвипм
сообщение 22.12.2012, 20:37
Сообщение #352
Из: хочу на Bora Bora
Цитата(Александр23 @ 22.12.2012, 21:25) *
У меня есть. И ЗЯ.
сообщение 22.12.2012, 20:41
Сообщение #353
Под Донну Саммер.)))
dom1n1c
сообщение 23.12.2012, 2:58
Сообщение #354
Мой город: Одесса
Цитата(дывялвипм @ 22.12.2012, 20:08) *
Из этих конечно D. Подключать катушки параллельно ( в 2 Ома) + ящик делать с фазоинвертором (в мануале к динамику всё будет написано). Но нужен усилитель, могущий работать на 2 Ома с мощьностью от 300 Вт. У вас такой есть?
Еще как актуален, осталось пару дней до заказа динамика.. а выбора почти нету. и не определился
Усилитель найдем, проблема сделать ящик с ФИ, потому что я хочу стелс, а с него можно выжать изучив эту тему.. максимум 20л, а под ФИ помойму надо 27.. столько нету:(
дывялвипм
сообщение 23.12.2012, 12:53
Сообщение #355
dom1n1c, ну тогда делайте ЗЯ литров 20-24. Звук будет только лучше. Просто в ФИ давление поболее. Для негров как раз посмачнее. На усилителе не экономьте и всё будет зашибись.
Twin Peaks
сообщение 23.12.2012, 13:01
Сообщение #356
Из: г. Вологда
dom1n1c ну если грамотный ФИ, то надо АЧХ салона снимать,
потом под это дело дин подобрать и фазик, будет дуть аццки.
А так лучше ЗЯ, 20-ть литров примерно для любой среднестатической 10-ки подойдет.
Вот тест последний 10-ок
http://avtozvuk.com/az/2012/08/074.htm
Вот тебе 8-ка в фазик.
http://avtozvuk.com/az/2012/03/038.htm
дывялвипм
сообщение 23.12.2012, 13:31
Сообщение #357
Хм... А что, две Hertz ES F20.5 в ФИ-стелс по бокам багажника должно не дурственно получиться. И место не займут и звук может приятный выйти. Только боюсь гемороя очень много будет с инсталяцией и согласовкой с двушкой.
Кстати, dom1n1c, а фронт-то какой?
dom1n1c
сообщение 23.12.2012, 13:53
Сообщение #358
Мой город: Одесса
У меня раньше в прошлой машине стоял активный Pioneer TS-WX206A, без всяких обесшумок и т.д)
Мне нравилось как он играет, поэтому мне как бы не надо система уровня какого-то высокого..
А тут я хочу с обесшумкой сделать, и все зависит конечно от Стелса, как я его сделаю.. но тут только от меня зависит)
Фронт простенький Helix X-max компонентный.
dom1n1c
сообщение 23.12.2012, 14:02
Сообщение #359
Мой город: Одесса
Почитал автозвук по 10ткам.. выбора вообще куча оказывается.. вот Kenwood KFC-W2513 стоит вообще смешно.. и ЗЯ нужно минимум..
Я тут думаю что все-таки сначала делать Стелс, мерять объем, А потом что-то покупать под него!
dom1n1c
сообщение 9.5.2013, 0:45
Сообщение #360
Мой город: Одесса
Стелс сделал) Первый сделал из стекловолокна, но мне не понравилось.
Со второго раза сделал произведение искусства из фанеры 18мм))
Усилитель купил ETON EC 500.4.
Сейчас стою перед выбором.
Hertz DS 300.3, Hertz ES 300.3 , Focal Performance Sub P 30
Кто может помочь с выбором, или что-то еще может посоветовать.
Alexus
сообщение 9.5.2013, 8:04
Сообщение #361
ES хорошо играет, у самого ES 250 в ЗЯ - очень нра! DS - ни о чем, бюджетная серия
Сообщение отредактировал Alexus - 9.5.2013, 8:07
dimanok
сообщение 10.5.2013, 6:19
Сообщение #362
Из: Балаково
Леха, да и ES не очень то топовая, надо тогда уж H серию брать. Может человеку и D достаточно будет а может и E не устроить, смотря какие задачи ставятся...
dom1n1c
сообщение 10.5.2013, 18:50
Сообщение #363
Мой город: Одесса
Спасибо, Задачи ставятся не очень высокие.
