Дергает при трогании!! |
23.5.2013, 12:39
кольца уплотнительные ( резиновые колечки ) между свечным колодцем и клапанной крышкой ( что-бы масло и его пары не вылетали из-под клапанной крышки ) вставляются в углубления клапанной крышки , при ее снятии ( изнутри ) ...
деталь : 22443-23001 Сообщение отредактировал WADIE - 23.5.2013, 12:40 |
23.5.2013, 13:18
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 14 Регистрация: 17.12.2012 Мой город: Нефтескважинс |
кольца уплотнительные ( резиновые колечки ) между свечным колодцем и клапанной крышкой ( что-бы масло и его пары не вылетали из-под клапанной крышки ) вставляются в углубления клапанной крышки , при ее снятии ( изнутри ) ... деталь : 22443-23001 и как их проверить или поменять??? как они меняются? и нужно ли их менять? как проверить их на пригодность? |
23.5.2013, 13:31
zorber86,
со временем они "дубеют" и начинают пропускать масло и его пары в свечные колодцы ... можно поменять только при снятии клапанной крышки ... их 4 штуки код : 22443-23001 цена около 60 руб/шт крышку снимаете с двигателя , переворачиваете , и выковыриваете старые ( как правило они задубевшие и ломаются ), затем вставляете новые ... есть смысл менять вместе с прокладкой клапанной крышки код : 22441-26020 цена около 250 руб ... ( дубеет за 3 года эксплуатации ) это всё на движки 1.4 и 1.6 |
27.5.2013, 5:48
прочистил входной коллектор через заслонку. плюс шланги которые смог снять. эффекта не дало! поменял заправку и бензин. залил 95... результата нет.
отключаю датчики не загорается "ЧЕК" хотя при запуске при тестировании горит нормально. что еще делать не знаю..... |
27.5.2013, 8:02
остались все теже симптомы- дерганье при трогании, легкое дерганье на скорости 42-50 км/ч, свечи 1,2 цилиндра прогорает верхний изолятор....
расход топлива буду замерять по факту завтра. пока проехал 70км... еще 30 и проехать и бак до полного заливать и считать сколько по факту бензы ушло. |
Текстовая версия | Сейчас: 18.11.2026, 17:24 |
