Смерть коробки?, Прошу прощения, если подобная тема уже была
FiXhammer
сообщение 22.4.2013, 18:43
Мой город: Moscow
Доброго время суток.
Истоки проблемы появились после покупки авто (покупалась машинка уже Б/У). Изначально если машина стояла на небольшой горке при включении R - она откатывалась назад. Я не предал этому факту никакого значения. Но вот в последнее время я замечаю, что при включении передачи из положения D в положение R - происходит толчок/удар.
Так же казалось, что на небольших оборотах при переключении передач (происходит в положении D) появлялся небольшой толчок (еле заметный), но в одном сервисе сказали, что это болезнь коробки старого образца.
Возможно ли решение проблемы в замене масла? Или это уже приходит смерть коробки?
Машина: Getz 1.6 AT 2006, 86 000 км. Собираюсь менять масло, т.к. оно грязное, но гарью вроде не пахнет.
- FiXhammer   Смерть коробки?   22.4.2013, 18:43
- - Небесный   Небольшой толчок из D в R? Так а что в этом ненорм...   22.4.2013, 18:48
- - FiXhammer   У каждого, естественно, свое понятие "небольш...   22.4.2013, 19:04
- - Небесный   У меня две машины в доступности. Гоша и Корса Д. О...   22.4.2013, 19:13
|- - FiXhammer   Цитата(Небесный @ 22.4.2013, 20:13) У мен...   22.4.2013, 19:24
- - Небесный   А что с маслом в коробке? Можно же по щупу посмотр...   22.4.2013, 19:20
- - wxp   У меня на тойоте к 100тыщам(масло не менялось с за...   22.4.2013, 19:34
- - Небесный   Если правильно меряли уровень, то может конечно. В...   22.4.2013, 19:39
|- - FiXhammer   Цитата(Небесный @ 22.4.2013, 20:39) Если ...   22.4.2013, 20:11
- - Небесный   Собственно, осознание проблемы - есть половина ее ...   22.4.2013, 20:31
- - Алексей23регион   А ещё очень рекомендую проверить состояние ШРУСов...   23.4.2013, 8:14
- - wxp   Я скорее поверю в то, что в гидротрансформаторе ча...   23.4.2013, 9:52
|- - Алексей23регион   Цитата(wxp @ 23.4.2013, 11:52) Я скорее п...   23.4.2013, 23:23
- - BigLexxxxuss   Подушки (опоры) двигателя тут ещё очень причём. К ...   23.4.2013, 10:24
|- - FiXhammer   Цитата(BigLexxxxuss @ 23.4.2013, 11:24) П...   23.4.2013, 21:49
- - wxp   Промывку не советую(вопервых в гидроблоке промывко...   23.4.2013, 23:05
|- - FiXhammer   Цитата(wxp @ 24.4.2013, 0:05) Промывку не...   24.4.2013, 12:04
||- - wxp   Цитата(FiXhammer @ 24.4.2013, 11:04) тогд...   24.4.2013, 12:08
||- - FiXhammer   Цитата(wxp @ 24.4.2013, 13:08) Лучше так....   24.4.2013, 13:16
|- - Дождекот   Цитата(wxp @ 24.4.2013, 0:05) Промывку не...   30.5.2013, 9:01
- - wxp   Я, к счастью, коробки не ремонтирую, но матчасть з...   24.4.2013, 0:05
|- - Алексей23регион   Цитата(wxp @ 24.4.2013, 2:05) Я, к счасть...   24.4.2013, 8:01
- - Jarlacks   на самом деле изношенные внутренние ШРУСы так себя...   24.4.2013, 0:11
|- - Алексей23регион   Цитата(Jarlacks @ 24.4.2013, 2:11) на сам...   24.4.2013, 8:09
- - Viktor22   Вы не паникуйте. 86тысяч- не прбег для коробки. Ей...   24.4.2013, 13:38
- - Алексей23регион   Коробка не двигатель! в нормально работающей к...   25.4.2013, 8:36
- - FiXhammer   Только что из сервиса. Поменял масло и фильтр. В с...   3.5.2013, 16:52
- - wxp   На прокладке, надеюсь, экономить не стал?   3.5.2013, 17:12
|- - FiXhammer   Цитата(wxp @ 3.5.2013, 18:12) На прокладк...   4.5.2013, 17:36
|- - Psymon   Цитата(FiXhammer @ 4.5.2013, 18:36) Конеч...   6.5.2013, 8:50
- - finix   Когда менял масло, мне сказали в магазине прокладо...   6.5.2013, 9:43
- - Алексей23регион   поддон с завода идёт на герметике. Прокладки есть...   6.5.2013, 22:11
- - wxp   Прокладки надо заказывать, например в экзист, по к...   6.5.2013, 22:17
- - FiXhammer   Я покупал в обычном магазине, сосредоточенный на к...   11.5.2013, 12:51
- - WADIE   промывка : - слил , залил промывку, промыл, слил ,...   30.5.2013, 9:07
|- - Дождекот   Цитата(WADIE @ 30.5.2013, 10:07) вытеснен...   30.5.2013, 9:21
|- - wxp   Цитата(Дождекот @ 30.5.2013, 8:21) а, ну,...   30.5.2013, 11:23
|- - Дождекот   Цитата(wxp @ 30.5.2013, 12:23) Сервисы бы...   30.5.2013, 11:34
|- - wxp   Цитата(Дождекот @ 30.5.2013, 10:34) так м...   30.5.2013, 11:38
|- - Дождекот   Цитата(wxp @ 30.5.2013, 12:38) То давлени...   30.5.2013, 11:48
|- - wxp   Цитата(Дождекот @ 30.5.2013, 10:48) а ког...   30.5.2013, 11:55
|- - Дождекот   Цитата(wxp @ 30.5.2013, 12:55) Именно это...   30.5.2013, 12:00
|- - wxp   Цитата(Дождекот @ 30.5.2013, 11:00) блин,...   30.5.2013, 12:07
|- - Дождекот   Цитата(wxp @ 30.5.2013, 13:07) Менять по ...   30.5.2013, 13:38
- - wxp   Фильтр под поддоном, поддон на прокладке д.б.   30.5.2013, 16:26
- - idimitri   а если ощутимый толчок (я бы даже сказал - удар) п...   5.10.2013, 0:08
- - Шурик71   idimitri, например на америкосах такой симптом (то...   9.10.2013, 10:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.10.2025, 17:50
