68 страниц V  « < 38 39 40 41 42 > »
Какое масло лить в двигатель? и сколько?
smak13
сообщение 25.4.2013, 22:17
Сообщение #1951
Из: Волгоград
Мой город: Волгоград
Цитата(Алексей_С @ 25.4.2013, 23:11) *
Сам? Может сначала снять крышку и заглянуть что там происходит? Машина куплена с рук, кто его знает что с ней было. Самое вредное это не неправильное масло, а подделка или длинные интервалы между сменами и т.п. Если внутри грязно, я бы наверно сначала попытался отмыть хоть немного, а потом менять запчасти. Чем-то типа этого от Ликви-Моли:
Oilsystem Spulung High Performance Benzin — Очиститель масляной системы усиленного действия для бензиновый двигателей или
Oil-Schlamm-Spulung — Долговременная промывка масляной системы.
Была здесь тема, кто-то уже вскрывал движок из-за стуков, а там ужас что творилось, он как будто не маслом смазывался, а солидолом :)
спасибо, буду иметь в виду, вскрывать-то в любом случае, посмотрю и при необходимости поеду за промывкой, надеюсь не понадобится.
dudenkovvv
сообщение 7.5.2013, 13:24
Сообщение #1952
Мой город: Волжский
RAVENOL HPS 5W-30 Гидрокрекинг
smak13
сообщение 7.5.2013, 20:25
Сообщение #1953
Из: Волгоград
А обязательно ли надо проехать 100-300 км с залитой смесью, как написано в инструкции к промывке или можно меньше?
Алексей_С
сообщение 14.5.2013, 18:02
Сообщение #1954
Из: Украина Донецк
Ну а смысл тогда ее лить? За пару часов (100км) в рабочем диапазоне, т.е. с хорошим давлением в масляной системе хоть что-то начнет отмываться. Авто во вторых руках, я бы это сделал сразу как купил, если пробег порядка 100 тыс и выше.
smak13
сообщение 14.5.2013, 18:14
Сообщение #1955
Из: Волгоград
Спасибо, уже промыл пятиминуткой, через 7000 залью нормальную промывку и прогоню, заодно и марку масла сменю.
Дождекот
сообщение 20.5.2013, 14:09
Сообщение #1956
Из: г. Владикавказ
Мой город: Владикавказ
А я залил Motul 5w-40, как сказано в оригинале 3300 мл. И уровень поднялся до отметки f. Наверно, я не учел, что в движке еще осталось грамм 150-200... В общем, сегодня шприцом отсосал 150 мл - немножко уровень упал...Хочу, впоследствии, довести уровень масла до середины между отметками e и f.
До этого (5500 км назад) заливал тоже Motul,но 5w-30
smak13
сообщение 20.5.2013, 18:52
Сообщение #1957
Из: Волгоград
И как машинка бегает на этом масле? Хочу себе тоже такое лить, но 5W-30
Дождекот
сообщение 21.5.2013, 13:25
Сообщение #1958
Из: г. Владикавказ
Ну, это моя первая машина и проехал я на ней всего 6000 км (первые 5500 км на 5w-30, остальные 500 на 5w-40)(когда покупал было 16000 км), так что не могу объективно оценивать.....но, мне понравилось...мотор тихий, заводится легко, единственное - гидрокомпенсаторы стучат первую минуту, потом стук проходит (стучат и на 30-от масле и на 40-вом). Уровень масла 5w-30 ни на миллиметр не упал за весь срок.
кстати, масло 5w-30 при проверках на щупе было прозрачным и не темнело где-то 5000км и в последние 500 км потемнело, а вот 5w-40 потемнело сразу. Не знаю почему, может потому, что 5w-30 я брал в литровых фирменных бутылках (370 руб-литр), а 5w-40 я взял на розлив из бочки (280руб/литр). Может в бочке было какое-то "ненастоящее масло")))) не знаю....посмотрим...
