Дневной свет или Дневные ходовые огни. |
20.5.2013, 9:22
#1001
возможно, ставили заводской крашеный бампер с донора..
а может, вообще стояли неродные птф, которые перед продажей сняли.. |
20.5.2013, 10:02
#1002
А с чего вы взяли что это заглушки?
Может просто тупо покрашено? |
20.5.2013, 10:04
#1003
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 17 Регистрация: 18.12.2012 Из: Пенза Мой город: Пенза |
20.5.2013, 10:10
#1004
balu-junior, крупным планом можно снятую заглушку?)
Уж очень интересно от чего они.. |
20.5.2013, 10:20
#1005
[size=1][/size] Видимо так себе эксперты попались. Должно быть так или так и не как по другому.Стоит бампер от GLS, но судя по подписи у вас GL, значит бампер не родной, а если машина выпущена в конце 2008 года, то и решетка тоже не родная. а где вообще всю эту информацию можно почитать(в какой комплектации какой внешний вид)? может это при покупке машины предыдущим владельцем было оплачено как опция, к примеру :) ведь насколько я знаю у GL комплектации в задних дверях эл. стеклоподъёмников нет а у меня стоят :) balu-junior, крупным планом можно снятую заглушку?) Уж очень интересно от чего они.. снятую не покажу)) ибо разберать подкрылки и пыльники, опять, нет жалания)) а так попробую поближе сфоткать на зеркальный фотик) я думаю будет уже получше качество)) а то эту фотку делал на телефон :) |
20.5.2013, 10:35
#1006
20.5.2013, 10:38
#1007
21.5.2013, 16:33
#1008
вот :)
и вот :) чисто случайно чтото подобное видел на матизе тоже на месте противотуманных фар
Кол-во скачиваний: 11 |
21.5.2013, 17:32
#1009
balu-junior,
сие не заводская конструкция но сделано хорошо, аккуратно вопрос, для чего? ответ у бывших владельцев Сообщение отредактировал alexlex - 21.5.2013, 17:33 |
21.5.2013, 18:27
#1010
Это воздухозаборники для турбомотора ))) А решетка от насекомых и камней
21.5.2013, 18:37
#1011
balu-junior, сие не заводская конструкция но сделано хорошо, аккуратно вопрос, для чего? ответ у бывших владельцев я думаю что это сделано было из-за того что там стояли противотуманки которые(возможно) не работали, разбиты были или ещё чтото в этом стиле а для продажи это внешне портило вид а с этими решоточками очень даже приколько смотрится)) не пообщавщись здесь на форуме на эту тему я бы так и думал что это зоводом сделано :) кстати на матиз и на гетз размер противотуманок одинаковый) так что я думаю что эти решеточки как раз от матиза :) |
22.5.2013, 9:53
#1012
Скорее от i20..
Но я склоняюсь к новому б/у бамперу, купленному от модели с ПТФ.. Это легко проверить наличием проводки и рэле в монтажном блоке.. |
15.6.2013, 13:38
#1013
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 534 Регистрация: 4.4.2008 Из: Самара Мой город: Самара |
15.6.2013, 14:37
#1014
Случаем нет возможности померить диаметр этих решёточек-заглушек ? как только придут ходовые огни на их места то я их сниму и вот тогда только смогу померить :) на первый взгляд когда один из них вываливался и пришлось на место его лепить он такого же размера что и у матиза) (у меня рабочий автомобиль матиз) :) |
15.6.2013, 17:16
#1015
17.6.2013, 22:48
#1016
как только придут ходовые огни на их места то я их сниму и вот тогда только смогу померить :) на первый взгляд когда один из них вываливался и пришлось на место его лепить он такого же размера что и у матиза) (у меня рабочий автомобиль матиз) :) Как будете снимать сфоткайте на фоне линейки, если не сложно :) |
17.6.2013, 22:50
#1017
23.6.2013, 14:10
#1018
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 40 Регистрация: 28.5.2012 Из: Тюмень Мой город: Тюмень |
После неудачи с реле (см.предыдущую страницу) заехал к мастеру и он установил схему собственной конструкции.Подробностей не знаю,но фары загораются почти сразу после запуска двигателя и гаснут после его выключения.Крутилка включения фар в положении выкл.Удобно и надёжно.Цена работы около 1000р.
