12 страниц V  « < 10 11 12
Замена штатной 'акустики' - без переделки штатных мест...
Диван Кроватыч
сообщение 14.5.2013, 19:47
Сообщение #551
Из: Владимир
Мой город: Владимир
Цитата(Twin Peaks @ 14.5.2013, 20:33) *
Лучше переделать и поставить на проставку из фанеры или мдф.
Возможно...даже наверняка.
Фанеру выпиливать надо по размеру. Может, займусь со временем.
сообщение 14.5.2013, 20:41
Сообщение #552
Я пошел по-другому пути. Со штатного подиума снял коническую фаску изнутри для погружения в него конуса динамика.
дывялвипм
сообщение 14.5.2013, 21:25
Сообщение #553
Из: хочу на Bora Bora
мдя... как-то не по феншую
Диван Кроватыч
сообщение 14.5.2013, 21:43
Сообщение #554
Из: Владимир
Мой город: Владимир
На передних дверях?
И чем снимал?
Сообщение отредактировал Диван Кроватыч - 14.5.2013, 21:44
сообщение 14.5.2013, 21:54
Сообщение #555
На передних. Круглым большим грубым напильником.
Диван Кроватыч
сообщение 14.5.2013, 21:58
Сообщение #556
Из: Владимир
Мой город: Владимир
Ясно. Хотя и трудоёмко)))
А как динамик закрепил? Сверху саморезами через какую-то прокладку?
сообщение 14.5.2013, 22:08
Сообщение #557
Весь выходной точил. На природе.))) Крепил прям к подиуму. Саморезами.
Диван Кроватыч
сообщение 14.5.2013, 22:12
Сообщение #558
Из: Владимир
Мой город: Владимир
Блинский нафик!!!!! Это уже похоже на фанато-мазохизЬм!))))).
Надо бы попробовать закрепить подиум в тисках и вжикнуть шлифовальным кругом на болгарке...
сообщение 14.5.2013, 22:52
Сообщение #559
Почетный Гетцевед
Диван Кроватыч, делай нормальные проставки. или купи готовые, благо не миллион стоят...
Диван Кроватыч
сообщение 14.5.2013, 23:00
Сообщение #560
Из: Владимир
Мой город: Владимир
Есть такие, которые подходят по размеру к крепежу на Гетце? Я правда не знаю.
сообщение 14.5.2013, 23:18
Сообщение #561
Почетный Гетцевед
я брал готовые в магазине. под 16см динамики. просверлил в них по 8 отверстий (4 под динамик и 4 для крепления к двери) - делов на 5 минут.
в конторах, занимающихся установкой акустики в авто, тоже наверняка найдутся подходящие или сделают на заказ.
либо выпилить самому из фанеры, на форуме есть темы с размерами и примерами
Диван Кроватыч
сообщение 14.5.2013, 23:26
Сообщение #562
Из: Владимир
Мой город: Владимир
Шпасибо! Поспрашиваю.
Budennovec
сообщение 28.6.2013, 9:31
Сообщение #563
Мой город: Ставропольский край
Поставил вперед УРАЛ(модель сейчас не вспомню-13см,вместо родных,в штатные пластиковые проставки. Пищалки встроенные в них же)-играть стали просто отлично,если сравнивать с родными. Бас стал четче и без перегруза,и главное это пищалки,которых нет в штате-теперь они есть,они звучат,без каких либо доп. дырок в панелях!!!! Назад ставил вместо родных 16-х такие же JBL,тоже со встроенным ВЧ излучателем,но на деревянные проставки-послушал и вернул назад(бас стал хуже и JBL перегужались при больших громкостях) Хотелось бы найти УРАЛ на 16см,так как мощность у них по опыту всегда огромная. УРАЛ 13см-550 руб. JBL 16.5см-2000 руб
japanda
сообщение 7.7.2013, 11:51
Сообщение #564
Привет всем) Около года назад искал спрашивал какую акустику себе воткнуть) Сейчас в моем гетце стоит голова блаупункт, jbl6508-фронт, jbl-cs3196 сзади в самопальной полке))))все это добро пропущено через усь blaupunkt470, каждая колонка через отдельный канал) Скажу честно, звук отменный ппц, плюс я шви сделал по всей машине))НО! Мне дико не хватает бассов, то есть миды и верха поют просто замечательно, а басом по спине не бьет совсем( По сему решил я себе приобрести саб какойнибудь, какой это уже не столь важно. Вопрос, как лучше переделать эту систему, чтобы добавить саб и конденсатор?? Я так полагаю что надо либо все колонки пускать в последовательном соединении, либо перед подрубать от магнитолы, очень надеюсь на помощь. Извиняюсь заранее что мб не в той теме спрашиваю, но год назад искал все через тут)))
http://my.mail.ru/mail/japanda/photo?album...bum_id=_myphoto фотки с процесса, если кому то интересно)
Twin Peaks
сообщение 7.7.2013, 20:28
Сообщение #565
Из: г. Вологда
Выкидывай блины, оставляй отверстия в полке и ставь саб 10-ку мостом,
желательно с легкой подвижкой, т.к. усь дохлый может не потянуть.