У меня стоял до этого активный 8" саб пионер, мне казалось чтобы долбит нереально) Да и сейчас у друга тоже играет норм)
Мне как говорится не с чем сравнить.
У меня сейчас ГУ за 60$ Пионер, но в будущем буду ставить Кларион 250-300$.
Фронт тоже за 50$. в будущем 100-150$.
А саб сразу хочу взять в этих же пределах, 130-170$.
Слушаю я все подряд, попсу,клубняк и черный рэп.
Поэтом вот и спрашиваю.
ПРосто разница в DS и ES 50$. Если эта разница на деле такая же, то лучше возьму подороже.
дывялвипм
сообщение 10.5.2013, 19:14
Сообщение #364
фронт без усилителя - деньги на ветер
бери ES.D если по глубине влезет
Сообщение отредактировал дывялвипм - 10.5.2013, 19:20
dom1n1c
сообщение 11.5.2013, 0:42
Сообщение #365
Мой город: Одесса
Усилок у меня ETON EC 500.4.
Четырех канальный) но в мафуне только 1 пара линейки( Поэтому пока 2 канала буду отдыхать)
а с 2катушками, я все никак не могу разобраться как их подключить правильно. там кучи вариантов.
Да и вроде опять же начитался, что разница не особо заметна.
Что Вы скажите поэтому поводу?
сообщение 11.5.2013, 5:59
Сообщение #366
Что-то последние сабы мало тянут на стелсы.)))
dom1n1c
сообщение 11.5.2013, 16:05
Сообщение #367
Мой город: Одесса
Это какие Hertz ES и Focal? а что с ними не так)
Так может вы подскажите какой тянет, на мой стелс)
dimanok
сообщение 11.5.2013, 20:58
Сообщение #368
Из: Балаково
Вам говорят не про динамики а про корпус. Стелс обычно делают максимально облегающим по форме крыла, тем замым занимая меньше места. А у Вас короб не совсем максимально использует нишу крыла.
сообщение 11.5.2013, 21:13
Сообщение #369
Даже если максимально, больно сильно выступает в салон.
Вот у Сантафе - настоящий стелс.
dom1n1c
сообщение 12.5.2013, 14:25
Сообщение #370
Мой город: Одесса
Это я знаю, выступает он всего на 16см.
Ну это потому что я захотел нормальны объем и бас.
Можно сделать максимально маленький и поставить 8рку или 10тку.
сообщение 12.5.2013, 21:35
Сообщение #371
У меня просто саб в багажнике тоже см 15 шириной. Но я его почему-то стелсом не называю.)))
Twin Peaks
сообщение 12.5.2013, 21:44
Сообщение #372
Из: г. Вологда
Чего прикопались к человеку?
Вместо того чтобы поддержать, плещете желчью.
dom1n1c Доделывай,
приобретешь опыт и следующий будет по фен шую из стекломата..
сообщение 12.5.2013, 22:00
Сообщение #373
Тебе показалось. Или здесь
надо было вместо ))) поставить )))))))))))))))))))))))))) или wink.gif wink.gif wink.gif wink.gif wink.gif wink.gif ?
AntoNN
сообщение 12.5.2013, 22:31
Сообщение #374
Из: подвыперверта оО
Мой город: Нижний Новгород
Скоро свой покажу) Саб boston g310-4. Стелс допиливаю пока что до 14 литров.
P.S.: корзина снаружи будет
Александр23 а мну пофик) Я стелсом это называю! И ваще я на мини жиппе езжу :D
Сообщение отредактировал AntoNN - 12.5.2013, 22:32
dom1n1c
сообщение 13.5.2013, 13:57
Сообщение #375
Мой город: Одесса
Цитата(Twin Peaks @ 12.5.2013, 21:44) *
dom1n1c Доделывай,
Та, я первый и сделал из стекломата. Но потом понял что с него ничего путного не получится, набрать ровные красивые стенки хотя бы 15мм, это еще то удовольствие)
Я просто все не могу определится что ставить 10" или 12". Я могу с этого срезать см 7. и получится л18-20. и поставить Hertz ES F25.5 тот же. у которого посадочная глубина просто минимальна.