в магазине также сказали, что Mobill серии Super, которое 3000, не полностью синтетика. Т.е. по ГОСТу они имеют право называть его синтетикой, т.к. процент содержания этой самой синтетики на таком уровне, что по ГОСТу проходит. А вот Motul полностью синтетика....Тоже не знаю - врут или не врут...
smak13
сообщение 21.5.2013, 18:08
Сообщение #1959
Из: Волгоград
гидрики и будут так стучать, это нормальная их работа, перечитал кучу форумов и мануал в том числе.
скоро поменяю цепь, посмотрю как поведет себя мотор, надеюсь что будет работать тише, а там и масло сменю на МОТУЛ
Дождекот
сообщение 22.5.2013, 8:15
Сообщение #1960
Из: г. Владикавказ
это какую цепь ты скоро поменяешь?
сообщение 22.5.2013, 8:30
Сообщение #1961
в гешах :
цепь в двигуне соединяет оба распредвала между собой ... наверно лучше поставить успокоитель ( в акцентах стоит )
а так полно электро цепей ...
Дождекот
сообщение 22.5.2013, 9:41
Сообщение #1962
Из: г. Владикавказ
Цитата(WADIE @ 22.5.2013, 9:30) *
в гешах :
почитал сейчас на всяких форумах и там пишут, что стоит и цепь и успокоитель цепи одновременно
а я подумал - либо одно либо другое
ага. Это из рода:
-ты какое колесо менять будешь?
-рулевое
aleks36
сообщение 22.5.2013, 12:05
Сообщение #1963
кстати, масло 5w-30 при проверках на щупе было прозрачным и не темнело где-то 5000км и в последние 500 км потемнело, а вот 5w-40 потемнело сразу. Не знаю почему, может потому, что вязкости я брал в литровых фирменных бутылках (370 руб-литр), а 5w-40 я взял на розлив из бочки (280руб/литр). Может в бочке было какое-то "ненастоящее масло")))) не знаю....посмотрим...
[/quote]
1. Потемнение масла не показывает, что оно плохое, а как раз наоборот его работу, вернее работу моющих присадок в нем. Чистое масло за 5000 тысяч больше вызывает вопросов о его работе. Хотя наверное не зря производитель рекомендует масло 5w-30.
2. Возможно я ошибаюсь, но чистая синтетика идет 0W20,30,40, а 5w20,30,40,50 изготовляют по технологии гидрокрекинга так или иначе полусинтетика под разными названиями и брендами, основа масла одна, а присадки разные да и те берутся у одного производителя.
Дождекот
сообщение 22.5.2013, 13:36
Сообщение #1964
Из: г. Владикавказ
на счет масла 0w-20.
Я, так понимаю, первая цифра (0)говорит о том, что масло работает от -35 градусов, а вторая (20) - до 20 градусов окружающей среды по цельсию.
правильно, нет?
а что тогда делать, если температура воздуха у нас бывает до 37 градусов?
а до -35 не опускается никогда. да, и в принципе, даже до -20 не опускается тоже.
т.е. получается, что оптимально для нашей местности это 15W-40. такое, вообще, существует? :-)))
сообщение 22.5.2013, 13:52
Сообщение #1965
оптимально 0W40 ( от -35 до + 30 ) ну или 5W40
у масла с индексом ...W30 - большой угар ...
Сообщение отредактировал WADIE - 22.5.2013, 13:58
Дождекот
сообщение 22.5.2013, 14:00
Сообщение #1966
Из: г. Владикавказ
как раз то, которое я залил 5w-40
а на счет угара - Вы что имеете ввиду? Что уровень масла должен падать? У меня на масле 5w-30 не снизился ни на миллиметр за 5500 км
aleks36
сообщение 22.5.2013, 14:22
Сообщение #1967
правильно, нет?
