течь масла, через шланг воздухоочистителя
smitt
сообщение 20.6.2012, 21:16
Из: Набережные Челны
начал замечать, что стало уходить масло, почитал форумы, и кроме замены маслосъемных колпачков и раскоксовки колец ничего более менее объясняющего причину не нашел. В очередной раз проверяя уровень масла обратил внимание, что шланге воздухоочистителя висит капля масла... получается что оно попадает туда через сапун на крышке? что бы это могло значить и как бороться?
Сообщение отредактировал smitt - 20.6.2012, 21:17
Прикрепленный файл  2006201259311111.jpg ( 146.22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 257
Прикрепленный файл  200620125911111.jpg ( 205.87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 335
- smitt   течь масла   20.6.2012, 21:16
- - smitt   правильно лия думаю что масло может попадать туда ...   21.6.2012, 6:48
|- - anton_K_83   Цитата(smitt @ 21.6.2012, 8:48) правильно...   21.6.2012, 8:45
|- - smitt   Цитата(anton_K_83 @ 21.6.2012, 9:45) Из-з...   21.6.2012, 9:46
|- - anton_K_83   Цитата(smitt @ 21.6.2012, 11:46) как это ...   21.6.2012, 15:30
|- - Алексей_С   Цитата(anton_K_83 @ 21.6.2012, 15:30) кла...   21.6.2012, 16:10
- - smitt   не совсем понятно как при забитости клапана через ...   21.6.2012, 16:21
|- - AlexJP   Цитата(smitt @ 21.6.2012, 17:21) не совсе...   22.6.2012, 9:07
|- - smitt   Цитата(AlexJP @ 22.6.2012, 10:07) Уходит ...   22.6.2012, 20:26
- - WADIE   по вашей фотке - на трубочке левее - у вас в кадр ...   22.6.2012, 23:23
|- - smitt   Цитата(WADIE @ 23.6.2012, 0:23) по вашей ...   24.6.2012, 10:49
- - smitt   вот такие вот свечи   24.6.2012, 16:45
- - MICMAC   Свечи нормальные.   24.6.2012, 17:06
|- - smitt   Цитата(MICMAC @ 24.6.2012, 18:06) Свечи н...   24.6.2012, 19:41
|- - Union_Jack   Цитата(smitt @ 24.6.2012, 20:41) а масло ...   24.6.2012, 20:16
- - Union_Jack   Недавно сталкивался с подобной ситуацией, давило м...   24.6.2012, 17:40
- - smitt   сам снял крышку и оказалось система слива масла в ...   7.8.2012, 16:54
- - smitt   и еще вопрос эта гадость из-за того что масло не р...   7.8.2012, 16:58
|- - rust44   Цитата(smitt @ 7.8.2012, 18:58) и еще воп...   31.8.2012, 15:13
- - Evgeny_K   Вчера обнаружил такую же течь на своей машине. Про...   12.5.2013, 16:22
- - Evgeny_K   В общем, снял я клапанную крышку, два дня всё там ...   6.10.2013, 22:27
- - Evgen178   У меня такая же проблема! Собираюсь снимать кр...   18.10.2013, 15:58
- - WADIE   для начала снимаем клапанную крышку , если резинка...   18.10.2013, 17:10
|- - Evgen178   Цитата(WADIE @ 18.10.2013, 18:10) для нач...   21.10.2013, 10:52
- - Evgeny_K   WADIE, Сделал всё то же самое, кроме раскоксовки -...   20.10.2013, 16:00
- - Виктр Саныч   Evgeny_K, колпачки тут не приделах, они стоят на в...   20.10.2013, 17:03
- - Evgeny_K   Виктр Саныч, У меня тоже до очистки потело вокруг ...   20.10.2013, 21:51
- - WADIE   вынь масляный щуп , и на заведенном движке пальцем...   20.10.2013, 22:32
- - Evgeny_K   WADIE, Спасибо за советы, попробую. О результатах ...   20.10.2013, 22:37
- - delfinn   Такой вопрос. Сегодня чистил форсунки. Когда снима...   12.7.2015, 22:25
- - WADIE   вычисти от масла ... - скорее всего туда капнули ,...   12.7.2015, 23:05
- - WADIE   могли слишком длинным болтом проломить клапанную к...   13.7.2015, 0:12
|- - delfinn   Цитата(WADIE @ 13.7.2015, 0:12) могли сли...   13.7.2015, 21:43
- - delfinn   Ага, спасибо, будем думать   13.7.2015, 7:30
- - delfinn   Но я дотошный и нашел таки на двигателе ТРЕТИЙ, ...   13.7.2015, 21:55
|- - WADIE   Цитата(delfinn @ 13.7.2015, 21:55) ... Ещ...   12.10.2015, 9:11
- - delfinn   В клапане вентиляции должен ли шарик свободно болт...   12.10.2015, 2:13
|- - WADIE   Цитата(delfinn @ 12.10.2015, 2:13) В клап...   12.10.2015, 9:16
|- - delfinn   Цитата(WADIE @ 12.10.2015, 9:16) Все ясн...   12.10.2015, 10:38
- - delfinn   Ну вот и я отковырял крышку. Причина - жор масла л...   16.10.2015, 23:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.11.2026, 20:18
