Шипят тормоза |
Шипят тормоза |
17.5.2013, 23:18
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 82 Регистрация: 11.12.2012 Из: заМКАДье Мой город: Москва |
Всем привет. Сегодня паркуясь у дома услышала странное шипение при нажатии тормоза. Педаль давила не до конца, чуть прижимаю шипит, отпущу не шипит, при резком нажатии тоже не шипит. Что это может быть, а то завтра вечером ехать, стремно че то стало. Колодки в норме. Пробег 25500. Автомат.
17.5.2013, 23:39
если колодки толще 4 мм , то мог попасть камушек в колодку ...
17.5.2013, 23:44
17.5.2013, 23:52
а тогда что значит : "колодки в норме" ? это как ?
могу сказать точно колодки в норме - через 300 км после смены колодок ... - в остальном надо их смотреть !!! |
17.5.2013, 23:53
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 18 Регистрация: 29.8.2010 Мой город: Москва |
17.5.2013, 23:55
17.5.2013, 23:58
18.5.2013, 0:01
я просто пару недель назад ставила новые диски в сервисе и попросила глянуть, не пора ли менять. Они сказали типа на них еще ездить и ездить новые диски на пробеге 25+тык, и притом старые колодки? *задумался* может, колодки меняли и спросили за диски? часто бывает окалина с дисков попадает под колодки и вызывает такой звук. нормальный мастер обычно окалину зачищает... Сообщение отредактировал idimitri - 18.5.2013, 0:06 |
18.5.2013, 0:12
новые диски на пробеге 25+тык, и притом старые колодки? *задумался* может, колодки меняли и спросили за диски? часто бывает окалина с дисков попадает под колодки и вызывает такой звук. нормальный мастер обычно окалину зачищает... да нееее, я диски просто новые ставила. Я имею ввиду литые. Короче колеса новые. А колодки не особо старые, около 1500 прошли Я просто не знаю как описать это шипение. Не скржет, а именно шипит, как будто воздух выходит откуда то. Колодки могут шипеть? |
18.5.2013, 0:29
да нееее, я диски просто новые ставила. Я имею ввиду литые. Короче колеса новые. А колодки не особо старые, около 1500 прошли теперь, таки, понял... :) Я просто не знаю как описать это шипение. Не скржет, а именно шипит, как будто воздух выходит откуда то. Колодки могут шипеть? "шипеть" колодки могут если торм.диски заржавели ("поливалка" мимо не проезжала, случаем, или ливень? вообще, со ржавыми торм.дисками на своей машине в последнее время часто сталкиваюсь :) ), но обычно недолго - достаточно проехать метров 50 с нажатой педалью тормоза. всё-таки склоняюсь к подозрению на "окалину-ржавчину" торм.диска. если так - то ничего страшного. |
18.5.2013, 9:26
18.5.2013, 9:46
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 100 Регистрация: 2.12.2010 Из: Самара Мой город: Самара |
18.5.2013, 9:50
если движок не подтраивает , и тормоза работают нормально - без усилий на педали - то не вакуумник , и смотреть колодки .
