Резанирующий звук двигателя при перепаде оборотов |
29.5.2013, 11:06
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 10 Регистрация: 8.8.2012 Мой город: Калуга |
Всем доброго времени суток!
Не могу разобраться с одним звуком. При работающем двигателе в переуд перепада оборотов, особенно слышно на холостых с 1800-1500 оборотов раздается резанирующий звук!!! В сервисе поменяли ролик ГРМ, не помогло !!! Затем ролик кондиционера, тоже не помогло !!! В итоге вынисли вердикт естественная работа двигателя((( но звук с каждой 1000 пробега становится отчетлевее!!! Что это может быть ??? Резанирующий звук видео |
29.5.2013, 13:41
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 426 Регистрация: 17.9.2012 Из: Раменское (МО) Мой город: Раменское |
что-то ничего не расслышал. а зачем ролик кондиционера меняли?
29.5.2013, 14:00
![]() опытный котяра клуба ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 8242 Регистрация: 5.11.2007 Из: Нижний Новгород Мой город: Горький |
перегородка в выхлопной банке ( в глушителе ) на может дребеззжать ???
29.5.2013, 14:09
похоже, что где-то, что-то прижато к двигателю и резонирует от его вибраций. внимательно посмотреть снизу защиту, элементы подвески, элементы выпуска и т.п.
29.5.2013, 15:32
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 44 Регистрация: 29.3.2013 Мой город: Санкт-Петербург |
29.5.2013, 18:26
Звук проевляется на оборотах 1500-1800 , на ролике отчетливо слышно с 31 секуеды. При более высоких оборотах выравнивается проподает.
Скорее всего шатунно - поршневая группа. Что именно не понятно ((( + глушак врядли, звук из подкапотного, хотя больше похоже на металлическую шайбу на навесных движка. пордон - а что за металическая шайба ?? Да источник звука с правой стороны, сильнее слышно с ямы с низу в районе шестерни. Точто это не глушитель,защита,или что-то зажато 100% не оно. все перепроверял по три раза ! Сообщение отредактировал vanson - 29.5.2013, 18:34 |
29.5.2013, 18:38
Еще один момент, на холодную звук намного сильнее отчётливие.
Сообщение отредактировал vanson - 29.5.2013, 18:41 |
30.5.2013, 15:15
пордон - а что за металическая шайба ?? Да источник звука с правой стороны, сильнее слышно с ямы с низу в районе шестерни. Точто это не глушитель,защита,или что-то зажато 100% не оно. все перепроверял по три раза ! Ну это больше аналогия. По принципу на вращающихся элементах: - болт-шайба-деталь; - болт выкручен = люфт шайбы; - низкие обороты резонас есть = звон; - высокие обороты резонанс пропадает = звон снижается - пропадает. Как-то так, но это только предположение. |
Текстовая версия | Сейчас: 17.12.2025, 19:42 |