Как время выберу,надо будет ещё раз к нему попасть-т.к. дуга в постоянно работающих биксеноновых линзах наводят помехи на рацию,нужно будет перекоммутировать схему на ПТФ,а ксенон оставить на тёмное время суток.Заобно установить задержку секунд в пять при выключении двигателя. |
23.6.2013, 16:36
#1019
Ренаульт, техосмотр как проходить будем? или схема отключается выниманием разъема датчика давления масла???
23.6.2013, 18:20
#1020
дывялвипм, ТО до июня с.г. В мае отпуск как бы был,мимо проезжал-дай,думаю,заеду на СТО,узнаю.У техника спросил насчёт фар,стоит ли вообще в бокс заезжать,время тратить.Заехал.Первым делом проверил головной свет аппаратом-все параметры в норме,СТГ даже можно чуть поднять.Подёргал за водительский ремень безопасности,глянул на резину,узнал пробег...Пока в кассу ходил оплачивать (чуть менее 500р),откатали карту и-счастливого пути.Минут пять,не больше всё заняло.
Схема кратковременно отключается поднятием ручника,если нужно надолго-то поднять ручник и провернуть колечко включения фар на подрулевом рычажке туда-сюда(вкл-выкл фары);за полгода ни разу принудительным отключением не пользовался. |
23.6.2013, 18:35
#1021
ну дак сразу бы и описали полный алгоритм работы.
только, на мой взгляд, муторно, как-то |
23.6.2013, 20:04
#1022
Нормально, как у меня. Только без отключения. На ТО вопрос задавали. Сказал - как у Соляриса, а они еще к ним не приезжали, 3 лет не прошло
24.6.2013, 3:47
#1023
дывялвипм, при поднятии ручника гаснут фары-это только для того,чтобы при автозапуске среди ночи не сияли.Других причин не вижу.
Полным отключением ни разу не пользовался.Единственную причину вижу только если захотелось в тёмное время суток с работающим двигателем с кем-нибудь уединиться:) Уточню,что тех.осмотр проходил с включенными фарами.Всё-таки между линзой и ксеноновой лампой в отражателе для галогена огромная разница. |
2.7.2013, 21:05
#1024
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 55 Регистрация: 2.7.2013 Мой город: Чебоксары |
прочитал тему, но не понял, какой самый просто способ сделать чтобы при включенном ближнем свете, при выключенном авто, ничего не горело, ну и при включении авто - горит ближний свет?
а то все время забываю то включить, то выключить спасибо. Сообщение отредактировал alexnzak - 2.7.2013, 21:05 |
2.7.2013, 21:38
#1025
Поставить реле на вкл БС от зажигания.
2.7.2013, 21:39
#1026
поищу где это описано
но если не трудно, ткните пожалуйста пальцем :) |
2.7.2013, 21:41
#1027
Это - нигде. Был вопрос - как проще? Проще некуда.
2.7.2013, 21:46
#1028
Поставить реле на вкл БС от зажигания. Насамом деле, для этого достаточно приходящий на подрулевой провод БС замкнуть на землю, включатся они всеравно будут только при включенном зажигании, один минус - при включении дальнего, ближний гаснуть не будет, тут нужно чтото колдовать. |
2.7.2013, 21:49
#1029
Действительно.
2.7.2013, 22:11
#1030
Как вариант - поставить реле, на разрыв от включения дальнего, схема крайне простая.
2.7.2013, 22:21
#1031
Лучше - от габаритов.
2.7.2013, 22:24
#1032
2.7.2013, 22:25
#1033
Че это?
2.7.2013, 22:27
#1034
ближний свет должен быть всегда и запрещено ездить с габаритными огнями
2.7.2013, 23:06
#1035
А стоять? А с ПТФ?
2.7.2013, 23:10
#1036
2.7.2013, 23:33
#1037
Ну и почему не от габаритов блок? Зачем мне стоять с БС?
2.7.2013, 23:34
#1038
А ты не стой с заведенным двигателем.
12.7.2013, 11:58
#1039
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 243 Регистрация: 24.7.2012 Из: г. Владикавказ Мой город: Владикавказ |
Господа гетцеводы, ответьте, пожалуйста, на вопрос.
