Процесс замены антифриза |
14.5.2013, 15:09
#351
а потому, что :
в радиаторе-под горловиной есть немного воздуха ... и он сжимается-расширяется ... и могут быть проблемы с клапанами крышки ( их два , подпружиненны ) - попробуйте немного понажимать руками ... - один на низкое давление - для засасывая ОЖ в радиатор из расширительного бачка - другой на высокое давление - для сбрасывания излишка в расширительный бачок = перед закрытием крышки радиатора , уровень должен быть под-срез горловины ( до-верху ) |
14.5.2013, 15:27
#352
а потому, что : в радиаторе-под горловиной есть немного воздуха ... и он сжимается-расширяется ... и могут быть проблемы с клапанами крышки ( их два , подпружиненны ) - попробуйте немного понажимать руками ... - один на низкое давление - для засасывая ОЖ в радиатор из расширительного бачка Понажимать на середину крышки? Я заметил, что на холодном двигателе, центр крышки вроде немного вниз прожимается? Это для проверки давления сделано? |
14.5.2013, 19:02
#353
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 252 Регистрация: 4.6.2012 Из: Балашиха Мой город: Балашиха |
не подскажите сколько нужно залить антифриза в 1.1 гетц? (просто слить и залить новый)
16.5.2013, 16:24
#354
а потому, что : в радиаторе-под горловиной есть немного воздуха ... и он сжимается-расширяется ... перед закрытием крышки радиатора , уровень должен быть под-срез горловины ( до-верху ) Перед поездкой посмотрел, уровень ОЖ, в расширительном бачке, на холодном двигателе. Потом поездил, дождался включения вентилятора. Заметил, что толстая трубка, между крышкой радиатора и расширительным бачком горячая. А на холодном и горячем двигателе уровень ОЖ одинаковый, чуть выше максимума. Это нормально? |
16.5.2013, 16:39
#355
в ( из ) расширительный бачек ... жидкость перетекает не в зависимости от уровня сообщающихся сосудов
- она ( жидкость ) туда-сюда течет под действием давления --------------- надо смотреть под крышкой радиатора !!! - и добиваться отсутствия под ней воздуха ( на холодную - доливать до верху , закрывать крышку и так раз 5-7 проезжая не менее 10-20 км за цикл ) ( если нет подсоса воздуха и течи радиатора , через неделю- гарантированно в радиаторе воздуха не будет ) ( и уровень ОЖ в расширительном бачке будет изменяться только за счет нагревания-остывания ОЖ в системе ) ( на холодную - середина мин=макс , на горячую - чуть выше максимума ) |
16.5.2013, 17:01
#356
надо смотреть под крышкой радиатора !!! - и добиваться отсутствия под ней воздуха ( на холодную - доливать до верху , закрывать крышку и так раз 5-7 проезжая не менее 10-20 км за цикл ) ( если нет подсоса воздуха и течи радиатора , через неделю- гарантированно в радиаторе воздуха не будет ) Под крышкой радиатора на холодном, в прошлый раз залил до максимума, влилось совсем немного. А положение шкалы нагрева печки на этот уровень влияет? |
16.5.2013, 21:29
#357
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 189 Регистрация: 14.10.2007 Из: Пенза Мой город: Пенза |
20.5.2013, 11:57
#358
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 15.3.2013 Мой город: Краснодар |
Берёшь 6 литров антифриза, промываешь дистиллятом СО как ранее рассказывали. Заливаешь 4 литра готового антифриза (если конечно не концентрат разводить собрался). Заводишь, ждёшь срабатывания термостата, сливаешь 2 литра антифриза, заливаешь ещё два. Даже плотность я думаю будет достаточная, и ареометр не нужен, вода если и будет, то грамм 500 от силы, до минус 30 хватит. Просто мне влом было снимать патрубок помпы и я заменил методом замещения.
