Замена штатной 'акустики' - без переделки штатных мест... |
17.1.2005, 10:41
#501
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 90 Регистрация: 4.1.2005 Из: г.Днепропетровск |
Примерял в пятницу JBL GTO6506Се
Результат - отрицательный. Глубина - выше нормы (62 надо 55/56). Если сделать толстую проставку - не закроется дверная карта. Буду пробовать GTO 606Ce - там с глубиной порядок. Поставлю - отпишусь. |
Interceptor Замена штатной 'акустики' - без переделки штатных мест... 17.1.2005, 10:41
rustrex А если на фронт Hertz DSK 165.2
назад Hertz DCX 1... 20.8.2012, 17:52
Glom Цитата(rustrex @ 20.8.2012, 18:52) А если... 20.8.2012, 17:54
rustrex Цитата(Glom @ 20.8.2012, 18:54) Я тебе пр... 20.8.2012, 18:37
Glom Цитата(rustrex @ 20.8.2012, 18:52) А если... 20.8.2012, 18:51
Twin Peaks У герцев этих писч жесть, выносит мозг на раз-два.... 20.8.2012, 18:39
rustrex повторю свою просьбу об инструкции по снятию задни... 20.8.2012, 21:16
Glom rustrex
Сними обшивку, а там все видно будет) 20.8.2012, 21:19
rustrex Цитата(Glom @ 20.8.2012, 22:19) rustrex
С... 20.8.2012, 21:22
rustrex вообщем поменял все динамики...
хотел спросить - ... 21.8.2012, 23:28
Twin Peaks МДФ тоже пойдет, главное покрасить их, для защиты ... 22.8.2012, 5:27
voffkarostov ТОварищи!!! Чем закончилась идея устан... 28.8.2012, 23:10
Twin Peaks между дверью и обивкой полно места. 29.8.2012, 5:24
voffkarostov Цитата(Twin Peaks @ 29.8.2012, 6:24) межд... 29.8.2012, 8:32
Twin Peaks А вы их размеры укажите, если спрашиваете.
Миелофо... 29.8.2012, 17:07
voffkarostov Цитата(Twin Peaks @ 29.8.2012, 18:07) А в... 29.8.2012, 18:14
Twin Peaks И воображение и опыт есть, я бы их в двери впер,
... 29.8.2012, 18:28
voffkarostov Цитата(Twin Peaks @ 29.8.2012, 19:28) И в... 29.8.2012, 18:54
wwwad voffkarostov,ну если ты 426 поставил с ихнем кросс... 29.8.2012, 22:49
voffkarostov Цитата(wwwad @ 29.8.2012, 23:49) voffkaro... 30.8.2012, 0:23
wwwad Цитата(voffkarostov @ 30.8.2012, 1:23) ус... 31.8.2012, 9:11
zlostnik Я так установил, без пластика сверху на кросах. 30.9.2012, 23:54
MsmuAlligator Цитата(zlostnik @ 1.10.2012, 1:54) Я так ... 1.10.2012, 7:50
Glom Цитата(MsmuAlligator @ 1.10.2012, 8:50) а... 1.10.2012, 7:52
min По теме автоаккустики более 120 страниц!Я почи... 10.12.2012, 11:51
Диван Кроватыч Заменил динамики в задних дверях. Несложно это всё... 2.5.2013, 20:44
Диван Кроватыч Начались первые непонятки: Подскажите, как можно а... 3.5.2013, 19:06
Александр23 Снять-то снимешь, одеть не оденешь. Надо широкой о... 3.5.2013, 19:23
Александр23 Цитата(Александр23 @ 3.5.2013, 20:23) Сня... 3.5.2013, 20:41
Диван Кроватыч Цитата(Александр23 @ 3.5.2013, 20:23) Сня... 3.5.2013, 20:15
Roger Удобнее взять две плоские отвертки и подсунуть их ... 3.5.2013, 21:24
Twin Peaks Да нафиг отвертки, рукой на ура, тянешь за верхний... 3.5.2013, 21:43
Glom Цитата(Twin Peaks @ 3.5.2013, 22:43) Да н... 3.5.2013, 23:19
Александр23 Twin Peaks, до случая. 3.5.2013, 21:56
Twin Peaks Александр23 Ну-ну, я их снимаю по 3-4 раза в год и... 3.5.2013, 22:20
Диван Кроватыч Цитата(Twin Peaks @ 3.5.2013, 23:20) Алек... 3.5.2013, 22:57
Тебе повезло. А я, в пик продаж машин... 3.5.2013, 23:05
Диван Кроватыч Цитата(Александр23 @ 4.5.2013, 0:05) По р... 3.5.2013, 23:06
Александр23 Ну....... Я на своей, когда пищалки пристреливал п... 3.5.2013, 23:08
NetworkClown Цитата(Александр23 @ 3.5.2013, 21:23) Сня... 3.5.2013, 23:38
MsmuAlligator Цитата(NetworkClown @ 4.5.2013, 1:38) Хор... 4.5.2013, 13:37
Александр23 Все зависит от скорости. Быстрее снять, чем подсов... 4.5.2013, 6:39
Roger Уголок снять, поддев аккуратно отвертками, меньше ... 4.5.2013, 15:16
MsmuAlligator Цитата(Roger @ 4.5.2013, 17:16) Уголок сн... 4.5.2013, 17:30
Диван Кроватыч Цитата(MsmuAlligator @ 4.5.2013, 18:30) с... 4.5.2013, 18:17
Диван Кроватыч Сегодня попробовал. Именно так всё и оказалось:
Ци... 6.5.2013, 17:50
MsmuAlligator Диван Кроватыч, похоже ввел в заблуждение...