- снять колесо , отодвинуть суппорт , вынуть колодки почистить , собрать ... ( ключи-головки : на 12, 13 , балонник , домкрат -30 минут ) |
18.5.2013, 10:05
Алекс 59,
вопрос задавался Kotenok-kis для получения подробностей о беспокоящих её звуках, но никак не для получения умных ответов |
18.5.2013, 11:25
если движок не подтраивает , и тормоза работают нормально - без усилий на педали - то не вакуумник , и смотреть колодки . - снять колесо , отодвинуть суппорт , вынуть колодки почистить , собрать ... ( ключи-головки : на 12, 13 , балонник , домкрат -30 минут ) нет, движок нормально работает как и раньше, ничего странного в нем не заметила. Спасибо за совет, попробую. Но вечером только, а ехать можно, или не надо лучше? Алекс 59, вопрос задавался Kotenok-kis для получения подробностей о беспокоящих её звуках, но никак не для получения умных ответов да нее, я не особо тупая. Вопрос я задала именно чтоб получить ответы, что это может быть. шипение слышно в салоне, я так понимаю? а шипение это не напоминает звук воздуха, выходящего из шарика? да, именно в салоне. И похоже да на звук выходящего воздуха. Но если педаль чуть прижата, стоит ее нажать до конца или резко тормознуть, звука нет |
18.5.2013, 12:09
А еще такой вопрос, тупой может, заранее простите. Где то вычитала, что можно при заглушенной машине прокачать педаль тормоза и если при старте она ушла вниз то вакуумник в порядке. Вопрос, это только на механике так? Или пофиг и на автомате можно так проверить
18.5.2013, 13:34
А еще такой вопрос, тупой может, заранее простите. Где то вычитала, что можно при заглушенной машине прокачать педаль тормоза и если при старте она ушла вниз то вакуумник в порядке. Вопрос, это только на механике так? Или пофиг и на автомате можно так проверить на автомате то же самое. крайне маловероятно, что "шипит" вакуумник - по работе двигателя это было бы заметно. |
18.5.2013, 16:35
18.5.2013, 18:48
Так шипит в движении или если просто стоять и нажать на тормозную педаль- тоже шипит?
18.5.2013, 19:41
если шипит в движении - то смотреть колодки ...
( иногда перекашиваются или износ неравномерный - одна колодка 1 мм , другая почти как новая ) ( или неравномерный износ = клином , одной колодки ) |
18.5.2013, 22:28
Да ну вас нафиг. Шипение в районе педали - это нормально и так должно быть! Воздух для работы усилителя идет из салона через фильтр, расположенный вокруг штока тормозной педали.
18.5.2013, 22:54
да нее, я не особо тупая. Вопрос я задала именно чтоб получить ответы, что это может быть. Kotenok-kis, не коим образом не хотел Вас обидеть, вот этот пост: Цитата вопрос задавался Kotenok-kis для получения подробностей о беспокоящих её звуках, был обращён Алекс 59но никак не для получения умных ответов а вот этот пост: Цитата Цитата(alexlex @ 18.5.2013, 11:26) был обращён Вам уточнения ради шипение слышно в салоне, я так понимаю? а шипение это не напоминает звук воздуха, выходящего из шарика? а по теме: звук, что вас беспокоит - результат нормальной работы вакуумного усилителя тормозов, проще говоря, воздух во внутренностях ваккумника при работе сообщается с атмосферой через фильтр и может издавать звук-шипение. З.Ы. Александр23 уже ответил немного раньше)) Сообщение отредактировал alexlex - 18.5.2013, 22:57 |
19.5.2013, 0:08
а по теме: звук, что вас беспокоит - результат нормальной работы вакуумного усилителя тормозов, проще говоря, воздух во внутренностях ваккумника при работе сообщается с атмосферой через фильтр и может издавать звук-шипение. Как я понял из вопроса Kotenok-kis, "шипение" появилось неожиданно. И если это вакуумник (и ситуация с "шипением" вакуумника в порядке вещей), тогда почему 99.99% гетцеводов не слышат подобное "шипение"? Опять-таки, сия беда проявляется если несильно придавить педаль - в остальных случаях не проявляется, с чего бы? |
19.5.2013, 0:37
idimitri,
а как такой вариант? неожиданно обратила внимание на это шипение, а раньше просто не замечала, хотя оно (шипение) было всегда. |
19.5.2013, 1:55