- выше отписано под ваши температуры w30 будет летом жидковато норм 5w40 бюджет или 0w40 дороже, но чистая синтетика
- синтетика имеет класс вязкости 5W-40, полусинтетика — 10W-40, минералка — 15W-40
бывают класса вязкости 10W-40, 10W-60, 15W-50, 15W-60 и даже 20W-60
масла классов SAE 10W-40, 15W-40 летом, рекомендуют при пробеге автомобиля 25-75% от планового ресурса двигателя (технически исправный двигатель) , а зимой - SAE 5W-30 и 10W-30, всесезонно - SAE 5W-40 (инет)
существуют? как вариант "Моторное масло Castrol GTX 15W-40 A3/B3 4л" (инет)
Дождекот
сообщение 22.5.2013, 14:48
Сообщение #1968
Из: г. Владикавказ
сейчас заходил на сайт Motul, они пишут, что 5w-40 стопроцентное синтетическое масло
http://www.motul.com/ru/ru/products/52?f%5...viscosity%5D=34
а на счет нулевого масла - по-моему у нас таких еще нет в продаже
а для наших гетцов такое (0W-40)подходит? Вот что пишут про него:
Высокотехнологичное 100% синтетическое моторное масло. Специально разработано для последнего
поколения мощных бензиновых и дизельных двигателей в т.ч.с непосредственным впрыском. Рекомендовано
для мощных двигателей, требующих смазки с высокой высокотемпературной вязкостью (HTHS более 3,5
мПа.с) и сниженным содержанием сульфатной золы (≤0,8%), фосфора (0.07%-0.09%), серы (≤0.3%) - «Mid
SAPS». Совместимо с каталитическими конвертерами и сажевыми фильтрами (DPF) системы очистки
выхлопных газов. Предназначено для двигателей, работающих на любом типе топлива: бензин, дизельное
топливо, сжиженный нефтяной газ.
Характеристики
Стандарты:
API SM/CF – ILSAC GF-4
Одобрения:
FORD M2C WSS 937 A (FORD FOCUS RS 2.5 Duratec)
aleks36
сообщение 22.5.2013, 15:12
Сообщение #1969
В продаже есть, его даже ОД льют. А к чему его во Владике его лить выброшеные деньги 5w40 "за глаза"
Motul это хорошо, но брендовые масла в принципе примерно одинаковые по работе, если соблюдать интервалы замены 10000 км. и не левое.
Дождекот
сообщение 22.5.2013, 15:20
Сообщение #1970
Из: г. Владикавказ
не понял этой фразы))))
так 0w-40(или 30) подходит для наших гетцовских движков? они, вроде, не из последнего
aleks36
сообщение 22.5.2013, 15:44
Сообщение #1971
Возможно мысль сформировал неправильно, масло 0w-40 подходит у самого залито, проблем незамечено, но всеже лучше подбирать по рекомендациям изготовителя в соответствии климатическим поясом, в мануале есть табличка по подбору, всех градаций не помню
А так оф сайты mobil и Shell по авто выдают 5w30, что соответствует рекомендациям изготовителя
smak13
сообщение 22.5.2013, 19:59
Сообщение #1972
Из: Волгоград
Да, именно ее
mausenux
сообщение 23.5.2013, 14:07
Сообщение #1973
Из: МО, Щербинка
Мой город: Moscow
Недавно решил перейти на масло Мотюл (Ранее лил Шелл Хеликс ультра), купил Специфик 8100 w5-w30.
Причиной смены производителя стало нержиданно возросшая цена на любое синтетическое масло, а раз стоит не дешево - то и купить решил что то стоящее.
По ощущениям - двигатель стал реальнее тише и плавнее работать, на холостых машину практически не слышно. На старой машине (Ниссан) тоже лил мотюль полусинтетику Турболайт, проблем с движком не испытывал. По манере езды кручу тахометр частенько до 5000 оборотов.