20.5.2013, 12:00
#359
не подскажите сколько нужно залить антифриза в 1.1 гетц? (просто слить и залить новый) Берёшь 6 литров антифриза, промываешь дистиллятом СО как ранее рассказывали. Заливаешь 4 литра готового антифриза (если конечно не концентрат разводить собрался). Заводишь, ждёшь срабатывания термостата, сливаешь 2 литра антифриза, заливаешь ещё два. Даже плотность я думаю будет достаточная, и ареометр не нужен, вода если и будет, то грамм 500 от силы, до минус 30 хватит. Просто мне влом было снимать патрубок помпы и я заменил методом замещения. |
31.5.2013, 15:29
#360
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 243 Регистрация: 24.7.2012 Из: г. Владикавказ Мой город: Владикавказ |
общая емкость системы охлаждения 6,5 литра ... слить больше 3,5-4 литров ( шланги+радиатор) не получается ... - промой 3 или 4 раза дистил. водой ( 10-15 литров ) ... - и налей 3,5 литра концентрата ... - как раз нужная концентрация будет получается, что антифриз с водой сами перемешаются в системе? |
31.5.2013, 15:37
#361
31.5.2013, 16:01
#362
Канешна. Как термостат откроется, вся эта бормотуха пойдёт по большому кругу, да под давлением. И перемешается. странно, а почеу тогда продавцы в магазине сказали, что нельзя заливать концентрат в радиатор? а надо, типи, отдельно где-нибудь смешать с водой и готовую ОЖ заливать. Типа, даже, порядок такой: надо обязательно концентрат в воду заливать, а не воду в концентрат |
29.8.2013, 13:56
#363
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 29.8.2013 Мой город: Нижний Новгород |
Друзья, подскажите пожалуйста какой антифриз лучше всего приобрести для гетца, красный или зеленый?
29.8.2013, 14:31
#364
цвет любой ! ( красный , желтый , голубой , синий , зеленый , фиолетовый )
- главное что-бы качественный = неподдельный и для алюминиевых радиаторов ... |
15.9.2013, 20:18
#365
цвет любой ! ( красный , желтый , голубой , синий , зеленый , фиолетовый ) - главное что-бы качественный = неподдельный и для алюминиевых радиаторов ... Все понятно. Мне продавец тоже самое насоветовал |
24.9.2013, 20:48
#366
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 24.11.2012 Мой город: Белорецк |
Привет всем!
Подскажите пожалуйста, при замене антифриза выбрал канистру фирмы "феликс" Машинка 2008 года с двигателем 1,4 При замене на расширительном бачке удивил верхний патрубок идет просто вниз, я так понимаю это сапун из которого выходят излишки антифриза при большом давлении в системе? |
24.9.2013, 22:50
#367
spelcasstl,
ну да типа сапуна. стравливает избыточное давление в системе охлаждения и предохраняет бачок от разрыва. |
25.9.2013, 6:44
#368
Тогда такой вопрос, если рассуждать логически то жидкость из расширительного бочка обратно попасть в радиатор не может?
И на своем опыте при замене ож за 5 лет эксплуатации расширительный бачек был пуст, получается что жидкость просто высохла? Фантастика? |
25.9.2013, 6:52
#369
spelcasstl,
внизу расширительного бачка есть второй шланг - он идет к горловине радиатора , вот через него ОЖ и попадает в радиатор ... а ОЖ в расширительном бачке не высыхает . ищи утечки из радиатора , или через прокладку ГБЦ ... Сообщение отредактировал WADIE - 25.9.2013, 6:52 |
25.9.2013, 7:03
#370
В инструкции по ремонту при замене ОЖ описано снятие расширительного бочка, нужно отсоединить верхний патрубок идущий с горловины заливного отверстия ОЖ в радиатор и открутить 2 болта. Про нижний патрубок ни слово.
Когда заливал ОЖ в расширительный бочек, он переполнился и из верхнего патрубка (сапун) жидкость стала вытекать пришлось сливать с помощью другого шланчика, так как не хотел снимать расширительный бочек. Может у Вас есть фото гайд , засунул голову под капот не увидел никакого другого соединения с радиатором. Когда я полностью залил 4,6 л и запустил двигатель все было сделано по инструкции , верхний патрубок нагрелся сразу, нижний нагрелся минут через 20-25 , в салоне дул горячий воздух. Машинка 2008 года , может модификация разная? Сообщение отредактировал spelcasstl - 25.9.2013, 7:04 |
25.9.2013, 7:16
#371
ОЖ заливается в горловину радиатора , после снятия пробки !!!