разб... 6.5.2013, 19:06
Диван Кроватыч Цитата(MsmuAlligator @ 6.5.2013, 20:06) Д... 6.5.2013, 19:35
stillet Кто нибудь слушал Pioneer TS-1639R?
Описание Харак... 12.5.2013, 12:27
Диван Кроватыч Вчера закончил свою апупею по замене динамиков))).... 14.5.2013, 19:23
Twin Peaks Диван Кроватыч Крепить мидбас надо жестко, тогда е... 14.5.2013, 19:33
Диван Кроватыч Цитата(Twin Peaks @ 14.5.2013, 20:33) Луч... 14.5.2013, 19:47
Александр23 Я пошел по-другому пути. Со штатного подиума снял ... 14.5.2013, 20:41
дывялвипм мдя... как-то не по феншую 14.5.2013, 21:25
Диван Кроватыч Цитата(Александр23 @ 14.5.2013, 21:41) Я ... 14.5.2013, 21:43
Александр23 На передних. Круглым большим грубым напильником. 14.5.2013, 21:54
Диван Кроватыч Цитата(Александр23 @ 14.5.2013, 22:54) На... 14.5.2013, 21:58
Александр23 Весь выходной точил. На природе.))) Крепил прям к ... 14.5.2013, 22:08
Диван Кроватыч Цитата(Александр23 @ 14.5.2013, 23:08) Ве... 14.5.2013, 22:12
MsmuAlligator Диван Кроватыч, делай нормальные проставки. или ку... 14.5.2013, 22:52
Диван Кроватыч Цитата(MsmuAlligator @ 14.5.2013, 23:52) ... 14.5.2013, 23:00
MsmuAlligator Цитата(Диван Кроватыч @ 15.5.2013, 1:00) ... 14.5.2013, 23:18
Диван Кроватыч Цитата(MsmuAlligator @ 15.5.2013, 0:18) я... 14.5.2013, 23:26
japanda Привет всем) Около года назад искал спрашивал каку... 7.7.2013, 11:51
Twin Peaks Выкидывай блины, оставляй отверстия в полке и став... 7.7.2013, 20:28
scorpirust Поставил в передние двери Morel Tempo Coax 6 На 2... 20.7.2013, 20:18
nozhiq что можете сказать про эти колонки http://www.citi... 17.3.2014, 18:44
дывялвипм nozhiq, если есть страстное желание что-то поменят... 17.3.2014, 19:41
nozhiq т.е 618 модель? 17.3.2014, 19:47
nozhiq магнитола сонька брал 2 года назад рубля за 3.5, м... 17.3.2014, 19:50
Twin Peaks Лучше сумму сложить и купить уралы компонентные на... 17.3.2014, 21:28
nozhiq ссылку можно на урал 17.3.2014, 21:44
дывялвипм URAL-AK-74C
но это скорее задел на будущее. от маг... 17.3.2014, 22:12
aleks_padre Доброй ночи всем.
Остановился при выборе колонок н... 17.12.2014, 0:33
fl2sh подскажите влезут ли Урал AS-C1627k (http://www.ur... 19.1.2015, 17:19
дывялвипм fl2sh, при желании на штатные проставки всё встаёт... 30.1.2015, 9:39
Twin Peaks Для получения "мидбаса" от мидбаса, надо... 30.1.2015, 14:46
дывялвипм Цитата(Twin Peaks @ 30.1.2015, 14:46) Для... 30.1.2015, 19:40![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 1.11.2025, 8:36 |