Так что советую!
min
сообщение 23.5.2013, 14:43
Сообщение #1974
Из: казань
Мой город: Казань
Про какое подорожание любого синтетического масла вы говорите?
mausenux
сообщение 23.5.2013, 15:17
Сообщение #1975
Из: МО, Щербинка
Мой город: Moscow
Ну условно, осенью канистра Шела стоила около 1400, сейчас почти 2000 руб., в Сетевой московский магазин Русь.
t12
сообщение 24.5.2013, 9:13
Сообщение #1976
заливал кастрол, зимой начала позвякивать цепь на холодном движке. Перешел на SHELL проблема пропала сама собой. оба масла были 5w40
*MARLEN*
сообщение 27.5.2013, 15:39
Сообщение #1977
Из: Ярославское шоссе
Мой город: МОСКВА(СВАО),КОРОЛЁВ
Сегодня первый раз после покупки гетца я залила catrol magnatec 5w40. Купла 4л. канистру. Eго лила предыдущая ходяйка. Думаю нет смысла его менять,так машинка отьездила на нём 100тыс. км. Про объем масла не знаю,что то около 3х. литро в ушло, т.к. у меня осталось около литра в канистре.
Мороз
сообщение 27.5.2013, 18:31
Сообщение #1978
(Oo\(llllll)(llllll)/oO)
Из: аура рабыня
правильно, нет?
НЕТ. w-20 w-30 w-40 это цифра, диктуемая разработчиками двигателя и зависит от того, на какую рабочую температуру он рассчитан, на какие зазоры и толщину пленки. w-20 это часто встречается у японцев и американцев. Но они на эту вязкость проектируются. В Гетц w-20 и w-50 нельзя лить. w-30 w-40 норм.
Многочисленные таблицы с температурами справедливы лишь для первой цифры, вторую давая упрощая картину.
это политика магазина. За последние года 2 цена на масло не менялась. Глянь по яндексу.
he-man
сообщение 20.6.2013, 21:56
Сообщение #1979
Мой город: Ростов-на-Дону
Масло G-energy f synth 0W-40 кто-нить пробовал заливать ? У меня двигун 1.4 пробег 68 тыс. предыдущий хозяин до 40 тыс. лил кастрол 0w-40, я уже два раза заливал Mobil 1 new life 0w-40. Сейчас канистра такая стоит больше 2 тыс+фильтр+замена выходит дороговато. Предлагают на официальных пунктах продажи масла G-energy ( примерно 1600 руб) заменить масло бесплатно. Вот ищу мнения об этом масле. Стоит ли связываться ?
min
сообщение 25.6.2013, 18:55
Сообщение #1980
Из: казань
Мой город: Казань
я заливал G 5-40 в фабию, заменил через 12 тысяч - мастер сказал что его нужно через 10 максимум менять. Действительно после замены на новое звук двигателя сильно отличался чем до замены (пока ездишь каждый день не замечаешь постепенные не значительные изменения звука мотора).
smak13
сообщение 28.6.2013, 0:46
Сообщение #1981
Из: Волгоград
Всем привет! Проехался я на своем испытательном масле Mobil 1™ ESP Formula 5W-30 уже 5000, время от времени смотрел уровень, как обычно, масло не съелось, а вот цветом стало чуть ли не черное. Гидрики застучали снова.
Надо менять масло, буду лить MOTUL 8100 X-CESS 5W-40.
Но перед этим хочу промыть двигатель вот этим "Средство для промывки двигателя Профи Pro-Line Motorspulung" http://liquimoly.ru/product_view.php?id=306
Меня смутила строчка
Когда применять
Необходимость применения устанавливает профессионал.
Кто что может сказать по этой промывке, стоит ли ее использовать?
