Посторонние шумы
rust44
сообщение 30.5.2013, 9:16
Из: Kazan
Мой город: Kazan
Здравствуйте!
Появился неприятный звук, проявляющийся при проезде глубоких неровностей и при начале захода в крутой поворот.
Звук - то ли стук (при проезде неровностей), то ли хруст/частый стук (при поворотах).
Появился примерно через неделю-две после замены передних тормозных колодок (если это имеет значение).
Звук идёт откуда-то спереди, причём с обеих сторон и отдельно для каждого колеса (при проезде "лежачих полицейских" звук идёт по очереди). Проявляется и при движении внатяг, и при выжатом сцеплении, и при слегка нажатом тормозе (чтобы колодки сработали).
Первый заезд к "гаражным" мастерам выявил ощутимый люфт суппортов (руками спокойно шатались и брякали об тормозные диски, люфт порядка 2 мм субъективно). Прокладка пластин из листовой оцинковки между суппортами субъективно люфт удалила (руками не чувствуется).
Второй заезд к другим "гаражным" мастерам ничего определённого не дал, но были высказаны подозрения на гранаты (но неизвестно, то ли внутренние, то ли наружные). Ходовка по ощущениям в норме (менялась полностью в октябре, в т.ч. аммортизаторы, втулки, стойки стаба, опорники), люфтов руками не ощущается.
Люфта колёс в обеих плоскостях тоже не ощущается.
Есть небольшой люфт в приводах (пара миллиметров в продольном, 1-2 мм вверх-вниз у внешних и где-то 3 мм вверх-вниз у внутренних).
При резком вращении руля есть небольшой стук (подозрения на рейку).
У кого какие идеи по поводу звуков при движении? Кстати, при раскачке автомобиля даже большой амплитуды искомых стуков нет. На мелких неровностях тоже не проявляются.
В понедельник записался к офдилеру, но тоже сомневаюсь, что что-то выявят, помимо той же рейки.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.11.2026, 10:59
