2 страниц V  < 1 2
Дергает при трогании!!
сообщение 23.5.2013, 12:39
Сообщение #51
кольца уплотнительные ( резиновые колечки ) между свечным колодцем и клапанной крышкой ( что-бы масло и его пары не вылетали из-под клапанной крышки ) вставляются в углубления клапанной крышки , при ее снятии ( изнутри ) ...
деталь : 22443-23001
Сообщение отредактировал WADIE - 23.5.2013, 12:40
zorber86
сообщение 23.5.2013, 13:18
Сообщение #52
Мой город: Нефтескважинс
и как их проверить или поменять???
как они меняются? и нужно ли их менять? как проверить их на пригодность?
сообщение 23.5.2013, 13:31
Сообщение #53
zorber86,
со временем они "дубеют" и начинают пропускать масло и его пары в свечные колодцы ...
можно поменять только при снятии клапанной крышки ... их 4 штуки код : 22443-23001 цена около 60 руб/шт
крышку снимаете с двигателя , переворачиваете , и выковыриваете старые ( как правило они задубевшие и ломаются ), затем вставляете новые ...
есть смысл менять вместе с прокладкой клапанной крышки код : 22441-26020 цена около 250 руб ... ( дубеет за 3 года эксплуатации )
это всё на движки 1.4 и 1.6
zorber86
сообщение 27.5.2013, 5:48
Сообщение #54
прочистил входной коллектор через заслонку. плюс шланги которые смог снять. эффекта не дало! поменял заправку и бензин. залил 95... результата нет.
отключаю датчики не загорается "ЧЕК" хотя при запуске при тестировании горит нормально.
что еще делать не знаю.....
zorber86
сообщение 27.5.2013, 8:02
Сообщение #55
остались все теже симптомы- дерганье при трогании, легкое дерганье на скорости 42-50 км/ч, свечи 1,2 цилиндра прогорает верхний изолятор....
расход топлива буду замерять по факту завтра. пока проехал 70км... еще 30 и проехать и бак до полного заливать и считать сколько по факту бензы ушло.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2026, 20:05