Justin_martin
сообщение 28.6.2013, 17:28
Сообщение #1982
Мой город: London
Я сам эту промывку не юзал, но думаю ничего катастрофичного не случится, если вы промоете движок)
rust44
сообщение 8.7.2013, 12:37
Сообщение #1983
Из: Kazan
Мой город: Kazan
это не правда
http://lubematch.shell.com.ru/recommendati...14&brand=95
http://liquimoly.ru/podbor.html
для нас (общий hyundai) подходят и 30, и 40 летние индексы.
Интересный момент, что шелл на австралийские и индийские гетцы рекомендуется исключительно летний индекс 40. Из-за климата?
у мотюля и мобила тридцатка, но с одинаковым примечанием (лей что попало):
>2005: 5W-20; >-18°C, 10W-30; >-13°C, 15W-40; >-7°C, 20W-50
rust44
сообщение 8.7.2013, 12:51
Сообщение #1984
Из: Kazan
Мой город: Kazan
smak13, будет более верным спросить на их же форуме. сам поменял все жидкости, кроме моторного масла, на ЛМ, но уж очень смущает обилие ассортимента всяких промывок-присадок, дублирующих друг друга. Складывается такое впечатление, что всё это одна бадяга в разных пропорциях с целью запутать потребителя :)))
Эльдар-52
сообщение 8.7.2013, 13:39
Сообщение #1985
Из: Дзержинск, НН
Мой город: Дзержинск
Конечно. Масло со вторым индексом "40" более густое при высокой температуре.
30-ка при высоких температурах очень жидкое. Вплоть до разрыва маслянной пленки.
Я думаю, что им и первое число рекомендуют "10". Нет минусовых температур.
rust44
сообщение 8.7.2013, 13:58
Сообщение #1986
Из: Kazan
Мой город: Kazan
Эльдар-52, у них зимний пятёрка, а вот в китае в хундай рекомендована полусинь 10в40
smak13
сообщение 9.7.2013, 9:01
Сообщение #1987
Из: Волгоград
Я все-таки купил себе ол шлам спулунг и промыл ею, проехался с ней около 150 км, масло вылилось темное, но, впрочем, как обычно, залил Мотул 8100 x-cess, единственное что я заметил это стали тише стучать гидрики и только под нагрузкой (кондей когда включаю постоянно, а в горку когда с малых оборотов начинаешь прибавлять просто чуть потрещат и перестают сразу).
MyNameIs
сообщение 11.7.2013, 15:20
Сообщение #1988
Вообще то сейчас все мастера сходятся в том, что спецсредствами мыть двигатель нельзя, тем более что за состав средства? почему на сайте не указано? Да и вобще зачем было его мыть если вы пользуетесь нормальным маслом? Я когда переходил с заводского на Вальволин, просто первый раз сменил масло на 3 тыс, а потом как положено раз в 10 к меняю и все.
MyNameIs
сообщение 11.7.2013, 15:34
Сообщение #1989
wacko.gif А вы вообще инструкцию читали перед промывкой? там же написано: "Добавить в прогретое масло перед заменой, запустить двигатель и дать ему поработать ровно 10 минут на холостом ходу". Да вы б еще водой его два раза прополаскали dash1.gif
Вы понимаете, что промывки это не масла, категорически запрещено давать нагрузку двигателю при их использовании, масло все вымывается, образуется трение, задиры. Не знаю, что у вас там так стучало, что вы пошли на этот шаг, стук гидрокомпенсаторов не уберет ни промывка, не впецприсадки, и ни какие чуда масла, будь то хоть Мотюл, хоть Вальволин. Тем более там написано было - профессиональная серия, "необходимость применения устанавливает профессионал", неужели вы сами все это делали?
сообщение 11.7.2013, 16:06
Сообщение #1990
РОМАН
Цитата(MyNameIs @ 11.7.2013, 16:34) *
wacko.gif вы вообще инструкцию читали перед промывкой? там же написано: "Добавить в прогретое масло перед заменой, запустить двигатель и дать ему поработать ровно 10 минут на холостом ходу". Да вы б еще водой его два раза прополаскали .