Мне надо найти где появляется плюс, после того, как появляется зажигание. Искать буду в блоке предохранителе и реле в моторном отсеке. |
12.7.2013, 12:06
#1040
Мне надо найти где появляется плюс, после того, как появляется зажигание. Искать буду в блоке предохранителе и реле в моторном отсеке. В моторном отсеке есть "+" когда есть зажигание. Вроде толстый красный провод в блоке реле сверху входит в фишку. На нем +12 при зажигании. НО пропадает при включении стартера. У меня так: включаешь зажигание - загораются ПТФ - стартер (ПТФ тухнут) - ключ отпускаю - ПТФ загораются. |
12.7.2013, 13:42
#1041
Я вот как хочу сделать:
когда буду заводить двигатель, должны будут загораться ДХО, а при включении габариток, ближнего света и дальнего, ДХО должны гаснуть. У меня есть 5-ти позиционное реле. На один из контактов мне надо посадить "плюс" когда двигатель заводится (ну, или подается зажигание) Если ДХО будут гаснуть на момент работы стартера, а потом снова зажигаться - ничего страшного, наверно я поэтому и ищу где взять этот "плюс". и желательно блоке предохранителей, потому что свою релешку я хочу там же и спрятать |
12.7.2013, 13:45
#1042
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 139 Регистрация: 10.9.2012 Из: Арзамас Мой город: Нижегородская область, Арзамас |
Обогрев заднего стекла, при повороте ключа в положение "On"- появляется напряжение. Предохранитель в салоне, какой именно не помню, посмотрю сегодня вечером, если не забуду :)
Запитываете ДХО от плюса, я взял питание от предохранителя DCC, минут от ДХО присоединяете к плюсу габаритов. Получаете желаемый эффект и никаких релюшек не надо ;) |
12.7.2013, 13:54
#1043
Обогрев заднего стекла, при повороте ключа в положение "On"- появляется напряжение. Предохранитель в салоне, какой именно не помню, посмотрю сегодня вечером, если не забуду :) Запитываете ДХО от плюса, я взял питание от предохранителя DCC, минут от ДХО присоединяете к плюсу габаритов. Получаете желаемый эффект и никаких релюшек не надо ;) этот предохранитель DCC где стоит: под капотом или в салоне? |
12.7.2013, 22:32
#1044
Господа гетцеводы, ответьте, пожалуйста, на вопрос. Мне надо найти где появляется плюс, после того, как появляется зажигание. Искать буду в блоке предохранителе и реле в моторном отсеке. Прочитай вот это сообщение |
14.7.2013, 8:19
#1045
а я вот из таких себе собрал ДХО. По три штуки на каждую сторону
Сообщение отредактировал Дождекот - 14.7.2013, 8:26 |
14.7.2013, 12:56
#1046
заказал на ибее вот такие лампочки. По 3 Вт каждая.
![]() вставил их в бампер, провода вытянул наверх ![]() подключил вот по такой схеме: использовал 5-ти контактное реле. Спрятал его же в блок предохранителей под капотом. http://s017.radikal.ru/i437/1307/58/41d34717af90.png вот колодка, отсоединенная от фары. На габариты идет светло-розовый провод. На фото не видно. К нему припаивается провод и идет на реле ![]() питание я взял из белой большой колодки. там есть толстый красный провод
14.7.2013, 13:12
#1047
включаются они у меня, когда ключ в положении ON и когда двигатель заведенный. Выключаются когда включаешь габариты, ближний свет.
![]() вот фото из-далека
Сообщение отредактировал Дождекот - 14.7.2013, 13:15 |
14.7.2013, 16:13
#1048
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 72 Регистрация: 30.7.2011 Мой город: Казань |
14.7.2013, 16:34
#1049
вы знаете, у меня уже заказаны еще 4 светодиода. буду осенью добавлять,чтобы было по 5 с каждой стороны, хотя друзья говорят, что и так хватает.
а по поводу мощности: мне их продал товарищ (он их на ибее заказывал). Так вот, и у него еще есть одноваттные лампочки. Но они продавались отдельно: отдельно светодиод, отдельно линза, отдельно плата. И все это надо было собирать. И эти одноваттные светят ярче, чем эти трехваттные. Я склоняюсь к мысли, что из-за линзы. Там линза лучше свет собирает, чем на этих трехваттных. Точнее ничего сказать не могу. Если получится как-нибудь узнать сколько мощность у этих- я напишу. |
15.7.2013, 10:48
#1050
Текстовая версия | Сейчас: 20.11.2026, 10:47 |
