Из-за чего рвется пыльник ШРУС (наружний)? |
13.5.2013, 6:39
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 21 Регистрация: 28.10.2009 Из: Сургут |
Добрый день,
Уже третий сезон подряд после зимы замечаю порванные пыльники ШРУСов, есстественно как можно скорее еду их менять и на следующий год картина повторяется, пробовал и оригинал и аналог от японского авто - результат один PS:лично у меня закралось предположение что это какая то конструктивная недоработка, интересно услышать ваши отзывы |
13.5.2013, 7:45
рвется или из-за старения пластико-резины = становится ломким ... пыльник рассчитан по сроку лет на 5-7 ...
ИЛИ - что-то попадает на рычаг , пыльник задевает ... и рвется ... Сообщение отредактировал WADIE - 13.5.2013, 7:47 |
13.5.2013, 9:06
рвется или из-за старения пластико-резины = становится ломким ... пыльник рассчитан по сроку лет на 5-7 ... ИЛИ - что-то попадает на рычаг , пыльник задевает ... и рвется ... Логично...еще мнения будут кстати может кому тоже нужно будет пыльник поменять, на Getz 1.1 подходит пыльник от Матиза.... Сообщение отредактировал ivanco - 13.5.2013, 9:06 |
19.5.2013, 20:37
Как менять внутренний пыльник?направьте,сижу с телефона.
20.5.2013, 8:55
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 114 Регистрация: 5.10.2008 Из: С-Пб |
Вероятно по сугробам ездишь или лёд на рычаг накапливается, а после стоянки в ночное время он становится монолитом и при первом соприкосновение режет пыльник.
Я после поездки по снежной каше или по глубокому снегу при первой возможности счищаю накопившийся "сугроб" с рычага. |
22.5.2013, 22:43
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 90 Регистрация: 4.7.2010 Из: Курск Мой город: Курск |
Кто знает как снять наружный шрус для замены пыльника? А то я так и не смог сбить его с оси.
![]() И пыльник оказался большего размера, чем надо хотя пыльник для Гетза ![]() ![]()
Сообщение отредактировал andreykozlov - 22.5.2013, 22:49 |
23.5.2013, 12:48
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 30 Регистрация: 26.3.2012 Из: Вологда Мой город: Вологда |
Кто знает как снять наружный шрус для замены пыльника? А то я так и не смог сбить его с оси. ![]() Я его сбивал, зажимал в тиски, шрусом вниз - подставлял зубило (другой стороной - боком ставил - чтобы не режущей частью было :) ) и пару ударов молотка - вылетал Сообщение отредактировал Alexthe - 23.5.2013, 12:48 |
23.5.2013, 12:51
Добрый день, Уже третий сезон подряд после зимы замечаю порванные пыльники ШРУСов, есстественно как можно скорее еду их менять и на следующий год картина повторяется, пробовал и оригинал и аналог от японского авто - результат один PS:лично у меня закралось предположение что это какая то конструктивная недоработка, интересно услышать ваши отзывы Материал пыльников - у меня два раза неоригинал порвались после морозов -30 , сейчас стоит пыльники от ОКИ(в нужный момент не оказалось нигде других пыльников) резина Балаково - пока норм, морозы последние выдержала Getz 1.1 |
23.5.2013, 15:20
Чувствую, опять пыльник порвался.
2 мастера сказал, что раз не хрустит, значит не шрус. Правда сегодня в Рольфе вроде подтвердили, что это он. Но у них диагностика стоит около 1500 и на нее надо еще записаться! Я представляю, во сколько обойдется замена и стоимость запчастей. Куда бы податься? |
23.5.2013, 15:54
toma,
звони в парнерская программа у них диагностика ходовой - бесплатно ! - там и цену на ремонт узнаешь ... |
23.5.2013, 16:37
toma, звони в парнерская программа у них диагностика ходовой - бесплатно ! - там и цену на ремонт узнаешь ... Ну я попробую еще раз поднять там эту тему, хотя мастер мне уже сказал, мол не хрустит - гуляй. И он по какой-то причине не может посмотреть мои шрусы. Но может мы не поняли друг друга? Сообщение отредактировал toma - 23.5.2013, 16:38 |
23.5.2013, 16:50
- если ШРУС ( шарнир равных угловых скоростей ) застучал , то уже поздно ! = его только менять ( а это недешево )
стучать он как правило начинает из-за того , что рвется пыльник и в смазку попадает пыль-песок и детали стачиваются=изнашиваются очень интенсивно ... после прорыва пыльника летом надо неделя-две ... что-бы не попасть на дорогой ремонт , надо регулярно осматривать и при возникновении трещин и маслянных пятен-подтеков - менять резинку и смазку ... но если не жалко ... можно ездить и с трещащим шрус-ом до победного ... там еще и ступичный подшипник потребует замены и подшипник в коробке ... |
23.5.2013, 16:50
Год назад после замены пыльника перестало стучать.
23.5.2013, 16:52
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 15 Регистрация: 8.9.2011 Из: архангельск Мой город: архангельск |
попробуй от оки пыльник поставить у меня 1,1 стоит уже два года отстоял бы больше но на лесной дороге порвал его
23.5.2013, 16:59
но если не жалко ... можно ездить и с трещащим шрус-ом до победного ... там еще и ступичный подшипник потребует замены и подшипник в коробке ... Да не трещит он, такой легкий цикличный звук, я сначала думала, это шипы цокают, а теперь на летней резине задумалась. Правда в прошлом году стучало на повороте при нажатии на педаль. А нынче при проезде неровностей левым передним колесом. |
23.5.2013, 17:09
toma,
- на повороте - это начальная стадия ... когда трещит , то внутренние детали немного заедают и подзаклинивают ... а сила проворота оси довольно большая , вот и вроде крутится=вращается , но цокает , потом щелкает , затем стучит ... |
23.5.2013, 17:15
toma, - на повороте - это начальная стадия ... когда трещит , то внутренние детали немного заедают и подзаклинивают ... а сила проворота оси довольно большая , вот и вроде крутится=вращается , но цокает , потом щелкает , затем стучит ... Ну а почему все в один голос говорят, что пока не трещит и не хрустит то фигня все? мне еще сказали, что сзади поскрипывает, а что там может скрипеть, если мне амортизаторы в октябре поменяли? Сообщение отредактировал toma - 23.5.2013, 17:16 |
24.5.2013, 13:21
Тарам-па-пам, ура-ура!!!
Оказалось у меня отвинтился рулевой наконечник. Он и стучал. А у шруса пыльник целый, но "там где хомуты какие-то влажные следы", я поняла, что пока можно ездить, но бдить. Самое приятное даже не в том, что ничего не надо покупать, а что сразу обнаружилась проблема, не пришлось играть в ромашку "слышу-не слышу". |
Текстовая версия | Сейчас: 5.10.2026, 21:50 |
