Прописка ключей |
Прописка ключей |
21.5.2013, 18:44
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 31 Регистрация: 22.1.2012 Мой город: Истра |
Доброго времени суток!Подскажите,пожалуйста,где можно быстро и не очень дорого прописать ключи в ЭБУ.Поиск ничего не даёт.Позвонил в одну контору-просят 6000 и 2 дня работы,думаю дорого и долго.Если тема не там-прошу переместить куда надо,пожалуйста.Заранее спасибо!
21.5.2013, 19:18
к официалам. час работы (вместе с помыть-загнать-выгнать), в блоке брали 650р, в рольфе назвали 1100. (2 года назад).
21.5.2013, 20:52
DarkElf,
Эт точно. 1000 раьота, 1200 болванка. |
21.5.2013, 21:15
21.5.2013, 22:23
DarkElf,
при прописывании старая инфа затирается ! - нельзя дописать один ключ ! = можно прописать все принесенные ( но не более 4 - если мне не изменяет мой склероз ) |
21.5.2013, 22:30
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 204 Регистрация: 15.4.2009 Из: МО, г. Юбилейный |
22.5.2013, 10:27
Есть ещё вопрос.Блок под замену- ключи остаются,можно ли прописать именно эти ключи в другой блок или необходимо сделать новые и прописывать их под блок? блок б/у
22.5.2013, 10:38
Эксперт по клавиатуре ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 936 Регистрация: 21.8.2009 Из: Ижевск Мой город: Ижевск |
22.5.2013, 10:44
DarkElf, при прописывании старая инфа затирается ! - нельзя дописать один ключ ! = можно прописать все принесенные ( но не более 4 - если мне не изменяет мой склероз ) Блок говорил, что можно дописать один.. По факту, стерлись все, пришлось ехать еще раз с полным комплектом.. |
22.5.2013, 21:33
DarkElf, Немного не так. Дописать один ключ можно (всего-4 ключа в один блок).при прописывании старая инфа затирается ! - нельзя дописать один ключ ! После начала процедуры прописки будут работать только ключи, учавствующие в процедуре. Прописанный ранее ключ можно прописать только в эту же машину. |
12.10.2014, 10:27
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 24 Регистрация: 29.6.2014 Из: Москва Мой город: Москва |
Добрый день,подскажите пожалуйста код чипованного ключа в Экзисте...
Сообщение отредактировал Var4yn - 12.10.2014, 10:28 |
12.10.2014, 12:40
12.10.2014, 12:46
спасибо
27.9.2017, 3:19
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 116 Регистрация: 8.4.2017 Из: Заволжье Нижегородс Мой город: NNovgorod |
А как всё же прописать новый ключ?
27.9.2017, 7:19
у дилера
Текстовая версия | Сейчас: 10.11.2025, 9:40 |
