скрип в подвеске, скрип в подвеске переросший в стук |
8.5.2013, 17:40
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 14.10.2007 Из: spb |
День добрый,
около месяца назад появился свист-скрежет в подвеске (спереди -слева) при движении. свист был не постоянный - то появлялся то исчезал. сегодня этот свист перерос в стук. стук постоянный, появляется при вращении колеса. Если поддать газу, стук на секунду пропадает, потом проявляется вновь, так же если на скорости меньше 40 придавить тормоз, стук так же пропадает на пару секунд. кручение рулем, проезд по неровностям на звук не влияют стоящую машину качал (верх-низ, право-лево, никаких посторонних звуков нет). Подскажите, что это может быть. |
smerrch скрип в подвеске 8.5.2013, 17:40
Veteran Попробуйте посмотреть тормозные колодки. Свист мог... 8.5.2013, 18:54
smerrch Все решилось просто, не были затянуты 2 колесные г... 9.5.2013, 15:38
vovchik79 У меня на днях аналогичная ситуация была, появился... 13.5.2013, 8:24![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 20.11.2026, 12:14 |