idimitri, а как такой вариант? неожиданно обратила внимание на это шипение, а раньше просто не замечала, хотя оно (шипение) было всегда. мне такой вариант почему-то представляется нелогичным, хотя бы потому, что топик-стартер отличает колёсный диск от тормозного и в курсе когда менялись тормозные колодки, плюс цитирую: "Где то вычитала, что можно при заглушенной машине прокачать педаль тормоза и если при старте она ушла вниз то вакуумник в порядке" - это говорит о том, что человек "машину слышит"... alexlex, у Вас когда-нибудь было такое, что неожиданно начали слышать звук, которого раньше не было, он вдруг появился - а Вы подумали, почти цититрую Вас же: -"раньше просто не замечал, хотя оно было всегда"? Сомневаюсь... |
19.5.2013, 12:10
idimitri,
отношение и мнение человека к чему-либо субъективно, и постоянно может меняться, и то что вчера ещё не беспокоило, может озадачит сегодня по вашему вопросу: мой ответ - да. |
19.5.2013, 20:01
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 114 Регистрация: 5.10.2008 Из: С-Пб |
Это ваккумный усилитель. Поддерживаю. это прохудилась мембрана вакуумного усилителя. Корпус вакуумного усилителя соединён со впускным коллектором шлангом.. При нажатие на педаль происходит смещение клапана, он открывается и происходит соединение впускного коллектора с под мембранным пространством через этот шланг. Наличие подсасывания воздуха на инжекторном двигателе не столь существенно сказывается на работе. |
20.5.2013, 17:36
Всем спасибо большое за помощь, пока не разобралась, но сегодня займусь колодками. Посмотрю их. Из двух зол выбирают меньшее=))))
21.5.2013, 8:33
Посмотрела вчера колодки, сама не разбираюсь, но сказали что колодкам еще ездить и ездить. По поводу одинаковости (коряво наверно) износа вроде тоже все норм. То есть колодки в порядке, мне сказали. Еще раз проверили эту педаль, уходит при старте вниз, как и положено. В чем дело, даже не представляю. Может блин сама педаль такой звук издает?? Может такое быть?
21.5.2013, 10:53
Kotenok-kis,
чуть выше давали ответ с предполагаемым вариантом: Да ну вас нафиг. Шипение в районе педали - это нормально и так должно быть! Воздух для работы усилителя идет из салона через фильтр, расположенный вокруг штока тормозной педали. ...по теме: звук, что вас беспокоит - результат нормальной работы вакуумного усилителя тормозов, проще говоря, воздух во внутренностях ваккумника при работе сообщается с атмосферой через фильтр и может издавать звук-шипение.
З.Ы. Александр23 уже ответил немного раньше)) |
21.5.2013, 14:37
idimitri, а как такой вариант? неожиданно обратила внимание на это шипение, а раньше просто не замечала, хотя оно (шипение) было всегда. Нормальный вариант - первый раз обратили внимание и стали прислушиваться ВНИМАТЕЛЬНЕЕ. Вспомните пробег без зажигания - у скольких он ВДРУГ начинал отображаться. |
21.5.2013, 15:10
Александр23,
Нормальный вариант - первый раз обратили внимание и стали прислушиваться ВНИМАТЕЛЬНЕЕ. Вспомните пробег без зажигания - у скольких он ВДРУГ начинал отображаться. вот я и говорю, что это нормально этим постом я отвечал idimitri на его вопрос: Как я понял из вопроса Kotenok-kis, "шипение" появилось неожиданно. И если это вакуумник (и ситуация с "шипением" вакуумника в порядке вещей), тогда почему 99.99% гетцеводов не слышат подобное "шипение"? Опять-таки, сия беда проявляется если несильно придавить педаль - в остальных случаях не проявляется, с чего бы? P.S. "пробег без зажигания" это что? что-то я туплю Сообщение отредактировал alexlex - 21.5.2013, 15:11 |
21.5.2013, 15:52
alexlex,
это при вынутом ключе зажигания - начинает вдруг отображаться пробег ( на 100% машин гешек так с завода-изготовителя ) |
21.5.2013, 15:55
alexlex, ответили ведь? ну, и, успокойтесь уже на этом
Цитата "пробег без зажигания" это что? что-то я туплю :http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=13518WADIE, поправлю - с БК |
21.5.2013, 16:19
WADIE, спасибо
дывялвипм, я то как раз спокоен, в отличии... |
Текстовая версия | Сейчас: 5.10.2026, 21:52 |