( может у вас машина другая ??? ) потому как : залить -слить ОЖ более чем 3 литра не получается !!! (при емкости системы в 6, 2 литра ) что бы слить почти всё - надо снимать шланги , снимать трмостат , снимать помпу ... |
25.9.2013, 7:55
#372
нет , машинка хендай гетц
Слил все, снимал шланги, продувал для надежности. Обьем разный , в книжке по ремонту написанно что у каждого двигателя исходя из обьема 1,4 ориентировочно 4,5 -4,6 л я ведь не дозировал и точно не измерял все на глаз. Меня волнует то что расширительный бочек соединяется с радиатором только для того что бы в него стравливался под давлением "ОЖ" но вот как он уходит обратно? вниз с бочка идет только верхний патрубок (сапун). Может у Вас есть фото? был бы признателен если бы увидел все наглядно Единственное что могу предположить что я еще не доливал ОЖ, залил вчера вечером , машинка в гараже , сегодня днем посмотрю , логично что на холодной машине уровень ОЖ упадет. Сообщение отредактировал spelcasstl - 25.9.2013, 8:00 |
25.9.2013, 9:22
#373
- рядом с крышкой радиатора есть трубочка , она идет к низу расширительного бачка .
сверху расширительного бачка , есть переливная трубочка , другой конец которой выводится для слива избытка ОЖ на землю ( нижний её край доходит до середины радиатора , справа , если стоять перед капотом ). в крышке радиатора есть 2 клапана : - низкого давления = для пополнения ОЖ из расширительного бачка в радиаторе при остывании . - высокого давления = для стравливания избытка давления из радиатора в расширительный бачек при нагреве . пы сы - номинальный объем системы охлаждения у гетца , с двигателем 1.4 , = 6.2 литра ! вы слили только с радиатора и шлангов ... в рубашке двигателя ОЖ осталась !!! Сообщение отредактировал WADIE - 25.9.2013, 9:23 |
25.9.2013, 9:41
#374
из движка тоже сливал, мб есть фото чтоб визуально глянуть на эту трубочку котораяидет к низу расширительного бочка?
25.9.2013, 9:55
#375
= проследи куда идет трубочка из под крышки радиатора !
остальное увидишь сам ! или - открути крепеж расширительного бачка ( справа ) и все увидишь !!! Цитата из движка тоже сливал снимал и термостат и помпу ??? - если да , то слил почти полностью ( ну грамм 100 осталось ) - если и помпу и термостат не снимал - то ты слил только половину !!! |
25.9.2013, 10:09
#376
помпу не снимал, снимал шланги и компрессором вдувал воздух под давлением, ОЖ лилось ручьем, вот сижу и думаю, трубочка которая идет из горловины радиатора идет в расширительный бочек получается по ней сливается и так же заполняется обратно ОЖ ... вечером схожу в гараж и гляну... сделаю фото.
Спасибо за объяснение. |
22.10.2013, 16:28
#377
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 13 Регистрация: 19.4.2013 Из: калининец Мой город: новосибирск |
Добрый день! Подскажите кто сливал антифриз на 1,3. Не могу понять где пробка слива антифриза из радиатора, на рисунке красная пробка, но у меня там где она должна быть торчит черная выпирающая пробка без резьбы.
22.10.2013, 16:40
#378
кто-то свинью подложил ???
- вместо винтовой пробки заткнули палочкой=резинкой ... |
31.10.2013, 20:56
#379
менял ож, пипец слилось всего 2,2 литра!!!с радиатора, шлангов и продувкой верхнего шланга...
27.11.2013, 15:29
#380
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 28.9.2011 Мой город: Чебоксары |
Здравствуйте!
Я не осилила читать всю тему, наверное, спрошу глупость, подскажите, пожалуйста, а обязательно менять ОЖ полностью, или можно просто долить? (у меня уровень сейчас где-то на дне бачка, правда, не знаю, какого цвета, то ли сине-зеленый, то ли синий, то ли зеленый) его наверное не меняли вообще, как узнать какой залит? И не пойму, надо в любом случае с водой разбавлять? Сообщение отредактировал GAйка - 27.11.2013, 15:32 |
27.11.2013, 16:10
#381
И не пойму, надо в любом случае с водой разбавлять? Если купите уже разведённый готовый к употреблению, то разбавлять не надо. Если концентрат, то надо. Чтобы долить, надо знать какой у вас. Если машина из салона только в ваших руках, то у вас стопудова или Мобил, или Шелл, который типа G11 (такой http://www.mobil.com/Russia-Russian/Lubes/...eeze_Extra.aspx ) ЗЫ. А как вы будете искать информацию в темах по три сотни страниц, если восемь прочитать не осилили? Сообщение отредактировал Zpgroup - 27.11.2013, 16:19 |
27.11.2013, 21:26
#382
Zpgroup, да я прочитала, только тут тема в основном про замену, как менять, а в этом я разобраться не смогла. :)) Машина была не только в моих руках, но на 90% мне кажется, что антифриз не меняли. Вот и думаю. Какой именно залит, я не знаю. но кругом мне говорят, типа купи зелёный и долей, или - прочитай какой у тебя и долей, или что-то подобное. (а нигде у меня не написано, какой антифриз). Зашла на форум - а тут всё про замену, все меняют. Решила задать свой вопрос, как людям более разбирающимся. Получается, если не знать, какой именно у меня, то лучше полностью менять?
