Замена заднего ПТФ - как он там держится? |
19.5.2013, 18:19
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 393 Регистрация: 26.6.2007 Из: Москва, Измайлово Мой город: Москва |
Привет, уважаемые!
Подскажите пожалуйста, если кто помнит. Легонько догнали в задний бампер, с виду всё ОК кроме пары царапин на бампере и треснувшего (и затем выпавшего из своего гнезда) заднего фонаря. Теперь не могу понять как он там держался - на фонаре остались навёрнутые гайки, а в бампере - неповреждённые отверстия примерно напротив этих гаек. Но явно гайки там пройти не могли по диаметру. Видимо, был какой-то крепёж, но рассыпался в пыль. На схеме elcats нашёл только собственно фонарь, да 2 винтика. То ли крепёж входит в комплект фонаря, то ли там вообще ничего не должно быть... Кто-нибудь припоминает как там всё это устроено, и что удерживает фонарь от выпадания? Спасибо! |
19.5.2013, 18:27
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 60 Регистрация: 28.3.2012 Из: Нижний Новгород Мой город: Нижний Новгород, Киров |
Сзади бампера он держится на накладке, а она на 4 винтах по периметру, то есть откручиваем 4 винта, снимаем накладку и тогда вынимается ПТФ.
В книжке по ремонту "Третий Рим" это видно на 215 стр."Замена заднего бампера" Сообщение отредактировал White_knight - 19.5.2013, 18:30 |
19.5.2013, 18:45
Спасибо!
Теперь я запутался окончательно )) А чем он крепится к накладке? И какова она вообще, я что-то её там не обнаружил. Может, конечно, она и улетела в процессе... Не отсканируешь страничку если не сложно? Ну или на телефон снимешь, если там более-менее разборчиво. Буду дико признателен! Да, совсем забыл указать, вопрос про рестайл. |
19.5.2013, 18:51
У меня дорестаил, в рестайле не знаю...
20.5.2013, 10:09
В рестайле задняя ПТФ крепится только 2мя саморезами под крестовую отвертку.
На бампере в месте крепления вылиты 2 уха, справа и слева.. Если там гайки, значит металлических клипс там не было ![]() 92405 1C500
20.5.2013, 10:14
Ухты.. Может мне его изначально туда затолкали просто, когда бампер менял, поэтому он так бодро и выпал... А эти клипсы входят в комплект нового фонаря?
20.5.2013, 10:19
Schakal, нет, клипсы должны быть на бампере..
У тебя скорее всего просто через пластиковые ушки был прикручен ПТФ с помощью гаек. Вот тут видно эти ушки
Сообщение отредактировал Вовка - 20.5.2013, 10:21 |
20.5.2013, 10:30
Да, ушки у меня есть, но дырки там ощутимо меньше гаек, да и гайки стягивают фонарь плотно, без зазора, который могли бы занимать эти ушки. Видать реально запхали просто, мож термоклеем капнули где... Вот, люди.. ОК, спасибо большое, закажу саморезы и вырежу из чего-нибудь клипсы.
20.5.2013, 10:59
Клипсы продаются в автозапчастях или в магазине крепежа))
Текстовая версия | Сейчас: 18.11.2026, 22:05 |
