АКПП педаль газа, на АКПП педаль газа не реагирует |
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 23.5.2013 Мой город: Москва ![]() |
Добрый день. Нужна помощь. Мой гетцик 2005г АКПП при трогании с парковки, когда медленно выезжаю перестает работать педаль газа. Машина не едет.Ни на D ни на R..просто не едет.Приходится ее заглушить и заново завести. Еще заметила,что заводиться стала через раз. Завожу ее , а она при начале движения глохнет. Помогите
- а стоя на режиме парк или нейтраль - газовать пробовали ??? - реагирует ???
- а ехать на 1 2 или L получается ??? - на газ реагирует ??? |
Добрый день. Нужна помощь. Мой гетцик 2005г АКПП при трогании с парковки, когда медленно выезжаю перестает работать педаль газа. Машина не едет.Ни на D ни на R..просто не едет.Приходится ее заглушить и заново завести. Еще заметила,что заводиться стала через раз. Завожу ее , а она при начале движения глохнет. Помогите Пробовала не реагирует педаль и все. На все передачи переставляла и газовала. Не едет, хотя и не глохнет. |
Пробовала не реагирует педаль и все. На все передачи переставляла и газовала. Не едет, хотя и не глохнет. Уже 2 раза такое было. Но всегда в начале движения ..когда медленно выезжаешь. Вот тут начиталась в инете про датчик положения дроссельной заслонки. ммне ТО на днях делали меняли масла фильтры колодки..Вот думаю может повредили датчик или сдвинули что Сообщение отредактировал Евгения 654 - 23.5.2013, 9:03 |
- если на нейтралке или на парке - не реагирует на педаль газа --- проблема не с коробкой , а с движком !
не оборвался ли и не слетел ли трос газа ??? ( может еще слететь скобка крепления рубашки троса = вот и не поворачивается заслонка ) = попробуйте вручную понажимать на заслонку ! |
- если на нейтралке или на парке - не реагирует на педаль газа --- проблема не с коробкой , а с движком ! не оборвался ли и не слетел ли трос газа ??? ( может еще слететь скобка крепления рубашки троса = вот и не поворачивается заслонка ) = попробуйте вручную понажимать на заслонку ! Спасибо, с мужем посмотрим сегодня |
Доброе утро .смотрели с мужем вчера трос газа все работает ничего не слетело, вручную погазовали все работает. Машину с утра заводили...завелась пока пристегивались, камеру вешали...она заглохла горит чек. Педаль газа очень слабо тянет....почти не едет
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 426 Регистрация: 17.9.2012 Из: Раменское (МО) Мой город: Раменское ![]() |
доедьте лучше до СТО, не мучайте машину!
- так чудес не бывает !
= если у вас в ручной нажим все работает , - то причина дальше --> трос и педаль ... ( чисто механическая связь ) - скобу крепления=фиксации оболочки=рубашки троса смотрели ??? ( в левой части фотки ) ----------- - вдвоем - один нажимает на педаль , другой смотрит под капот - на улитку заслонки ( куда хвостик троса прикреплен == на правой части фотки ) !!! - должна шевелиться ! если не шевелится : слетел=оборвался трос газа с педали ... |
- если с тросом все в порядке , то - у вас машина глохнет выходя из режима прогрева ... - лучше в сервис на диагностику ! - мог и датчик кислорода полететь , может и клапан продувки абсорбера не закрывается , может еще куча всего быть ... вплоть до не-качественного бензина
Текстовая версия | Сейчас: 22.9.2025, 17:59 |