А вы вообще поняли, что человек заливал? Там же написано: "Долговременная промывка масляной системы. Добавить в старое масло за 100-300 км до планируемого срока смены и эксплуатировать автомобиль как обычно, не превышая 2/3 мощности двигателя. Затем слить старое масло, заменить масляный фильтр и залить новое масло".
MyNameIs
сообщение 11.7.2013, 18:23
Сообщение #1991
Вот он предоставил вот эту ссылку http://liquimoly.ru/product_view.php?id=306 и там написано вот это:
Как применять
Добавить в прогретое масло перед заменой, запустить двигатель и дать ему поработать ровно 10 минут на холостом ходу. Слить масло, заменить масляный фильтр и залить свежее высококачественное масло. 500 мл присадки достаточно для 5 л моторного масла.
сообщение 11.7.2013, 18:35
Сообщение #1992
РОМАН
MyNameIs, это он хотел такую бормотушку залить, а по факту купил другую.
Я себе этот Ол шлам http://liquimoly.ru/product_view.php?id=298 тоже заливал один раз, при смене с заводского масла на Мотул. Не знаю, ничего сверхъестественного не произошло. Моральное удовлетворение, конечно, получил, дескать "вот я как свою машинку люблю, даже какую-то хрень для промывки залил". Ну и всё, плюнул и больше ничем не промываю. Меняю масло через 7,5-10 тысяч и радуюсь.
MyNameIs
сообщение 11.7.2013, 19:01
Сообщение #1993
А понял, я просто не силен в продуктах ЛМ, и по одному названию не могу отличить один продукт от другого Viannen_loungelizard.gif Я просто считаю, что если нормальное масло лить и своевременно его менять, то мыть ничего и не нужно getImage.gif
smak13
сообщение 11.7.2013, 19:45
Сообщение #1994
Из: Волгоград
Я заливал себе долговременную промывку, а ту про которую писал оставил, тюкю она по сайту идет в категории для грузовиков. И если вам будет интересно, то промывать двигатель перед заменой масла советует даже инструкция авто, какое бы оно ни лилось. Лишним точно не будет.
demontsk
сообщение 29.7.2013, 9:59
Сообщение #1995
Мой город: Tomsk
Народ а маслянный фильтр стоит брать оригинал? А то мне тут продаваны говорят что MANN лучше.
сообщение 29.7.2013, 10:25
Сообщение #1996
demontsk,
а чем лучше ??? ценой ( выше ) ???
почитайте отзывы : http://www.oil-club.ru/forum/forum/38-masljanie-filtri/
Сообщение отредактировал WADIE - 29.7.2013, 10:28
rustrex
сообщение 17.8.2013, 22:45
Сообщение #1997
Из: Балашиха
Мой город: Балашиха
А какое масло посоветуете из 5W30 для G4HD (1.1)? Сейчас залито Mobile new life 5w30.
Вот хочу попробовать Motul (смотрю хвалят его) но хотелось бы 5w30: например Motul 8100 Eco-nergy 5W-30 или MOTUL 8100 X-clean 5W-30.
или какое другое от Motul?
smak13
сообщение 17.8.2013, 22:58
Сообщение #1998
Из: Волгоград
Я себе залил MOTUL 8100 X-CESS 5W-30, нормальное масло, но разницы в работе двигателя не заметил, до этого лил Mobil
rustrex
сообщение 17.8.2013, 23:02
Сообщение #1999
Из: Балашиха
Мой город: Балашиха
поиск выдает x-cess 5w-40, 5w-30 нема...
FreeSpirit
сообщение 17.8.2013, 23:08
Сообщение #2000
Из: Муром
Мой город: Муром
лью такое Liqui Moly Leichtlauf Special LL 5W-30. Пробег 75000.
14 чел. читают эту тему (гостей: 14, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.9.2026, 1:44