scorpirust
сообщение 20.7.2013, 20:18
Сообщение #566
Из: уфа
Поставил в передние двери Morel Tempo Coax 6 На 20 мм фанере стекла в самой нижней точке касаются(не давят) магнитов. Наклеил на проставку с двух сторон вибру 2 мм( то есть проставка получилась 24 мм) - ничего не задевает. Ах да, звук? Звук выше всяких похвал. ГУ старенькая jvc kd-r417
nozhiq
сообщение 17.3.2014, 18:44
Сообщение #567
Из: Нижегородская обл
Мой город: Сосновское
что можете сказать про эти колонки http://www.citilink.ru/catalog/car_electro...peakers/882289/
http://www.citilink.ru/catalog/car_electro...peakers/766264/
будут лучше чем сток?
дывялвипм
сообщение 17.3.2014, 19:41
Сообщение #568
nozhiq, если есть страстное желание что-то поменять, то ставьте 618 модель.
если магнитола дороже 2 т.руб., то да.
nozhiq
сообщение 17.3.2014, 19:47
Сообщение #569
т.е 618 модель?
nozhiq
сообщение 17.3.2014, 19:50
Сообщение #570
магнитола сонька брал 2 года назад рубля за 3.5, модель не помню, 618 я хочу в задние двери, а 607 компонент в передние
Twin Peaks
сообщение 17.3.2014, 21:28
Сообщение #571
Из: г. Вологда
Лучше сумму сложить и купить уралы компонентные на фронт,
чем выбросить деньги на эти полуфабрикаты.
nozhiq
сообщение 17.3.2014, 21:44
Сообщение #572
ссылку можно на урал
дывялвипм
сообщение 17.3.2014, 22:12
Сообщение #573
URAL-AK-74C
но это скорее задел на будущее. от магнитолы эти динамики во всей красе не запоют.
aleks_padre
сообщение 17.12.2014, 0:33
Сообщение #574
Из: Долгопрудный
Мой город: Долгопрудный
Доброй ночи всем.
Остановился при выборе колонок на Sony XS-GT1738F (16 см) уж очень мне их звук понравился
Возник вопрос: у них монтажная глубина 45мм влезут ли они с проставками взамен передних 13х (штатных) и задних 16х (штатных)
Сообщение отредактировал aleks_padre - 17.12.2014, 0:34
fl2sh
сообщение 19.1.2015, 17:19
Сообщение #575
подскажите влезут ли Урал AS-C1627k (http://www.ural-auto.ru/products/AS-C1627K.php) посадочная глубина 62 мм
через штатные проставки на 16(96322-1C000)?
в FAQ вижу "Вперед без проставок совсем можно поставить динамики глубиной до 40мм. Максимальная глубина динамиков, которые можно запихнуть это 70мм через проставки толщиной 30мм (например через штатные проставки)."
но понять нужны ли проставки 30мм или хватит "штатных" не могу
Сообщение отредактировал fl2sh - 19.1.2015, 17:20
дывялвипм
сообщение 30.1.2015, 9:39
Сообщение #576
fl2sh, при желании на штатные проставки всё встаёт нормально. Нужно будет только защитный козырёк спилить.
Twin Peaks
сообщение 30.1.2015, 14:46
Сообщение #577
Из: г. Вологда
Для получения "мидбаса" от мидбаса, надо пилить проставки из фанеры.
Штатный пластик и все такое прочее не пойдет, лучше один раз сделать как надо чем потом переделывать,
хотя, колхоз дело добровольное.
Сообщение отредактировал Twin Peaks - 30.1.2015, 14:46
дывялвипм
сообщение 30.1.2015, 19:40
Сообщение #578
Ага, только ещё в обязательном порядке надо основательно дверь "бетонировать". Вот только 99% людей это абсолютно не надо.
Был вопрос, был ответ. Автозвук "зацепит", ещё спросят.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 13:51