Вот для меня это сейчас самая большая задача ставить 10 или 12.
Каждый день перечитываю всякие форумы и все равно не могу понять)
Просто вообще из друзей ни у кого нету сабов, сравнить просто на деле никак не могу) Поэтому только пальцем в небо
дывялвипм
сообщение 13.5.2013, 14:21
Сообщение #376
все на фронт!
бас начинается с фронта!
и т.д.
прописные истины в автозвуке
сделайте сначала фронт по уму, возможно необходимость в сабе отпадет, поскольку
dom1n1c
сообщение 13.5.2013, 14:41
Сообщение #377
Мой город: Одесса
Цитата(дывялвипм @ 13.5.2013, 14:21) *
все на фронт!
и т.д.
Спасибо, фронт сделаю.
Другу поставили Helix B 62 с усилком JBL нормальным.
Бас конечно есть, но мне все равно надо глубина хотя какая-та.
Поэтому возможность в сабе не отпадет.
Спереди все сделано, две полностью обесшумлены, подиумы под твиттера сделаны и т.д.
Просто сейчас там стоит Helix X-max 5"
Скорее всего ее заменит Helix E 62C Esprit 6'5" или что-то типа Morel Tempo 6.
Наверное Хеликс
Просто нужно ГУ менять, а на это нету материальных средств.
Поэтому сейчас главная задача поставить саб.
А вот главная проблема в этом, описана выше(
DimaSys
сообщение 13.5.2013, 19:27
Сообщение #378
Из: Волгоград
dom1n1c, как крепили к кузову саб и есть фотка уже установленного в крыло?
Den21
сообщение 14.5.2013, 18:47
Сообщение #379
Из: Kiev
Эту тему перечитывал не раз, так что спасибо первооткрывателям.
Итак встречайте :) Долго я собирался и на майские начал. В общем идея давняя, но прошлым летом поиски динов не увенчались успехом. И зимой сидя на работе нахожу дин Mac Audio sx10 http://www.mac-audio.de/index.php?id=3321 и вижу цифру в 21литр ЗЯ и понимаю - вот оно. Дальше нужен был усь, и был вариант взять mac audio MPX 2500, но не тут то было) Попался мне на глаза ZX 2000 Black Edition с мосфетовскими конденсаторами и понял что хочю, но его не оказалось в продаже. Нашли его в Германии и привезли мне родственники усь.
Ну посмотрел фотки бывалых и понял на сколько примерно выносить дин, но чтобы его расположить как я хотел пришлось его выдвинуть и мол он не квадратный и получим свои 21+- литр))). Поклеил внутрянку по крылу - набрал 15литров. Выставил дин направив немного назад, обтянул бифлексом и клеим дальше. итого толщина набрана около 1,2 см с применением разных тканей получаем очень жесткую конструкцию. И вот самое главное, начинаем замерять литраж и на выходе получаем 30литров :oops: А производитель рекомендует 21литр ЗЯ и 34 фи :) В общем раскачаем дин, и будем слушать при разных литражах и думать что делать дальше + выровнять лицевуху и затянуть карпетом, поклеить вибру внутри?. Усь закреплен временно (еще и кикс), но скорее всего будет на спинке. Саб крепиться к болту ремня + держит родная обшивка.
Осталось посчитать затраты и решить снимать ли матрицу для копии сего чуда или арки крыла + думаю как реализовать вариант под разный литраж.
Также поменял втулки и резинки во избежание стуков))
Времени ушло 4 полных дня.
Сообщение отредактировал Den21 - 14.5.2013, 18:53
Прикрепленный файл  300420131849.jpg ( 320.23 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1
Den21
сообщение 21.6.2013, 9:52
Сообщение #380
Из: Kiev
Итак, корпус похудел :)
Драйв
Den21
сообщение 14.8.2013, 22:20
Сообщение #381
Из: Kiev
Обтянул корпус саба карпетом, осталась боковинка:
dimoxa
сообщение 25.8.2013, 18:56
Сообщение #382
Из: Саратов
Мой город: Саратов
Вот так у меня получилось 2 стэлса объемом по 14 литров, слева немного поменьше. И фальшпол, слева запаска штатная и барахло, справа усилитель на сабы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 6:46