Сообщение отредактировал GAйка - 27.11.2013, 21:28 |
27.11.2013, 21:30
#383
GAйка, пойдём другим проверенным путём...
Машина раньше всегда обслуживалась у официалов? Сервисная книжка с отметками есть? Какой пробег? Сообщение отредактировал Zpgroup - 27.11.2013, 21:36 |
27.11.2013, 21:59
#384
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 118 Регистрация: 1.10.2009 Мой город: Москва |
Zpgroup, да я прочитала, только тут тема в основном про замену, как менять, а в этом я разобраться не смогла. :)) Машина была не только в моих руках, но на 90% мне кажется, что антифриз не меняли. Вот и думаю. Какой именно залит, я не знаю. но кругом мне говорят, типа купи зелёный и долей, или - прочитай какой у тебя и долей, или что-то подобное. (а нигде у меня не написано, какой антифриз). Зашла на форум - а тут всё про замену, все меняют. Решила задать свой вопрос, как людям более разбирающимся. Получается, если не знать, какой именно у меня, то лучше полностью менять? Чего ты паришься. Защиту открутите, пробочку сливную вытащи, слейте весь антифриз, что есть, пробочку сливную назад поставь, залейте новый антифриз в радиатор и в расширительный бочок, Заведи машину, погоняй чуть педалью газа, чтоб воздушную пробку убрать и все. Назад защиту не забудь. Делов то на 20 минут. Антифриз зеленый. Еще можно лимонной кислотой почистить радиатор, но это уже другой вопрос. |
27.11.2013, 22:06
#385
Чего ты паришься. Защиту открутите, пробочку сливную вытащи, слейте весь антифриз, что есть, пробочку сливную назад поставь, залейте новый антифриз в радиатор и в расширительный бочок, Заведи машину, погоняй чуть педалью газа, чтоб воздушную пробку убрать и все. Назад защиту не забудь. Делов то на 20 минут. Судя по нику Гайка - девочка. Вы себе это как представляете? |
27.11.2013, 22:07
#386
27.11.2013, 22:44
#387
27.11.2013, 23:03
#388
27.11.2013, 23:12
#389
Ой, не верю. То есть, этот кто-то помог снять защиту, а дальше стоял/сидел/лежал и смотрел, как девушка под машиной лежит пробки откручивает/прикручивает?
27.11.2013, 23:27
#390
Ой, не верю. То есть, этот кто-то помог снять защиту, а дальше стоял/сидел/лежал и смотрел, как девушка под машиной лежит пробки откручивает/прикручивает? не верь, твое право а зачем под машиной то лежать???? мне заранее на яме сняли защиту и все....человек ушел работать, так как дело было на его работе...я слила/долила и все... Сообщение отредактировал Imari - 27.11.2013, 23:34 |
27.11.2013, 23:36
#391
Imari, что слила и откуда?
Слить антифриз - нужно под машину влезть. Впрочем, это уже оффтоп. |
27.11.2013, 23:40
#392
27.11.2013, 23:55
#393
Imari, ты, кажись, не отдупляешься, о чём человек спросил. Поэтому, и нет слов.
