есть ли отличия по торпедо |
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 24.5.2013 Мой город: Новгород Великий ![]() |
други помогите определить
владею гецом 1.3 2004года , брал его с работавшими подушками безопасности , теперь хочу поменять торпедо, предлагают такую торпедо от авто 2009года , а я сомневаюсь подойдет ли она? есть ли разница между до ресталинговой и ресталинговой торпедой? взаимо заменяемые ли они? откручивается ли подушка из торпедо ? срочно надо!!!!! |
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 264 Регистрация: 23.1.2010 Из: Воронеж Мой город: Воронеж - Хрен догонишь! ![]() |
други помогите определить владею гецом 1.3 2004года , брал его с работавшими подушками безопасности , теперь хочу поменять торпедо, предлагают такую торпедо от авто 2009года , а я сомневаюсь подойдет ли она? есть ли разница между до ресталинговой и ресталинговой торпедой? взаимо заменяемые ли они? откручивается ли подушка из торпедо ? срочно надо!!!!! Торпедо поменять можно...но придется переделывать контакты к кнопкам. (они же там другие) Геморой появится. Подушки? 2 или одна в руле? |
Торпедо поменять можно...но придется переделывать контакты к кнопкам. (они же там другие) Геморой появится. Подушки? 2 или одна в руле? подушек нет они сработали но были одна в руле другая в торпедо, по этому и торпедо меняю ,а центральную панель с кнопками менять не планирую в этом случае наверно цоколя к кнопкам переделывать не придется , подлежит замене только сам пластик , а все остальное щиток приборов центральная накладка и прочее остается родное , по этому и возник вопрос в друг на пластик ресталинговой торпедо все навесное от до ресталинговой не подойдет? |
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 535 Регистрация: 4.4.2008 Из: Самара Мой город: Самара ![]() |
подушек нет они сработали но были одна в руле другая в торпедо, по этому и торпедо меняю ,а центральную панель с кнопками менять не планирую в этом случае наверно цоколя к кнопкам переделывать не придется , подлежит замене только сам пластик , а все остальное щиток приборов центральная накладка и прочее остается родное , по этому и возник вопрос в друг на пластик ресталинговой торпедо все навесное от до ресталинговой не подойдет? Лично я сомневаюсь что подойдет. К примеру задние фары у рестайла и до-рестайла не взаимозаменяемые (по разному сделан крепеж) |
фары , бампер крылья это понятно что не подойдет , а вот с пластиком торпедо так до сих пор и не ясно. очень жду раскрытия этого вопроса
![]() Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 731 Регистрация: 6.6.2009 Мой город: Тула ![]() |
Причем здесь фары и кнопки? Естественно на 100% ручаться, что они одинаковые не могу, но из видимых различий это приливы у дорестайла на середине панели, нет прилива для подсветки бардачка и фактура пластика другая, крепление внизу, у дорес. одно, у рест. два, не думаю, что крепеж кардинально изменили, не говоря о геометрии. ИМХО
![]() Верхняя дорестай, нижняя рестайл. |
Причем здесь фары и кнопки? Естественно на 100% ручаться, что они одинаковые не могу А притом что при одинаковой геометрии задних фонарей, а также одинаковом расположении болтов крепления этих фонарей - изменены отливы которыми фонари вставляются в задние крылья, а из это следует что и в задних крыльях изменены отверстия и это при том что внешняя геометрия задних фар и задних крыльев не изменена. И если корейцы даже такие внесли изменения (которых не видно), то думаю что крепление торпед, а также различных приборов и кнопок в ней не будет совпадать на 100 % у до-рестайла и рестайла. |
Текстовая версия | Сейчас: 19.7.2025, 3:53 |
