Снятие коробки для замены сцепления: фотоотчет, Для тех, кто хочет посмотреть, как там всё устроено
MaxL
сообщение 19.11.2011, 16:56
Сегодня в сервисе мне меняли сцепление со снятием коробки, а я решил немного пофоткать на телефон весь процесс. Так как процедура достаточно сложная, деталей и болтов много, то описывать каждый шаг не буду (да и не могу: не за всеми операциями я успевал). Приведу просто фото разных узлов в разобранном виде. Думаю, будет полезно тем, кто вообще не представляет, как там всё это устроено конструктивно и хочет разобраться с устройством машины. Итак.
Сначала со стороны капота сняли аккумулятор, его крепление, воздушный фильтр. А также открутили привод кулисы переключения передач, гидро привод сцепления, стартер, ослабили верхние болты на коробке, сняли хомуты с мешающихся жгутов. Получилось вот что:
еще, крупно
кулиса и крепление коробки крупным планом:
1
2
Далее принесли вот такую штуку и цепью закрепили двигатель, после чего подняли машину:
Вынули какие-то резинки из под крыла, открутив через получившиеся дырки болты
колесная арка
Коробка снизу машины:
Потом отсоединяются шрусы от колес.
ткручиваются примерно так, и где-то еще сзади
После чего шрус выбивается и вытаскивается
Снимается кожух крыла, открывающий вид на коробку
коробка
снизу:
коробка снизу
Ломом вынимаются шрусы из коробки:
1
2
3
4
5
После этого снимается коробка:
Коробка со стороны сцепления, выжимной подшипник:
снятая коробка
еще
еще
еще
еще
То, что осталось со стороны двигателя: маховик с одетой на него корзиной
1
2
3
Снятая старая корзина с диском сцепления:
корзина и диск
Новая корзина одета:
новая корзина
Сборка проходила в обратном порядке.
Работы проводились в автосервисе "Гражданин" в Пирогово (М.О.), стоила замена 5300, детали свои.
- MaxL   Снятие коробки для замены сцепления: фотоотчет   19.11.2011, 16:56
- - Veteran   Отчет-боооольшой зачет! Спасибо. Для рукатых о...   19.11.2011, 17:56
- - Seregin   Хотел уточнить, т.к. не разглядел на фотках или пр...   30.11.2011, 5:20
- - MaxL   Если я правильно понял, что такое подрамник, то он...   11.12.2011, 10:31
|- - Пашок   Цитата(MaxL @ 11.12.2011, 12:31) Если я п...   26.12.2011, 23:32
- - nor24   Я менял сцепление в Белгороде, отдал 2600 рублей. ...   27.12.2011, 16:59
- - GL'08   Народ, вопрос на 10.000 баксов))) А где масляный щ...   17.8.2012, 10:42
- - Шурик71   Цитата(GL'08 @ 17.8.2012, 11:42) А гд...   17.8.2012, 10:45
- - GL'08   А как тогда уровень масла в МКПП смотрят???   23.8.2012, 13:36
|- - anton_K_83   Цитата(GL'08 @ 23.8.2012, 15:36) А ка...   23.8.2012, 13:37
- - GL'08   ясно, а на фото кто-нибудь может показать, где это...   28.8.2012, 14:23
- - WADIE   оно как-бы не совсем верхнее - скорее боковое ... ...   28.8.2012, 21:57
- - GL'08   Спасибо большое за подсказку! Ну а как же масл...   29.8.2012, 11:32
|- - АртиАлла   Цитата(GL'08 @ 29.8.2012, 12:32) Спас...   29.8.2012, 12:08
- - WADIE   можно и сверху ! можно и шприцем , а можно и ...   29.8.2012, 12:15
- - vfk   Нужно откручивать левую стойку чтобы вынуть шрус и...   13.3.2013, 10:58
- - spider.tomsk   Буду меня на машине у супруги, свой сервис могу вс...   7.5.2013, 19:07
|- - Evgeny_K   Цитата(spider.tomsk @ 7.5.2013, 20:07) Бу...   7.5.2013, 19:31
|- - Strebok   Цитата(spider.tomsk @ 7.5.2013, 20:07) мо...   7.5.2013, 19:38
- - spider.tomsk   Или даже сниму видео, новое веение моды как ни как...   7.5.2013, 21:30
- - Vitek29   На днях менял себе сцепление, вот несколько фоток ...   19.5.2013, 23:28
|- - FAnton   Цитата(Vitek29 @ 20.5.2013, 1:28) На днях...   21.5.2013, 11:17
|- - Vitek29   Цитата(FAnton @ 21.5.2013, 13:17) Подробн...   24.5.2013, 0:45
- - Vitek29   Теперь попытаюсь воспроизвести сделанное руками, с...   24.5.2013, 1:23
- - Vitek29   Теперь о причинах замены. пробег 75000, иногда при...   24.5.2013, 1:32
|- - FAnton   Про наросты на правом приводе интересно. У меня ка...   27.5.2013, 8:51
|- - Vitek29   Цитата(FAnton @ 27.5.2013, 10:51) Про нар...   28.5.2013, 0:35
- - FAnton   Vitek29 Ясно :) А сколько пробегу?   28.5.2013, 11:28
|- - Vitek29   Цитата(FAnton @ 28.5.2013, 13:28) Vitek29...   28.5.2013, 23:27
|- - FAnton   Цитата(Vitek29 @ 29.5.2013, 1:27) 75000 У...   30.5.2013, 11:01
|- - FAnton   Цитата(FAnton @ 30.5.2013, 13:01) Вроде у...   30.5.2013, 11:28
|- - Brodilis   Цитата(FAnton @ 30.5.2013, 13:28) Получае...   31.5.2013, 2:10
- - Vitek29   Я мазал castrol LMX все что можно: направляющую, у...   31.5.2013, 0:06
- - FAnton   Может оно там просто не надо?   3.6.2013, 14:17
- - БэдмЭн   Опишите пожалуйста на сколько проблематично попаст...   29.11.2013, 16:25
- - Brodilis   Цитата(БэдмЭн @ 29.11.2013, 18:25) Опишит...   30.11.2013, 14:30
- - Reaimon7777   Цитата(Brodilis @ 30.11.2013, 16:30) нет ...   24.2.2014, 8:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.11.2026, 18:49