Девушка хочет долить антифриз, не знает какой. Цвет ни о чём не говорит. Сначала надо определить, что у неё там налито, чтобы понять, чего доливать. Она не спрашивала, "как" менять, она спрашивала "на что"? К чему ей дан совет, про открутить-закрутить и 20 минут делов? Если она купит антифриз на другой основе, отличный от того, что залит сейчас, то за 20 минут она не поменяет, только потому, что нужно будет промывать систему. И не один раз промывать. У меня в прошлом январе ушло на это 11 (одиннадцать) часов!!! И делали мы это вдвоём. Пару страниц назад есть мини-отчёт. Если или когда я продам машину, то обязательно нового хозяина предупрежу, что там налито. Потому что, если он будет менять сам, по таким советам, как вы даёте (а совет выглядит примерно так: тупо купи зелёный и налей), то машину он угробит, потому что я залил карбоксилатный антифриз, а не силикатный, как льют на заводе или официалы на сервисе. Понимаете о чём речь? На 99% могу гарантировать, что у Гайки силикатный. Но, всё ещё остаётся 1 процент. |
28.11.2013, 0:18
#394
Не спорьте, пожалуйста :))
Imari, вы молодец, если всё сами меняете. Но мои вопросы и правда возникли собственно от неопределенности, что и в каком количестве покупать :) И от этого будет зависеть способ, доливать или менять И если нужно будет на самом деле менять полностью, то это будет уже другая история. :) Zpgroup, спасибо вам за ответы, нет в сервисной книжке данных об охлаждающей жидкости, там вообще мало записей. И если подумать, точно не скажу никак, менял ли его предыдущий хозяин или нет. а вообще общий пробег 114. Сообщение отредактировал GAйка - 28.11.2013, 0:23 |
28.11.2013, 0:33
#395
GAйка, вы меня не совсем правильно поняли. Я не спрашивал про то, есть ли запись о конкретной марке.
Поясню ход своих мыслей. Ваш пробег 114. Если проводилось ТО 60 тысяч или 90 тысяч, и об этом есть записи в сервискнижке, то антифриз должны были менять. Официалы льют силикатный антифриз 100%. Тогда мы можем делать вывод, что у вас именно силикатный. Тогда покупаете в магазине любой марки, любого цвета, в любой бутылочке, главное, чтобы было написано VW TL 774-C (G11). Только в Автомаге AGA не покупайте. Никуда не лезете, ничего не откручиваете, ничего не сливаете. Просто доливаете в радиатор (если надо) и в расширительный бачёк. Всё. Сообщение отредактировал Zpgroup - 28.11.2013, 0:37 |
28.11.2013, 0:59
#396
Zpgroup, я вас поняла :). Так. 1 хозяин 0-20 т.км - две записи о ТО, 2 хозяин - 20-80т.км - нет записей, вообще не знаю, менял ли или нет. 3 хозяин - я.... Глядя на таблицу периодического техобслуживания, думаю, возможно, вы меня отругаете, что вообще-то надо планово всё и поменять ))
Сообщение отредактировал GAйка - 28.11.2013, 1:05 |
28.11.2013, 1:09
#397
вообще-то надо планово всё и поменять :))) Желательно. Но, сразу всё дорого. Поменяйте перед зимой масло и антифриз, в следующем году тормозуху и жидкость гидроусилителя руля. Антифриз покупайте либо, как по моей ссылке выше, либо в конце сервисной книжки или руководства должна быть марка Шелл, что-то типа Шелл Гликошелл чотатам. |
28.11.2013, 1:57
#398
Zpgroup, спасибо большое. :)
28.11.2013, 2:26
#399
Выражения свои выбирай. Не отдупляешь похоже ты. Вопрос был таков:
Gайка: Получается, если не знать, какой именно у меня, то лучше полностью менять? Ответ мой был логичен «да, менять с описанием процесса». Во-первый, если внимательно читать комментарий девушки, то она видела, что антифриз у нее толи синий, толи зеленый. А это по сути одно и тоже. Синий и зеленый антифриз взаимозаменяемы. Во-вторых, если уж она сомневается, менялся ли антифриз вообще, то лучше его заменить полностью. Если синий\зеленый антифриз (а это можно проверить, сняв расширительный бочок, ведь, со слов девушки, там еще что-то осталось на дне), то 99,9% ничего промывать не надо. Сливаете остатки, заливаете новый. В третьих, специалисты рекомендуют промывать систему охлаждения один раз в два года, при этом производя полную замену охлаждающей жидкости. Мы промывали обычной лимонной кислотой (две машины), и не 11 часов это точно. Эффект от промывки отличный, куча дерьма слилась и по борткомпу рабочая температура двигателя заметно упала. В пробках летом испытано. |
28.11.2013, 2:52
#400
Gайка, если ты сама не можешь снять/посмотреть/долить/слить и т.д. и некому помочь, то езжай в сервис:
500р. антифриз + 500р работа а заодно и масло поменяй 1000р масло + 200р фильтр + 500р работа Удачи тебе. |
Текстовая версия | Сейчас: 17.6.2026, 17:57 |
