странный звук при повороте руля |
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 88 Регистрация: 27.4.2008 Из: Москва СВАО ![]() |
При повороте руля влево до упора, ( только в движении) появляется вой, где -то снизу, похожий на звук изношенных колодок. Что это может быть?
Cav2, подшипник ступицы мог накрыться
от 1000 р за два подшипника и примерно 1500 поменять
Cav2, думаю до воскресенья поездит
Вчера в поисках места на парковке, пришлось крутить рулем очень активно. Вой стоял страшный. А вечером подъезжая к дому уже готовясь услышать знакомые звуки, удивилась.Тихо. Специально проехала круг вокруг дома. Нет никаких посторонних звуков. Мистика.
Сообщение отредактировал Cav2 - 10.5.2013, 13:07 |
Оне испугалис и затаилис )))
а еще вой мог быть от ремня гидроусилителя, сейчас сухо . вот и прекратился .
Cav2, запиши звук если появится, тут спецы мигом разберутся |
в сервисе разберутся
Запись звука при повороте руля.
Записывалась на диагностику. Ждать пришлось неделю. За два дня до явки в сервис вой пропал. Мастер посмотрел и сказал что нет смысла искать если не понятно откуда звук исходит. Ну замолчал и замолчал. 2 дня назад опять завыл. |
Текстовая версия | Сейчас: 9.9.2025, 20:38 |
